Forum: FPGA, VHDL & Co. GreenPAK FPGAs
von Nutzer (Gast)
hat schon jemand mal mit GreenPAK FPGAs von Dialog gearbeitet?
Taugen die was für (sehr) kleine Projekte?
von Duke Scarring (Gast)
Nein. Aber das Evalkit liegt schon geraume Zeit hier rum...
von C. A. Rotwang (Gast)
Bin mal kurz über die Brochure geflogen:
https://www.dialog-semiconductor.com/sites/default/files/greenpak_brochure.pdf
Das klingt so garnicht nach FPGA, eher nach PLD:
-keine HDL, nur schematic-entry
-maximal 25 LUT's, FF ebenfalls im niedrigen zweistelligen bereich
-Anwendungsbeispiele: PowerSequencing, Fan-control, ...
Einzig level shift klingt interessant, stellt sich die Frage welche
Level geshiftet werden.
von Jochen (Gast)
Hast du eine ausgeprägte Leseschwäche? Wo steht bei diesen Chips etwas
von FPGA?
>von FPGA?
Beispielsweise im digikey katalog:
https://www.digikey.com/catalog/en/partgroup/greenpak-universal-development-board/70843
Und das obwohl es bei digikey auch eine CPLD-Rubrik neben FPGA gibt ...
von Gerd E. (robberknight)
Nun, der Hersteller (Silego/Dialog) bietet von sich aus keine an. Das
heißt aber nicht daß es keine gäbe.
Man kann wohl mit Yosys und openfpga Verilog-Code auf die Dinger
bringen:
http://www.clifford.at/yosys/cmd_synth_greenpak4.html
https://github.com/azonenberg/openfpga
Ich hab das aber noch nicht selbst ausprobiert.
>>von FPGA?
Naja, bei den Distributoren arbeiten eben auch nicht immer die
Auskenner...
Bei RS geht z.B. diese Montagehilfe als Crimpzange durch:
https://de.rs-online.com/web/p/hf-und-koax-adapter/8861190/
RLY?
Interessant.
In der Beschreibung https://docs.rs-online.com/2604/0900766b8142ad73.pdf
auf Seite 7 wird das ganze als 'Fixture' bezeichnet, also 'Vorrichtung',
'Halterung' und ähnliches.  Wahrscheinlich liegt es daran, das 'Zange'
zur Grundschulbildung gehört und Montagehilfe zur Berufsausbildung.
Deshalb kennen es weder Schüler noch Hochschulabsolventen (ohne Kontakt
zu richtigen Werkstattleben ;-) ).
> bringen:
Interessant.
Dann könnte man diese PLD's benutzen um das 'Denken in Hardware' zu
schulen.
Also genau die primitivlogig in HDL beschreiben die gerade in die PLD's
reinpasst und nicht ein abstraktes Code-Gebrabbel woran sich
Synthesetool verschluckt und unnötige große netzlistenbrocken auskotzt.
Vielleicht kann man ja den Output der Synthese in das schematic Entry
tool einlesen und hat so einen tatsächlichen Überblick HDL-Code -> reale
Hardware
Wobei sich das Problem des Unverständniss über die Transformation von
Code in Gatterlisten IMHO eher bei VHDL statt bei verilog stellt.
von Nutzer (Gast)
Es ging auch nicht um die genaue Definition, für mich ist es eben ein
FPGA und für Dialog wohl auch... Darfst es aber gerne auch anders
nennen, solange wir vom gleichen Bauteil sprechen.
Deswegen auch "(sehr) kleine Projekte".
Für die Verarbeitung sich immer wiederholende Sequenzen könnte ich es
mir gut vorstellen oder einfache Signalauswertungen mit Ausgabe.
Für 50ct/Stück (in Masse ich weiß) kann ich viel Analoges in das Teil
bringen, was ich sonst als Einzelteile auf der Platine liegen habe.
Es soll ja auch keinen herkömmlichen FPGA (die kosten dann auch mehr)
ersetzen sondern nur ein paar Bauteile und Platz einspaaren.
Habe ich auch schon entdeckt (aber nicht genauer angesehen), prinzipiell
habe ich aber auch nichts gegen eine Schematische Programmierung habe.
