Hallo Forum, warum ist diese Positionslicht nicht rot/grün für Backbord/Steuerbord sondern rot/blau? Ich hoffe dass man das im Anhang gut erkennen kann.
Gesperrt durch Moderator
Ernie und Bert schrieb: > warum ist diese Positionslicht nicht rot/grün für > Backbord/Steuerbord sondern rot/blau? Weil es jemand so gebaut hat? Ein zugelassenes Positionslicht ist es nicht, Blau ist auch auf dem Wasser Behördenfahrzeugen vorbehalten und wird nicht als Positionsanzeige verwendet.
Nein! Blau ist ein Signal das man ein "Falschfahrer" ist. In der Fluss Schiffahrt üblich an bestimmten Stellen.
Quatschkopp schrieb: > Blau ist ein Signal das man ein "Falschfahrer" ist. Ja genau, wie auf der Autobahn ;-)
Paul schrieb: > Blau ist auch auf dem > Wasser Behördenfahrzeugen vorbehalten und wird nicht als > Positionsanzeige verwendet. Stimmt nicht. 1-3 Blaue Lampen zeigen bei Nacht Schiffe mit Gefahrgut an, je mehr, desto gefährlicher. (Bei Tag dasselbe durch 1-3 blaue Kegel.)
Quatschkopp schrieb: > Blau ist ein Signal das man ein "Falschfahrer" ist. In der Fluss > Schiffahrt üblich an bestimmten Stellen. Das ist eine blaue Tafel mit einem weißen Blinklicht in der Mitte. Der Bergfahrer signalisiert damit dem Talfahrer, dass der an der linken Seite passieren soll. Der Talfahrer quittiert das Signal mit seinem eigenen Blinklicht.
Da gehört eine gelbe Glühbirne rein, dann wird das Grün! Gruss Chregu
Percy N. schrieb: > Und was ist das jetzt für eine Funzel auf dem Lichtbild? Deko für eine Kellerkneipe in Hamburg?
Paul schrieb: > Percy N. schrieb: >> Und was ist das jetzt für eine Funzel auf dem Lichtbild? > > Deko für eine Kellerkneipe in Hamburg? Käumstens. Dort kennt eigentlich jeder die korrekten Farben von Pisitionslampen.
Paul schrieb: > Percy N. schrieb: > Und was ist das jetzt für eine Funzel auf dem Lichtbild? > > Deko für eine Kellerkneipe in Hamburg? Stimmt fast, ich baue die Gartenhütte zu einer Bar um . Auf dem Flohmarkt habe ich dieses Positionslicht gefunden und für die Bar gekauft. Leider nicht aufmerksam genug gewesen, zuerst nicht gemerkt, das die Farben nicht stimmen. Ich werde sie trotzdem montieren und kann dann immer eine Geschichte erzählen.
