Hallo Freunde, im Versuch, den Winterschlaf zu beenden und der Frühjahrsmüdigkeit zuvorzukommen, habe ich mir mal wieder Gedanken um die Umgestaltung meiner Rumpelkammer 2, offiziell "Arbeitszimmer" genannt, zu machen. Ich würde gerne an einer Wand maßgenau Aktenschränke bzw. Regale einbauen; mit chin. Sternzeichen Faultier natürlich mit dem besten ingenieursmäßigen Wirkungsgrad. Für die Montage von Regalböden (im variablen Abstand) sowie Drehtürbeschlägen bietet es sich an, die Seitenwangen mit Löchern nach dem 32mm System zu versehen; nur ist das auch mit einer Bohrschablone bei 8 Seitenwangen eher ein Job für Strafgefangene.... Hat da jemand eine Quelle für vorgefertigte Teile oder sonst eine Idee, wie man den Aufwand etwas minimieren könnte? Rolladen wären natürlich auch eine Idee, die habe ich aber bislang noch nirgends als Zubehör gesehen... Alle Ideen und Hinweise sind willkommen :-)
Du brauchst: - Forstnerbohrer - Oberfräse - Zum Durchmesser des Forstnerbohrers passende Kopierhülse - 5mm Bohrfräser - Säulenbohrmaschine - Ein Stück Multiplex - Kreissäge / Handsäge Damit kannst du dir eine (nahezu) beliebig lange Schablone bauen und dann mit der Oberfräse die Löcher im System32 schnell wie die Profis erstellen. Der Bau der Schablone lohnt sich wirklich, denn du wirst sie öfters brauchen als du denkst :) Das hab ich auf die Schnelle gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=yyTqRvTl2dk In Guido Henns "Handbuch Oberfräse" ist es auch nochmal erklärt - das Buch kann ich auch empfehlen :)
Anja Zoe C. schrieb: > Hat da jemand eine Quelle für vorgefertigte Teile oder sonst eine Idee, > wie man den Aufwand etwas minimieren könnte? Das schon, 5-ST6 ist eine 1.97m hohe Zwischenwange https://www.allnatura.de/out/media/-/-1/-194/assemblyInstruction_-194_01.pdf der geht bis 2.97m: https://www.trend-leipzig.de/files/trend-neu/hauptseite/01%20Prospekte/Typenliste_2016_00_01_klein.pdf die anderen Teile gibt es dort auch, aber du wirst das Massivholz nicht bezahlen wollen. Bleibt doch nur ein Billy, passend zugesägt.
Michael, danke für die Links, zumindest mal eine Inspiration :-) So eine Bohrschablone habe ich, ich habe mir im Wohnzimmer ein Möbel aus Ikea Elementen maßgefertigt und ein schmales Fach hat entsprechende Regalbodenlöcher bekommen. Das war 60cm hoch. Daher weiß ich, daß das durchaus etwas Aufwand ist, und 8 mal 2 Meter hohe Wangen bohren wöllte ich mir gerne sparen wenn ich könnte.... Die Idee, einen Pax, Billy oder sowas in der Art zu schlachten, hatte ich auch schon...
Anja Zoe C. schrieb: > Daher weiß ich, daß das > durchaus etwas Aufwand ist, und 8 mal 2 Meter hohe Wangen bohren wöllte > ich mir gerne sparen wenn ich könnte... Klar, Aufwand ist subjektiv. Meine Schablone ist knapp 100cm lang mit frei verstellbarem Anschlag. Damit schaffe ich vier Lochreihen für einen Korpus in ca. 20-30min - vorne und hinten natürlich anderer Abstand wegen Rückwand/Türen. Aber ja, fertig kaufen ist natürlich noch schneller :)
Ich verwende eine Oberfräse mit einer 2m Schiene. Auf letzterer habe ich mit Edding die 32mm-Positionen markiert und fahre diese mit der Fräse an. Das Ergebnis ist, zumindest für mich, genau genug.
Ich verwende eine Oberfräse und einen Schiene mit 32mm Raster Bosch FSN RA 32 1600 https://www.bosch-professional.com/de/de/products/fsn-ra-32-1600-1600Z0003W
