Hallo, ich bin auf der Suche nach einem intelligenten TFT-Display mit serieller Ansteuermöglichkeit. Bisher haben wir mit EDIPTFT Modulen von Electronic Assembly gearbeitet, diese scheiden in der neuen Applikation aus Preisgründen leider aus. Bei meinen Recherchen bin ich auf die GEN4-Serie von 4DSystems gestoßen, die bei zahlreichen Distributoren zu einem akzeptablen Preis erhältlich sind. Die Displays kämen nur in Frage, wenn diese ähnliche Möglichkeiten wie die EDIP-Serie von Electronic-Assembly bieten, dar der Entwicklungsaufwand ein wesentliches Entscheidungskriterium ist. Hat jemand mit diesen Modulen schonmal gearbeitet ?
Holger B. schrieb: > Hat jemand mit diesen Modulen schonmal gearbeitet ? Nicht direkt, aber ein Kollege. Inzwischen übernimmt ein Raspi-Computemodul mit TFT-Display die Aufgabe, weil es flexibler ist.
Habe beide Displays schon verwendet. Die EA Displays sind meiner Meinung nach ein bisschen komfortabler als die 4D. Kommt halt darauf an was du genau damit machen willst. Das 3.2" von EA kann man halt auch mit 3,3V ansteuern und verbraucht auch viel weniger Strom(EA:120mA/3,3V---4D:180mA/5V) wie z.B. das 2.4" von 4D. Das EA kann man auch schön dimmen, beim 4D kann man nur das Backlight ausschalten(zumindest bei der Touch Version). Außerdem hat das 4D mit Touch einen anderen Controller als das ohne Touch. Viele Befehle sind dann unterschiedlich, manche gleich.
Bernd schrieb: > Inzwischen übernimmt ein Raspi-Computemodul mit TFT-Display die Aufgabe, > weil es flexibler ist. Jepp. Die 4D-Dinger sind ätzend statisch in ihrem Verhalten. Mal eben schnell was ändern? Ändern ja, nicht schnell. Die IDE ist auch sehr lahm beim Starten und blockiert dann auch gleich nocht den Bildschirm. Wenn man das Ding vollsändig fertig hat (und das Projekt nie wieder anfässt/ändert), sind die ganz OK.
Danke für Eure Infos - das hilft mir erstmal weiter :)
