Forum: Platinen Bauteile durch andere ersetzen
von Hicham B. (hichi)
Ich möchte mir bei ein paar platinen herstellen und diesmal auch direkt
löten lassen.
Das möchte ich wieder bei jlcpcb machen lassen.
Jetzt ist es so, dass es besser wäre wenn meine schaltung nur aus
bauteilen bestehen würde die in der Standard Bibliothek sind. Dem ist
aber leider nicht so.
Ich bin kein Fachmann und mir unsicher ob ich die bauteile gegen andere
tauschen kann.
Es handelt sich um folgende :
BC807-40  SOT23/3
BC817-40  SOT23/3
D2  BAT46W  SOD123
74LVC1G17DBVR  SOT23/5
Im Anhang befindet sich die teile Bibliothek von jlc, diese kann man
sortieren und sich nur die Standard bauteile anzeigen lassen. Das geht
eigentlich ganz gut. Ich habe dort bauteile mit ähnlichen Werten
gefunden, bin mir da aber doch sehr unsicher.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
Lg
Hichi
von Michael B. (laberkopp)
Hicham B. schrieb:
> BC807-40  SOT23/3
S9012
> BC817-40  SOT23/3
S9013
> D2  BAT46W  SOD123
kein Basic part, BAT46W ist extended verfügbar
els Extendesd verfügbar
Danke für die deine hilfe.
C8598 b5819ws wäre keine Alternative für bat46w oder?
Lg
Hichi
Hicham B. schrieb:
> Ich habe dort bauteile mit ähnlichen Werten gefunden
Das Gehäuse ist gleich.
Die Sperrspannung der Alternative ist wesentlich geringer, der Leckstrom
etwas höher und die Sperrschichtkapazität deutlich höher. Dafür ist aber
die Uf siginifikant niedriger und zudem der erlaubte Strom höher.
Kommt drauf an, worauf es in der Schaltung ankommt.
> meine schaltung
Wenn das deine Schaltung ist, solltest nicht du am ehesten abschätzen
können, welche Parameter relevant sind?
: Bearbeitet durch Moderator
Ich habe die schaltung nicht selber entwickelt.
Es handelt sich hier drum :
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
Bergenzt die scotty diode den strom für den ic?
Ich hatte mir schonmal ein paar platinen bestellt und dann die bauteile
selber drauf gelötet.
Jetzt wollte ich am liebsten möglichst viele oder alle drauf löten
lassen
So wie ich das bei jlcpcb verstehe, kann man wohl nicht Standart und
erweiterte bauteile auf einer platine kombinieren.
Wenn ich es versuche sagt er mir im Warenkorb :
This order will be produced on Feb 1st. Non-standard PCBs cannot be
ordered together with standard PCBs
Wenn es nicht geht, dann muss ich die bauteile die es nicht als Standard
gibt halt selber löten. Wäre auch ok.
Lg
Hichi
Hicham B. schrieb:
> Hallo, Ich habe die schaltung nicht selber entwickelt. Es handelt sich
> hier drum :
Ja, im Verpolungsfall. Denn die Diode ist nur ein Verpolschutz. Wenn du
durch deine Schaltung auf deiner Platine sicherstellen kannst, dass da
keiner eine falsch gepolte Spannung anlegt, dann kannst du dir die Diode
ganz sparen. Ich würde die auf jeden Fall weglassen.
Aber für diese Anwendung hier ist (wegen der geringeren Uf) die
alternative Diode b5819ws sogar besser als die BAT46.
> scotty
Walter schrieb sich Schottky:
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Schottky
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
(ich habe die Liste nicht angesehen, ich lade keine zufälligen
Excel-Dateien aus dem Internet)
Such nach einem nicht-invertierenden Schmitt-Trigger in deiner Liste.
Eventuell musst du die Platine ändern damit der andere passt und dich um
die unbenutzten Gatter kümmern. Elektrisch muss es natürlich auch
passen.
Ok
Mit der diode ist es ja schonmal sehr gut.
Dann werde ich die Alternative nutzen.
