Wenn man unter qemu/kvm einen Webserver ohne graphische Oberfläche im Fullscreen Mode laufen lässt, ist es eine ziemliche Fummelei, das winzige Dropdown-Fensterchen¹⁾ oben in der Mitte des Bildschirms ohne Mauszeiger zu finden. Man huscht drüber und bis das Fensterchen angezeigt wird, ist der unsichtbare Mauszeiger schon sonstwo. Gibt es irgend einen Trick, das Mistding ohne Maus herunter klappen zu lassen, oder wenigstens dem Mauszeiger über dem Bildschirm der VM sichtbar zu machen? (Einen Zeiger, wo das das Fensterchen kommt, habe ich mir schon auf den Rand des Bildschirms geklebt.) --- ¹) Bei VirtualBox ist es ziemlich breit und deswegen mit der Maus leicht zu treffen.
Weiß nicht, halten die sich vielleicht an die F11 Regel?
pegel schrieb: > Weiß nicht, halten die sich vielleicht an die F11 Regel? Nein, das F11 landet in der VM und mit Ctrl-Alt kommt man da auch nicht raus.
Die einfachste Lösung ist wohl, die VM nicht im Virtual Machine Manager zu öffnen, sondern per ssh vom Host-System aus. Dann ist auch das Terminal etwas schlauer, als das tty von Linux.
