Hallo ihr Lieben, Ich hätte gerne ein Ir Thermometer mit einem Arduino Uno gebaut. Die Temperatur sollte möglichst hoch sein (2000 Grad Celsius). Ich möchte kein Display steuern, sondern eine Benzinpumpe mit PWM. Was für eine Ir Diode brauche ich? Wie wird das angeschlossen? Wie sieht das Programm dann aus? Mit freundlichen Grüssen, Benni
Beitrag #6125062 wurde von einem Moderator gelöscht.
Benjamin H. schrieb: > Ich hätte gerne ein Ir Thermometer mit einem Arduino Uno gebaut. Die > Temperatur sollte möglichst hoch sein (2000 Grad Celsius). Möchtest Du 2000 Grad erzeugen oder messen? > Ich möchte > kein Display steuern, sondern eine Benzinpumpe mit PWM. Was für eine Ir > Diode brauche ich? Wie wird das angeschlossen? Wie sieht das Programm > dann aus? 2000 Grad in Verbindung mit einer Benzinpumpe? Das erkläre doch mal etwas genauer. So ganz nehme ich den Thread nicht ernst. Zumal Du eine Komplettlösung suchst. [unnützes Zitat entfernt - Mod.]
Bearbeitet durch Moderator
Ich möchte die Temperatur eines Brenners regeln, welcher mit Benzin funktionieren soll. 2000 Grad habe ich einfach mal als Beispiel geschrieben, dann habe ich etwas Spielraum nach oben hin. Ich habe hier eine Anleitung für normale Temperaturfühler bis 1350 Grad. Für IR Dioden hab ich nichts gefunden.
Ich habe ein Servo gesteuert und Pins an und aus. Ich bin noch Anfänger, aber ich arbeite daran
Benjamin H. schrieb: > Ich bin noch Anfänger Das ist ja nichts verwerfliches. Als Anfänger aber Elektronik mit brennbaren Stoffen zu kombinieren schon.
Benni B. schrieb: > Irgendwann muss man ja einsteigen Ja, dann aber mit einer blinkenden LED, einfacher Temperaturmessung, Uhr... Du suchst ohne Ahnung zu haben eine Komplettlösung inkl. Auswahl der Bauteile, vermutlich auch inkl. der SW für den uC. So wird das nix.
Benni B. schrieb: > Was für eine Ir Diode brauche ich? Überlege dir erstmal, wie ein IR-Thermometer funktioniert, bevor du nach einer konkreten Diode fragst. Mit einer simplen Diode ist es nicht getan. Was stellst du dir vor, wie sie die Temperatur bestimmen soll? Erstmal wirst du dir ein paar Grundlagen erarbeiten müssen.
Ich denke, dass die Frequenz des IR Lichts gemessen werden muss. Die eine Frequenz ist die eine Temperatur und die Andere eben die Andere
Benni B. schrieb: > Ich denke, dass die Frequenz des IR Lichts gemessen werden muss. Die > eine Frequenz ist die eine Temperatur und die Andere eben die Andere Nö. Mit einer IR-Diode würdest du aber auch nicht weit kommen, wenn das so wäre
Benni B. schrieb: > Wenn das über die Wellenlänge nicht klappt, wie dann? Über Google: "Wie funktioniert ein Infrarot-Thermometer?"
Benni B. schrieb: > Ich denke, dass die Frequenz des IR Lichts gemessen werden muss. Die > eine Frequenz ist die eine Temperatur und die Andere eben die Andere OMG Du solltest erstmal deine Tage nicht mehr damit verbringen, hier zu trollen, sondern statt dessen physikalische Grundlagen erlernen. Ein Teil davon hätte dir eigentlich die Schule schon beibiegen müssen, zumindest genug, um die richtigen Suchbegriffe für Wikipedia zu kennen. Hier wäre übrigens "Schwarzer Körper" der richtige Suchbegriff... Wenn du das verstanden hast, wird dir klar, warum mit "Frequenzmessung" hier kein Blumentopf zu gewinnen ist.
Habe gerade gelesen, dass es die Lichtmenge ist, die gemessen wird. Kalter Körper= wenig IR Licht und warmer Körper= viel IR Licht. Danke für den Denkanstoss.
Benni B. schrieb: > Ich denke, dass die Frequenz des IR Lichts gemessen werden muss. Die > eine Frequenz ist die eine Temperatur und die Andere eben die Andere Dann guck die mal das Spektrum eines Temperaturstrahlers an, womit wir wieder beim Thema Grundlagen wären. Nein, mit der simplem Messung einer Frequenz ist es nicht getan und eine Diode alleine kann das auch gar nicht.
Ich werfe noch den Begriff "Bolometer" ein. Auch ein schönes Wort um sich im Internet schlau zu machen.
Benni B. schrieb: > Habe gerade gelesen, dass es die Lichtmenge ist, die gemessen wird. > Kalter Körper= wenig IR Licht und warmer Körper= viel IR Licht. Das wird dir nichts nützen, solange dein Sensor nicht weiss, wie weit die Lichtquelle entfernt ist. Die von einer weit entfernten Lichtquelle ankommende Lichtmenge ist nämlich auch wenig und die von einer in der Nähe viel.
Bei einem normalen Temperaturfühler wird der Widerstand gemessen, also U/I, oder? Wenn beim IR Thermometer die Lichtmenge gemessen wird, dann U*I, oder?
