Ich brauche einen 3.3 V Boost-Wandler den ich mittels Schaltkontakt aus 2x Alkaline aktivieren kann, so dass sich die Schaltung dann eine Weile selbst halten kann. Also braucht er einen Enable pin, oder die Schaltung muss im Standby aus der Batteriespannung laufen (Schottky-Dioden oder der Wandler lässt die Eingangsspannung durch). 3V Ausgangsspannung sind auch OK. Gibt's evl. empfehlenswerte Wandler-Module aus China deren IC so ein Feature hat? Ist ein Einzelstück, ich kann das Teil auch modifizieren.
Verschoben durch Moderator
Hier ist der erste Kandidat: https://hackaday.com/2019/01/27/reworking-mt3608-boost-converters-for-lower-idle-current-draw/ > The trick is to modify the behavior of the converter when no load is connected. The enable pin of the boost converter is held low through a pull-down resistor, keeping the boost converter switched off. In this state, the output voltage is equal to the input voltage. A current sense resistor is then installed in the output path. When a load is connected, this causes a voltage drop across the current sense resistor. This is then used to switch a transistor, which then connects the enable pin to the positive rail, switching the converter on, leading to the full boosted output voltage being reached.
Power Saver schrieb: > Ich brauche einen 3.3 V Boost-Wandler den ich mittels Schaltkontakt aus > 2x Alkaline aktivieren kann, so dass sich die Schaltung dann eine Weile > selbst halten kann. Irgendwie kapiere ich nicht, was da wen wie wann womit einschalten soll. Was ist denn das Ziel der ganzen Aktion?
Der Verbraucher den Wandler. Minimaler Stromverbrauch.
Auch der SX1308 hat einen EN (high-aktiv). Auf meinem Modul allerdings direkt mit der Eingangsspannung verbunden. Lässt sich durchtrennen. -> Problem gelöst.
SX1308 == MT3608 ? Die Datenblätter sind weitestgehend identisch: http://www.nmj.sumomo.ne.jp/suz-avr/PMIC/SX1308-Suosemi.pdf https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-3608/resources/MT3608.pdf
