Hallo Zusammen Wir haben unser Bad erneuert und LED Deckensport verbaut. Da wir sehr empfindlich sind was flackernde LEDs angeht und die Lichtfarbe uns sehr wichtig war, haben wir die Spots selbst besorgt. Mir ist dann ein Fehler unterlaufen. Die LEDs sind nicht dimmbar. Zum Glück, hoffe ich, ist die LED Konstantstromquelle nicht im LED Spot, sondern separat. Meine Idee ist nun, dass ich diese Konstantstromquellen durch ein Modell ersetzte, welche dimmbar ist (LED Dimmer ist bereits verbaut). Das sollte ja möglich sein oder? Folgende LEDs sind verbaut: https://www.ledvance.ch/de/produkte/leuchten/leuchten-fuer-professionelle-anwendung/einbaustrahler/spot-round-fix/spot-fireproof/index.jsp Folgender Dimmer ist verbaut: https://online-katalog.feller.ch/kat_details.php?fnr=40200.LED.FMI.61 Auf der Konstantstromquelle steht: Model: XZ-CY8B-420016-A Pri: 200-240VAC 50/60Hz Sec: Constant current DC 160mA 27-42V 50V Max. Pout: 7W Im gesamten sind 12 Spot à 7W verbaut in der Decke. Welche Konstantstromquelle die dimmbar ist würde sich eignen? Könnte ich dann auch 3 oder 4 LEDs zusammenfassen und auf eine Quelle hängen? Ich bin ehrlich und blicke bei den vielen verschiedenen Varianten von Quellen schlicht nicht mehr durch und bin um jede Hilfe dankbar :)
Nachdem das eine 230V-Ausführung ist, welche als nicht dimmbar im Prospekt beschrieben ist, wirst du wohl Lehrgeld bezahlen müssen!
Helmut -. schrieb: > Nachdem das eine 230V-Ausführung ist, welche als nicht dimmbar im > Prospekt beschrieben ist, wirst du wohl Lehrgeld bezahlen müssen! Was? Was soll 230V sein? die LED? Verstehe deinen Kommentar nicht. Auf der Sekundärseite der Konstantstromquelle liegen 38V DC an.
Mathias S. schrieb: > Welche Konstantstromquelle die dimmbar ist würde sich eignen? Könnte ich > dann auch 3 oder 4 LEDs zusammenfassen und auf eine Quelle hängen? Hintereinander wird es eher nicht funktionieren, weil dann die erforderliche Spannung zu hoch wird. Parallelschalten geht nur, wenn du zusätzliche Verluste an Widerständen in Kauf nimmst, die für eine gleichmäßige Verteilung des Stromes sorgen.
Wolfgang schrieb: > Hintereinander wird es eher nicht funktionieren, weil dann die > erforderliche Spannung zu hoch wird. Parallelschalten geht nur, wenn du > zusätzliche Verluste an Widerständen in Kauf nimmst, die für eine > gleichmäßige Verteilung des Stromes sorgen. Parallelschaltung ist klar. Widerstände werden auf die Länge max. 2m (grösste Diff. zwischen LEDs) vernachlässigbar sein. Nun bleibt eben noch die Frage welchen Treiber / Konstantstromquelle die mit meinem Dimmer dimmbar ist und zu den LEDs passt? Diesen habe ich noch im Auge: https://www.mouser.ch/ProductDetail/MEAN-WELL/ELG-150-42B?qs=MzdiiTx5rGwvBzoujydBxw%3D%3D
Mathias S. schrieb: > Parallelschaltung ist klar. Widerstände werden auf die Länge max. 2m > (grösste Diff. zwischen LEDs) vernachlässigbar sein. Du musst zusätzliche Widerstände einbauen, damit sich der Strom gleichmäßig auf parallel geschaltete LEDs verteilt.