Das Tool sieht nicht "vollgestopft" aus und ist kostenlos... kann man ja
mal probieren.
von Zero V. (Firma: Freelancer) (gnd)
Ich nicht, aber ein Kunde der in einem speziellen Bereich Marktführer
ist schwört auf sie und verwendet die in jedem Produkt.
Die verwenden sie als "programmierbaren" "Schaltregler".
von Andi (chefdesigner)
Was sind da die konkreten Vorteile? Langlebigkeit und
Überspannungsfestigkeit sind in dem Bereich ein wichtiger Faktor.
Leisten die  da Besonderes?
Du bekommst Spannungsreferenz, Komparatoren, ADC, etwas einfache Logik
und bei manchen Modellen FETs in kleiner Bauform in einem Bauteil.
Die Alternative wären viele einzelne Bauteile oder manchmal ein
Mikrocontroller.
Der Mikrocontroller ist aber für manche Aufgaben, wie z.B. einen
Schaltregler, nicht so gut geeignet, da er seinen Code sequentiell
ausführt und nicht parallel. Außerdem ist die Korrektheit eines
HDL-Designs leichter feststellbar/beweisbar (z.B. Formale Verifikation)
als die eines Mikrocontroller-Konstrukts.
> Langlebigkeit und
"dem Bereich"?  D. C. (gnd) hat nicht geschrieben um was für einen
Markt/Bereich es bei seinem Kunden geht.
Überspannungsfestigkeit kann man bei Bedarf auch durch zusätzliche
Schutzbauteile erreichen.
> Interessant.
> schulen.
Ich kann Dir leider nicht ganz folgen.
Du möchtest also aus einem einfachen HDL-Konstrukt ein graphisches
Schema erzeugen lassen? Das sollte Yosys eigentlich auch so können, ohne
daß Du Dich auf die GreenPAKs beschränkst.
> Hardware
Ich glaube nicht daß das Tool von Silego/Dialog ein Binärfile für den
GreenPAK einlesen und irgendwie hübsch darstellen kann. Das kann es nur
wenn Du das Design rein in deren Tool machst.
Wenn Du den Weg der Synthese über Yosys und Openfpga gehst, bekommst Du
am Schluss so ein Binärfile für den GreenPAK aus dem Openfpga raus und
kannst es in die GreenPAKs flashen. Eine Analyse, Simulation,... was Du
da erzeugt hast geht dementsprechend nur in Yosys.
Als Plattform zum Lernen würde ich eher etwas nehmen was nicht nur
einmal flashbar ist. Und etwas, was fürs Lernen und Experimentieren
optimiert ist. Das hier könnte dafür gut passen:
https://www.crowdsupply.com/1bitsquared/icebreaker-fpga
>> Interessant.
>> schulen.
Gesucht ist sowas wie der Xilinx fpga-editor nur eben für greenpak:
https://forums.xilinx.com/xlnx/attachments/xlnx/SYNTHBD/15778/2/fpgaeditor_schematic.png
> Als Plattform zum Lernen würde ich eher etwas nehmen, was nicht nur
Njein, der ist wohl nicht nur einmal programmierbar, volatile gehts wohl
öfters:
"Non-volatile  memory  (NVM)  is  used  to  configure  the SLG46127’s
connection  matrix  routing  and  macrocells.  The  NVM
isOne-Time-Programmable (OTP).
However, Silego’s GreenPAK development tools can be used to configure
the connection matrix and macrocells, without programming the NVM, to
allow on-chip emulation. This configuration will remain active on the
device aslong as it remains powered and can be re-written as needed to
facilitate rapid design changes."
Du möchtest das in dieser Form eingeben (="malen") oder möchtest Du HDL
schreiben und so eine Ausgabe durch ein Tool erzeugen lassen?
Ah, Danke, das hatte ich nicht gesehen.
Der FPGA-editor liest eine *.ncd Datei ein (gemapte Netzliste) und
stellt dar wie die resourcen im FPGA genutzt werden:
http://homepages.cae.wisc.edu/~ece554/website/Xilinx/FPGA%20Editor%20Guide%203.1i.pdf
Das *.ncd wird von der Toolchain [HDL]->synthese->map->par erzeugt.
Schau Dir mal den show-Befehl von yosys an. Das dürfte dem am nächsten
kommen.
Ist batteriebetrieben. Der Vorteil ist du kriegt später ein Bauteil mit
eigener Teilenummer. Kein Programmieren ist in der Produktion notwendig
und alternativen wären meistens größer.