Benni B. schrieb: > Ich denke, dass die Frequenz des IR Lichts gemessen werden muss. Und genau das geht mit einer IR-Empfangsdiode nicht. Die kann nur die Helligkeit messen.
Hi, danke. Wird dann bei einer IR Fernbedienung auch die Helligkeit gemessen?
Du lässt einen Draht durch Stromfluss rot glühen und hältst den vor das glühende teil und siehst hindurch. Wenn der Draht 'optisch verschwindet', liest Du auf dem geeichten AmpereMeter die Temperatur deines Drahtes ab. Diese ist dann exakt (erstaunlicherweise) sehr genau der deines Glutguts ;) Musst Dir vorab nur überlegen, wie Du deine Anzeige kalibrierst. So wurde das jedenfalls zu meiner Zeit in der Halbleiterfertigung gemacht. (man könnte auch mit ner Halogenbirne und BildAuswerteSoftware experimentieren) Heutzutage (und da lag er mit seiner "IR-Diode" ja garnichtmal soo weit weg) werden zum Behrührugslosen Messen solch hoher Temperaturen idR. Pyrometer verwendet. Meinem Beispiel oben aquivalent wäre es das sog. 2-Farben-Pyrometer. Also: Farbvergleich beider Objekte. Und ja: es geht über die Wellenlänge des ausgesandten Lichts. Bei 3000 Kelvin landet man bei ca.1100nm, was ja einer (Silizium)IR-Diode schon sehr entgegenkommt. Man betreibt aber einen ziemlichen Aufwand beim Optischen Material, welches am Ende auch den Temperaturbereich bestimmt. Kann man aber auch alles nachlesen. "Bolometer" wurde vom Christian schon genannt und ist nur einer der infragekommenden Detektoren. Das man den Emissionsgrad noch rausrechnen muss, sollte klar sein. (Ich weiss, dass Klugscheisser keiner leiden kann. Aber ich hab mit solchen Messgeräten eben schon arbeiten müssen und bin eigentlich ganz froh, dass man bei Wikipedia das alles nochmal wiederfindet) schmitti
Benni B. schrieb: > Wird dann bei einer IR Fernbedienung auch die Helligkeit > gemessen? Genau genommen die Helligkeit in Abhängigkeit von der Zeit.
Wolfgang schrieb: > Benni B. schrieb: >> Wird dann bei einer IR Fernbedienung auch die Helligkeit >> gemessen? > > Genau genommen die Helligkeit in Abhängigkeit von der Zeit. Und genaugenommen ist 'gemessen' auch nicht der richtige Ausdruck. Die Helligkeitsschwankungen in abhängigkeit von der Zeit werden detektiert (also: erkannt), das Zeitverhalten ausgewertet. Die Helligkeitswerte interessieren hierbei überhaupt nicht (werden also nicht 'gemessen').
Eine gängige Methode, Temperatur über Abstrahlung zu messen, besteht darin, die Intensitäten bei zwei verschiedenen (jeweils festen) Wellenlängen zu messen und deren Verhältnis auszuwerten.
Benni B. schrieb: > Hi, danke. Wird dann bei einer IR Fernbedienung auch die Helligkeit > gemessen? Sozusagen. Die Sende-LED wird moduliert und diese Modulation wird vom Empfänger ausgewertet.
M.A. S. schrieb: > Die Helligkeitswerte interessieren hierbei überhaupt nicht (werden also > nicht 'gemessen'). Immerhin muss das Signal im Empfänger so weit vorverarbeitet werden, dass eine Schaltschwelle festgelegt und dann die Amplitude des Signal mit einer Auflösung von 1Bit "gemessen" werden kann.
Ein Thermoelement wäre auch eine Möglichkeit. Wird sogar zur Abgasmessung in Modellturbinen eingesetzt.
Hi, ich dachte, dass bei Modellturbinen mir IR Diode gearbeitet wird. Der Abstand ist dann ja fest installiert.
Das wird gemacht mittels THERMOPILES. Die messen die THERMAL RADIATION die von oberflachen ausgestrahlt werden. Einige bemerkungen : * Das Infra Rot spectrum wovon gesprochen wird ist KOMPLET UNTERSCHIEDLICH von das IR spectrum das bei remote controls benutzt wird * Eine flamm messen wird denke ich schon schwiegig mit einzele thermopiles weil es keine definitierte oberflache ist * Es gibt auch arrays von einzele thermopiles, so wie benutzt in FLIT kameras * Genaue temperaturmessung ist mit thermopiles fast unmoeglich weil man oft die emission-coefficient des gemessenes nicht weisz oder schlecht einschatzen kann Als selbsbau wird denke ich schon schwierig, kauf dir erstmal ein billiger IR handthermometer und versuch damit mal etwas gut zu messen um die erfahrung zu machen. FLIR kamera wuerde auch schoen sein. Dann siehst du gleich das es schwierig ist dieses principe zu benutzten fuer gute temperatur messung. (Sorry fuer mein schlechtes deutsch) Patrick
Patrick C. schrieb: > * Das Infra Rot spectrum wovon gesprochen wird ist KOMPLET > UNTERSCHIEDLICH von das IR spectrum das bei remote controls benutzt wird Was willst du damit neues sagen? Eine IR Remote Control verwendet eine halbwegs schmalbandige LED im nahen IR (<1000nm), ein Temperaturstrahler besitzt etwa ein Planck-Spektrum, dass je nach Temperatur irgendwo im Bereich von UV bis Mikrowelle liegt.
