5V durch-schalten mit AVR Controller
OP #6124571
Ich möchte gerne mit einem Atmega 5V Spannungsversorgung für ein Gerät
durchschalten (oder eben nicht).
Dabei dachte ich an einen P Kanal FET (IRFR5305 oder ähnlich).
Es wird eine Treiberschaltung empfohlen, zb. bestehend aus einem
Transistor und zwei Widerstände, wegen der Gate Spannung.
Nun meine Frage:
Wenn der FET nur 5V schalten soll, braucht es dann noch den Transistor?
Oder könnte man das Gate des FET auch direkt mit einem IO Pin schalten?
Mir ist klar, dass es schaltet wenn das Gate auf GND gezogen wird.
Moderator Persönliche Seite #6124587
Was heißt hier „wegen der Gate Spannung“?
Die maximale Gate-Source-Spannung beträgt ±20 V, die wird in einem
5-V-Design nicht überschritten.
Die Schwellspannung liegt garantiert bei maximal 4 V, die wird mit einer
direkten 5-V-Ansteuerung sicher erreicht.
Allerdings ist man mit einer Ansteuerung von 5 V im Sättigungsbereich
bei einigen Ampere (typisch so ca. 8 A). Wenn man höhere Ströme bzw.
kleinere Rdson erreichen will, müsste man mit einer höheren
Gate-Source-Spannung ansteuern, aber dafür genügt ein bisschen simple
Transistor-Widerstands-Stufe nicht.
Welche Spannung er schalten soll, ist nahezu irrelevant; entscheidend
ist der Strom, den er schalten soll.
Wenn da nur 50 oder 100 mA geschaltet werden, dann direkt an den IO-Pin.
Wenn mehr als ca. 1 A zu schalten sind, dann würde ich einen FET mit
noch geringerer Schaltschwelle auswählen.
#6124596
Der IRFR5305 muss mit +5V (aus) und -5V (ein) gesteuert werden, wenn er
+5V zur Last durchschalten soll.
Der braucht also eine Treiberschaltung und sogar eine (negative)
Hilfsspannung.
Nimmst du einen LogicLevel PMOSFET wie IRLML5203 oder MTP50P03, dann
geht der direkt an den Arduino-Ausgang, sollte aber einen Widerstand von
100k nach +5V bekommen damit er, so lange der Ausgang als Eingang
geschaltet ist, aus bleibt.
Gast #6124612
Erstmal sind die 5V am Gate arg knapp ..
Zweitens scheinst du etwas verwirrt zu sein:
Vgs von -5V, zum durchschalten, knapp aber die Richtung ist ok
Vgs von über 0V ist doch gänzlich uninteressant
Wo nimmst du die (muss) Notwendigkeit für +5V her?
Moderator Persönliche Seite #6124631
Nein, er will das Gate zwischen +5 V und -5 V schalten. Da Source auf +5
V liegt, ergibt sich ein Ugs von 0 bzw. +10 V.
Wenn man wirklich viele Ampere damit schalten will, muss man das so
machen. Wenn dahinter nur ein paar Milliampere für irgendwelche
Jubelelektronik hängen, geht es auch mit 0 / +5 V. Man hätte dann halt
ein Rdson im Bereich von 200 mΩ.
Gast #6124651
Die Bezugsspannung, also 0V, für das Gate ist immer das potential vom
Source Pin.
So steht es in jedem FET Datenblatt.
Ich denke diese Sichtweise sollte man auch konsequent beibehalten.
Das minimiert Verwirrungen.
Warum er sich da offensichtlich/unausgesprochen auf einen anderen
Bezugspunkt konzentriert ist mir ein Rätsel.
Ja, wenn er dort -10V Vgs erreichen will, scheint mir das bei DEM
Transistor sinnvoll. Und er hat recht damit, das es nicht so ganz
einfach wird.
Gast #6124676
> Source Pin.
Blödsinn.
Eine Spannnug wird immer zwischen 2 Punkten gemessen.
Wenn man den zweiten Punkt nicht explizit nennt, ist GND der Punkt mit
0V, NICHT ein Bauteilanschluss von irgendeinem Bauteil.
Da das Source vom MOSFET in der besprochenen Schaltung auf +5V liegt,
ist die Gate-Spannung +5V (macht eine UGS von 0V) oder -5V (UGS -10V).
Du verwirrst, weil du wirr denkst.
Richtig.
> die wird mit einer direkten 5-V-Ansteuerung sicher erreicht.
Richtig. Dann fliessen also nach Datenblatt bestimmt 250uA wenn man 5V
zwischen Drain und Source hat (hat er ja).
Was willst du mit 250uA ? Da ist der MOSFET quasi AUS da 4V zwischen D
und S abfallen bleibt keine relevante Spannung für die Last.
Man sollte schon die Spanung benutzen, unter der die RDSon Angabe des
MOSFETs im Datenblatt garantiert ist.
Bloss wiel man die Spannung überschrietet, unterhalb derer der MOSFET
gerantiert AUS ist, eben UGS(th)max, heisst das noch lange ncht, daß der
MOSFET dann schlagartig EIN ist. Da kommt erstmal eine lange linear
begrenzende Region, bis ungefähr zur doppelten Spannung, also 8V.
Daher steht im Datenblatt: Durchgeschaltet bei 10V.
