Hallo Ich verwende die Arduino IDE 1.8.10. Bei den Einstellungen kann man "externer Editor" anwählen. Dann kann man zwar den IDE internen Editor nicht mehr verwenden aber wie kan ich dann einen externen Editor (z.B Notepad++) innerhalb der IDE verwenden bzw aufrufen? Mit freundlichen Grüßen Herrmann
Hallo, wenn Du "externer Editor" einstellst überwacht die IDE nur auf Änderungen der in der IDE geöffneten Sketchdateien. Du kann die also einfach in Norepad++ laden, bearbeiten und speichern, die IDE lädt beim Speichern dort eben die Datei neu. Mit Strg-k kannst Du aus der IDE auch direkt den Sketchordner öffnen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo Michael Vielen Dank für Deine Hilfe! Ich werde es so machen wie von Dir beschrieben Mit freundlichen Grüßen Herrmann
Oder du nimmst gleich eine IDE die den Sketch übertragen kann. Die Arduino-PlugIns für VisualStudio Code und VisualStudio Community Edition können das z.B.
Matthias S. schrieb: > Die Arduino-PlugIns für VisualStudio Code und VisualStudio Community > Edition können das z.B. Das ist, mit Verlaub, ein unnötiges 'Gekropfe'. So wie es Michael U. beschrieben hat, reicht das völlig aus. Man hat im Prinzip 2 Fenster offen, einen für Notpad++ und eines für die Arduino IDE. Man Editiert und Speichert und im anderen Fenster wird dann lediglich der 'Pfeil' angeklickt. Wenn man die ganzen Beiträge über Platformio und das ganze Visual - Zeugsel liest, dann verstehe ich nicht wie man sich das Leben so schwer machen kann.
Hallo, il Conte schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Die Arduino-PlugIns für VisualStudio Code und VisualStudio Community >> Edition können das z.B. > > Das ist, mit Verlaub, ein unnötiges 'Gekropfe'. ohhhh, das gibt wieder ein nette Diskussion... ;-)) Für mich ist da immer mein Bekannter ein Beispiel: der programmiert auch beruflich schon seit Jahren in den entsprechenden IDEs alles mögliche, dort aber keine µC. Zuhause hat es nach kurzer Zeit mit der ArduinoIDE geendet, bequemer kann man den ganzen Kram nicht zusammen haben und portable installiert auch noch einfach auf einen USB-Stick kopieren und irgendwohin mitnehmen. Gruß aus Berlin Michael
il Conte schrieb: > Wenn man die ganzen Beiträge über Platformio Ist doch 10x komfortabler und einfacher als die Arduino IDE :-)
Matthias S. schrieb: > Oder du nimmst gleich eine IDE die den Sketch übertragen kann. > > Die Arduino-PlugIns für VisualStudio Code und VisualStudio Community > Edition können das z.B. Das kann ich ebenfalls empfehlen. Nutze den VS Code inzwischen Beruflich (Für C/C++ und VHDL) als auch Privat. Vorher nutzte ich ausschließlich Notepad++. VS Code bietet m.M.n. deutlich mehr komfort beim Programmieren. In die Shortcuts und Funktionen muss man sich natürlich einarbeiten. Für Arduino sehe ich den großen Vorteil der Autovervollständigung, gleiche Ausdrücke hervorheben und ganz wichtig das Speichern vom Board und der Einstellungen im Projektverzeichnis! Die Bedienung über F1 anstatt einer Menüleiste ist anfangs etwas seltsam, geht dann aber schnell von der Hand.