Einen schmitt trigger finde ich in der liste auf Anhieb
 nicht übers handy.
Ich werde da nachher mal mit den Laptop in ruhe schauen.
Lg
Hichi
von Arne (Gast)
74HC14 ist auf der Liste, da sind 6 invertierende drin. 2 davon in Reihe
ergibt einen nicht-invertierenden.
Im Prinzip könnte man dann beide schmitt trigger durch einen von diesen
ersetzen.
Falls das dann noch mit der Anordnung ohne Kreuzungen passt.
Dann muss ich versuchen die Zeichnung dem entsprechend zu ändern.
von W.S. (Gast)
> tauschen kann.
> BC807-40  SOT23/3
Also wenn du LP nicht nur fertigen, sondern auch bestücken lassen willst
und kein Fachmann für deren Schaltung bist, dann frage den zuständigen
Fachmann (der die Schaltung entwickelt hat).
Ansonsten ist es eben immer ne gute Sache, als Firma "seinen" Bestücker
zu haben, mit dem man auf gutem Fuß steht und den man deshalb auch
fragen kann, was an BE in welchen Mengen (und damit zu guten Preisen)
denn so verbaut wird.
Als kleines Beispiel sag ich dir, daß der BC807 in einer etwas
geringeren Spannungsklasse deutlich billiger ist und wenn du damit nur
im 5..12 Volt Bereich arbeitest, wäre der BC807-40 überdimensioniert und
es ginge an dieser Stelle billiger.
W.S.
von MaWin (Gast)
Es geht ja nicht nur darum, daß er eine fremde Platine fertig bekommen
will,
sondern es muss auch noch die billigste Fertigung sein die er finden
kann.
Statt 1 EUR mehr zu bezahlen, oder selbst draufzulöten, wird hier hin
und herdiskutiert.
Hallo mawin.
Von den 4 bauteilen kann ich 3 durch andere ersetzen.
Das ist doch gut.
Ich habe ja geschrieben das ich sonst die fehlenden bauteile selber
drauf löte.
Es geht mir auch nicht darum ein paar Euro zu sparen.
Ist ein forum nicht dafür da, dass man diskutiert und und fragen stellt?
Ich weiss nicht wie du darauf kommst das  ich die billigste fertigung
finden will. Wenn dem so wäre, würde ich alles selber löten.
Ich wollte nur wissen ob ich die bauteile durch andere ersetzen kann.
Und mir wurde hier super geholfen und dafür bin ich dabkbar.
von W.S. (Gast)
Und warum weißt du etwas Derartiges nicht selbst? Also, wenn ich eine
Schaltung entwickle, dann weiß ich genau, was dort die Bauteile leisten
und können sollen.
Eigentlich erwartet man so etwas auch von dir.
Allenfalls sehe ich da den Fall, daß du eine Fremd-Entwicklung nachbauen
willst. Aber sowas lötet man sich eigentlich selber und es ist ja wohl
auch nicht eine Serie angesagt.
Wenn es bei so etwas Fragen und Probleme gibt, dann sollte man dieses
Projekt hier beim Namen nennen - damit all die Anderen hier nicht
ellenlang rätselraten müssen, was denn eigentlich bei deiner Anfrage
dahinter steckt.
Wenn du allerdings eine Serie fertigen lassen willst, dann leiste auch
die AV dafür - und wenn du dazu noch nicht fähig bist, dann werde fähig.
Es ist in solchen Fällen eben auch sehr sinnvoll, solche Dinge mit
seinem Bestücker zu besprechen. Der kennt die Beschaffungs-Szene
regelmäßig besser als du.
Nochwas:
Beachte doch bitte, daß all die anderen Forenteilnehmer auch Menschen
sind und keine Antwort-Automaten. Daher sollte man, wenn man in die
Runde fragt, sich auch umfassend zum zugrundeliegenden Problem und zum
eigenen Stand äußern und nicht eine Frage hinbellen und eine exakte
Antwort (eben wie aus dem Automaten) erwarten wollen.
W.S.
