Hi! Zur Zeit mach ich massiv Doxygen. Ist prinzipiell in Ordnung. Nur ist die Sprache etwas ... hmm ... naja, geht schon. :-) Gestern Abend ist mir beim Einschlafen die Idee gekommen, dass Doxygen eigentlich einen Teil der Forderung von D. Knuth in seinem Buch "Literate Programming" erfüllt. Zumindest wäre es ein Baustain dafür. Aber dazu müsste es einen Code-editor geben, mit dem man den Code editieren kann und die Doxygen Ausgabe. Und das ganze gleich zusammen rendert und darstellt. WISIWIG komplett halt. Fragt mich nicht wie das zu bedienen sein soll, das ist jetzt auch sekundär. Gibt es so einen Editor? Oder ist die Idee so unnütz, dass es so einen Editor nie geben wird?
Die Idee ist gut, ich wuerde sowas auch nutzen. Es gibt dafuer das 'language server protocol', auf der Basis kannst du entsprechende Plugins hinzimmern. Ueber den Overhead von JSON-RPC kann man sich streiten, aber damit waere das 'live'-Rendering einfach per Browser abzuhaken. Wenn das effektiv ein unabhaengiger Server-Daemon waere, den man leicht per FCGI oder was auch immer aufrufen kann, wuerde ich das haben wollen. Ich vermute aber schwer, dass es sowas fuer zahlende Projektleiter auch schon gibt (um live die Dokumentationswilligkeit der arbeitenden Code-Monkeys zu monitoren).
Strubi schrieb: > Es gibt dafuer das 'language server protocol', auf der Basis kannst du > entsprechende Plugins hinzimmern. Ich kann es nicht. Das ist absolut nicht mein Metier.
Nick M. schrieb: > Gibt es so einen Editor? Ja und nein. prinzipell geht das mit jedem (WYSIWYG)Editor, der einem Textabschnitt ein bestimmtes Attribut geben kann. Den kann man dann nämlich als 'code' kennzeichnen und der Compiler nutzt einen Procompilerlauf in dem er diesen Text aus dem Dokument extrahiert. Leider verliert man damit bei den mir bekannten Editoren (Word, ...) die Features eines modernen Source-Code Editos: Syntaxhighlight, Fehlermarkierung, Bezeichner und Klammermarkerung, Springen zur Definitionsstell etc. Man ist also wieder auf recht rudimentäre Quelltexteditore 'Notepad' beschränkt. Doxygen halte ich für untauglich. Ein WYSIWYG Wordprocessor, der durch "Skripte" erweitert werden kann, die Textabschnitte ähnlich DOM in Formatierung (ggf. versteckte Attribute) und Zustand des Einklappen/Ausklappen ändern können, könnte man wenigstens so erweitern daß er Sourcecode in seinem Text ordentlich behandeln kann, kenne ich aber auch nicht.
MaWin schrieb: > Den kann man dann nämlich als 'code' kennzeichnen und der Compiler nutzt > einen Procompilerlauf in dem er diesen Text aus dem Dokument extrahiert. Naja, so solls nicht sein. So wie der Syntax highlighter ständig durch den Source wuselt und die Farbattribute ändert, sollte er den Doxygen-text (für Dich: DOM) komplett rendern und formatiert darstellen. Das HTML-like gerausche im source stört mich. Und ich würde gerne im gerenderten Doxy-text direkt editieren können, ohne dessen Syntax zu kennen (ja, das wird wohl schwierig). Ja, die Doku sollte man auf/zuklappen können oder nur die Doku in einem zweiten Fenster öffnen können. Bzw. durch ctrl-click auf eine Funktion die Doku gerendert darstellen. Ja, die Doxygen Kommentare /** ... */ kann ich in meinem Editor einfach zuklappen. Dazu muss ich nur auf jeden klicken. :-/ Ist nur so eine Idee von mir die mir aber gefällt. Ich erwarte nicht, dass sich jetzt jemand hinsetzt und das "schnell mal" programmiert. :-)