Und nix von 5V (oder 4.5V).
Moderator Persönliche Seite #6124691
Bei Ugs = 4 V.
Bei 5 V auf jeden Fall (einiges) mehr.
Aber die Wahl eines anderen Bauteils ist auf jeden Fall die bessere,
damit ist m.E. die Sache gegessen.
OP #6124849
Harald W. schrieb:
> Wenn der 6zu schaltende Strom nicht zu hoch ist, ja.
> Ansonsten ist der auch etwas knapp dimensioniert.
Der Strom ist sehr gering.
Es ist gerade ein bisschen Zuviel für den IO des AVR.
Ein kleiner Transistor würde leicht reichen.
Es hat nur den Nachteil, dass der C-E Spannungsabfall zu groß ist.
Und eventuell brauche ich für später Ausbaustufen noch +12V und -5V.
Aber jetzt schauen wir mal ob es so geht.
Danke an alle hier!
Gast #6124891
Ich vermisse hier konkrete Angaben zur Schaltung (Schaltplan) und zu
dem, was daran angeschlossen wird.
Hast du Dir schon Gedanken über den Einschalt-Strom der Last gemacht und
ob diese Stromversorgung diesen liefern kann, ohne einzubrechen?
OP #6124995
Ach nichts großes ...
Es ist nur ein Spaß Projekt.
Die Gelegenheit sich mal ein bisschen in Elektronik zu vertiefen.
Ich habe zwei Arduino Projekte nach gebaut.
Und die funktionieren derart gut, dass ich es dauerhaft verwenden
möchte.
Eine dauerhafte Lösung und evt. beide Projekte vereinen.
Projekt 1:
Arduino Chip Tester für 74xx, 40xx etc.
Projekt 2:
DRAM Tester für 4164 und 41256
Beide Projekte benötigen einen Arduino und einen ZIF Sockel.
Sonst gar nichts.
Der Chip Tester hat einfach ganz frech IO des Arduino mit dem Prüfsockel
verbunden.
Anscheinend langt es.
Sogar die Stromversorgung der Test IC ist nur eine IO des AVR!
Der DRAM hingegen ist ein bisschen anspruchsvoller.
Der benötigt 5V Spannungsversorgung da wo es sein soll.
Manche DRAM, die älteren, die brauchen oft auch noch 12V und -5V.
Aber 4164, 4464, 41256 und 44256 genügen einfache 5V.
Erst mal die 5V Typen und später vielleicht auch noch andere.
Es gibt da so schöne Platinchen, die 12V und -5V erzeugen aus einfachen
5V:
https://de.aliexpress.com/item/4000172885823.html
Die Idee ist nun, EINE LÖSUNG zu bauen für den Tester.
Einfach IO an alle Anschlüsse des ZIF Sockel.
Und zusätzlich einige wenige PIN am ZIF Sockel, die man per FET an 5V
anschließen kann. Gesteuert durch weitere IO des Controller.
Vielleicht kann der Controller sogar raus finden, ob da ein DRAM oder
ein 74xx IC im Sockel steckt.
Wenn nicht, mache ich das halt wählbar.
Arduino IC Tester:
https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/hardware-diy/arduino-based-digital-ic-tester-truth-table/2
Arduino DRAM tester:
https://atariage.com/forums/topic/289391-dramarduino-dram-tester-with-arduino/?do=findComment&comment=4243388
Gast #6125017
> Nach diesen Infos würde ich die Grundschaltung mit einem kleinen PNP
> Transistor versuchen.
> https://i.stack.imgur.com/69TQu.png
> Um den Spannungsabfall am Transistor brauchst du dir keine Sorgen sorgen
> machen.
Das funktioniert so nicht! Egal, ob der Kontroller bei Ub=5Volt H oder L
ausgibt: Der freundliche PnP-Transistor ist immer durchgesteuert, weil
sein Emitter an +12 Volt sitzt.
OP #6125037
Es funktioniert schon, mit einem Widerstand von der Basis zum 12V
Anschluss.
Der Controller schaltet durch indem er auf GND zieht.
Und ansonsten hochohmig ist (als Eingang geschaltet).
Moderator Persönliche Seite #6125113
Dann kann man auch Ausgänge parallel schalten, wenn man noch welche
übrig hat. Die müssen nur an einem Port sein, damit man in der Software
immer alle Pins gleichzeitig schalten kann.
Dann kannst du genauso gut wie den p-Kanal-FET auch einen pnp-Transistor
nehmen. Der braucht dann keinen Pullup (er sperrt ja ohne Ansteuerung
von sich aus), aber einen passenden Vorwiderstand zwischen Basis und dem
IO-Port.
Nachteil: im aktiven Zustand fließt Basisstrom, der der Schaltung
ansonsten nicht weiter zugute kommt, also Verlust ist.
Vorteil: man kann einen Feld-, Wald- und Wiesen-pnp-Transistor nehmen.
Heute übliche Transistoren haben bei den von dir genannten
Kollektorströmen einen Spannungsabfall Ucesat von vielleicht 0,1 V.
Das braucht auf jeden Fall zusätzliche Schaltstufen, ein einfacher
Transistor genügt da nicht. (Für +12 V könnte es auch ein "highside
switch" sein, sowas bekommt man als fertiges Bauteil.)
