Hallo zusammen, ich habe in einem Drainageschacht zwei Tauchpumpen hängen. Jede eine separate Stormzuführung. Jetzt würde ich gerne auf einfachen Weg ermitteln, ob die Pumpen laufen. Ich könnte jetzt jeweils ein ACS712 in die Zuleitung hängen und dann aufwendig eine Berechnung des Wechselstroms anstellen. Ist mir auf der einen Seite zu kompliziert, auf der anderen Seite würde ich zwei ESP8266 benötigen, da dieser ja nur einen AD-Wandler hat. Ferner weiß ich nicht, ob die Unterbrechung der Zuleitung durch den ACS712 so sicher ist. Falls es zu einer Fehl- bzw. Nichtfunktion der Pumpen durch den ACS712 kommt, ist der Keller in ein Schwimmbad umfunktioniert (gar nicht gut, soviel Chlortabletten habe ich nicht und ausserdem gibt's Mecker von der "Regierung"). Hat von Euch jemand eine Idee? Ich muss nur wissen ob Strom fliesst, nicht wieviel.
Möchtest du wissen, ob Strom fließt, ob die Pumpen laufen oder ob sie tatsächlich Wasser fördern? Ideen zur Strommessung: zwei-drei Dioden in eine der Leitungen, Optokoppler parallel dazu. Oder eine Stromzange nachbauen: https://de.wikipedia.org/wiki/Zangenstrommesser MfG, Arno
Bei edn.com taucht das Prinzip Optokoppler für solche Aufgaben immer wieder mal auf. Z.B.: https://www.edn.com/diodes-derive-logarithms-and-exponentials-to-optically-sense-ac-dc-current/ Brauchst nur Q1,Q2,Rs und Rb. Rs ergibt sich aus ein paar cm Kupferleitung, Rb anpassen. Das ergibt Impulse an Q1 und Q2, die leicht auszuwerten sind.
Den ESP einfach als AP configurieren und über ein NT parallel zu der Tauchpumpe hängen. Wenn sich die IP anpingen läßt ist die Pumpe an.
Frank H. schrieb: > Hat von Euch jemand eine Idee? Mal so vor mich hin fantasiert: Stromtrafo mit Lastwiderstand, Diode, Kondensator mit Entladewiderstand. Dann direkt auf einen Digitaleingang oder über Komparator aufbereitet.
billiges Discounter-Multimeter zwischenschalten
Wenn ein vorhandener ESP durchläuft, macht man das so. Hier für 100V. Für 230V Widerstände verdoppeln. Rechts gehts rein, links an GND und Eingang ESP. (Pullup konfigurieren)
Fertige Lösung für 12,80€ https://de.aliexpress.com/item/32867694685.html Zusammen mit Tasmota hast Du dann eine frei konfigurierbare Lösung.
Andreas B. schrieb: > Wenn ein vorhandener ESP durchläuft, macht man das so. Hier für 100V. > Für 230V Widerstände verdoppeln. Frank H. will aber den Strom messen, was ja auch sinnvoll ist.
Hallo, es gibt sicherlich analoge Multiplexers womit der ESP dann mehr als ein Analoge Signal vermessen könnte.
Dietrich L. schrieb: > Frank H. will aber den Strom messen, was ja auch sinnvoll ist. Das habe ich übersehen. Dann eben den Optokoppler einfach an einem Shunt (2-3V Abfall) dranhängen.
Fabian H. schrieb: > Fertige Lösung für 12,80€ > https://de.aliexpress.com/item/32867694685.html > > Zusammen mit Tasmota hast Du dann eine frei konfigurierbare Lösung. Wenn man reine Leistungsmessung betreiben möchte kann man auch noch das Relais überbrücken, dann muss das nicht monatelang im "halten" stecken.
Ich würde das anders feststellen. Eine Wasserstandsmessung mit Alarm oberhalb des Pumpenlevels sollte die Frage klären. Ich vermute das die Pumpe nicht permanent läuft. Damit willst Du ja eigentlich die "Einschaltbereitschaft" und die "Pumpentätigkeit" überwachen.
Wow, Leute, so schnell kann ich ja gar nicht gucken. Danke für Eure Anregungen. Mich interessiert nur, ob die Pumpen laufen. Der Strom ist mir im Prinzip egal. Gut, man könnte über den Strom evtl. auf einen Defekt der Pumpe schließen. Der gute alte Sonoff ist mir nicht eingefallen. Ich glaube ich werde den mal versuchen, dann habe ich die geringste Bastelarbeit und ich kann ich wunderbar in den ioBroker einbinden. Vielen Dank an Euch alle.
@Peter Engelbarts: Du vermutest richtig, die Pumpen laufen nur zeitweise und die zweite, etwas höher hängende Pumpe läuft nur, wenn die erste nicht mehr in den Regenwasserkanal pumpen kann oder es zuviel Wasser wird. Dann wird das Wasser durch die zweite Pumpe auf die Straße gepumpt. Wenn die zweite Pumpe anspringt wird es interessant, dann muss ich die Rückstauklappe im Auge behalten. Deshalb möchte ich auf dem Handy angerufen werden, wenn dies der Fall ist. So ist zumindest der Plan. Über eine zusätzlichen Schwimmschalter im Schacht habe ich auch nachgedacht. Ist als Informationsquelle sicherlich ganz nett. Für den Fall, dass beide Pumpen ausfallen, kann ich mit dem zusätzlichen Schwimmschalter dann über ioBroker die Familienpackung Chlortabletten bei Amazon bestellen lassen :-).
Frank H. schrieb: > Ich könnte jetzt jeweils ein ACS712 in die Zuleitung hängen und dann > aufwendig eine Berechnung des Wechselstroms anstellen. Ist mir auf der > einen Seite zu kompliziert, auf der anderen Seite würde ich zwei ESP8266 > benötigen, da dieser ja nur einen AD-Wandler hat. Ferner weiß ich nicht, > ob die Unterbrechung der Zuleitung durch den ACS712 so sicher ist. Warum kompliziert? Du misst einfach den Strom und untersuchst ihn, ob er innerhalb von gewissen Grenzen ist. Zu wenig: Pumpe läuft nicht, zu viel: Pumpe ist blockiert. Und µCs mit ADC-Eingang sind auch nicht notwendig. Entweder du stellst mit einem Komparator fest, ob der Strom innerhalb des korrekten Bereichs liegt und gehst auf zwei digitale IOs oder du summierst den Ausgang beider ACS712 auf und liest nur das Summensignal mit dem ADC. Eine Unterbrechung der Zuleitung ist auch bei den anderen Vorschlägen erforderlich. Noch sicherer wäre ein ganz anderer Ansatz: Feststellen, ob überhaupt Wasser fließt. Es soll Durchflussmesser geben, auch einfacher Natur, die mittels Flügelrad den Wasserfluss feststellen und Impulse abgeben. Die genau Menge spielt ja keine Rolle, solange sich das in einem Sollfenster bewegt. Zugegeben, ich hatte noch keinen in Händen, aber mein Installateur hat so was mal angedeutet zur temporären Aktivierung der Warmwasserzirkulationspumpe.
HildeK schrieb: > Es soll Durchflussmesser geben, Nur als Beispiel: https://www.amazon.de/Wasserdurchfluss-Sensor-Durchflussmesser-Durchfluss-Kontrolle/dp/B01L4QQ56Q
