Hallo zusammen, meine Kenntnisse sind eher bescheiden, weshalb ich auch nichts suche, was auf 220V basiert ... === Vorgeschichte === Falls jemand die Geschichte dahinter interessiert: Meine Heizungkörper (Nachtspeicher) fressen (neben meiner Ex) mein Geld, ich - ihr habt es bestimmt geahnt - lebe getrennt. Meine Kinder sind an teilweise verschiedenen Tagen bei mir, weshalb ich gerade in der Heizperiode die Heizungen "blöd" laufen lassen muss, damit sie/wir es warm haben. Es macht zwar nicht sooo viel Unterschied (Haupt- und vergünstigte Nebenzeit) wann ich die Heizkörper anschalte, aber es macht schon Sinn "intelligent" an die Sache heranzugehen und die Trümmer nicht 24/7 laufen zu lassen. === Der Plan === Ich würde gerne die Nachtspeicher-Heizkörper "nach Plan" aufladen. Dazu würde ich - wenn möglich - mir "Motoren" an das Aufladerädchen der Heizkörper (mind. 2, eher 4 oder gar alle 6) montieren. Diese sollen nach Zeitplan (Tage/Stunden) eine 1/4 Umdrehung (90°, entsprechend Ladestufe 1/3) oder (das würde ich je nach Jahreszeit manuell einstellen wollen) eine 1/2 Umdrehung (180°, entsprechend Ladestufe 2/3) vollenden und dann wieder zurück. Eine 3/4 Umdrehung (270°, entsprechend Ladestufe 3/3) muss nicht sein, aber dies sei nur der Vollständikeit halber erwähnt. Den "Stellantrieb" stelle ich mir so vor, dass ich da je eine Powerbank anschließe. Denke, dass das für eine Saison reichen sollte (Standby des Empfängers und ein paar Motorbewegungen. Wie gesagt möchte ich da nichts mit "richtigem" Strom machen, weil ich weiss was ich kann und was nicht. :) Das ganze sollte / kann über einen Pi-Computer (rasbian oder banana) per "Funk" angesteuert werden. (ich hoffe, dass ein Freund mir bei der Programmierung helfen kann) Fragen: - Gibt es da Hoffnung? - Wie kann ich da anfangen?! - hat soetwas (ähnliches) jemand? Ich freue mich auf viele Gedankenanstöße, ob/wie ich anfangen kann. Herzlichen Dank für's lesen, Mar'C'ontrol :)
Das Problem bei Powerbanken ist, dass sie sich abschalten, wenn du nur wenig Strom aufnimmst. Setze lieber auf Konstrukte, die direkt aus "nackten" Akkus betrieben werden. Für mich wäre der mechanische Part der komplizierteste. Ich würde daher auf fertige Produkte aus dem Bereich der Hausautomation setzen. Viele von denen kann man durch eigene Software ansteuern.
Hört sich alles sehr aufwendig an. Es ist dann wohl einfacher eine Zeitsteuerung für das Lastabwurfschütz für den Nachtspeicher zu konstruieren. Vorteil: Keine Powerbank Keine Stellmotoren Kein Funk Nachteil: Keine individuelle Raumerwärmung
WOW, das ging schnell! Vielen lieben herzlichen Dank! :) @Stefan(us): Punkt für Dich, ich glaube ich habe so etwas schon mal bei einer Powerbank beobachten können. Ich hatte mal einen (USB-)Lötkolben daran angeschlossen und wunderte mich, warum das "Kackteil" immer wieder ausging ... vermuntlich "heiss genug > Leistung reduzieren", was dann zur Folge hatte, dass die Powerbank "ausging". Cool, wieder etwas gelernt! :) Na gut, das "mechanische" wäre ein "langsam drehender" Motor (Stellmotoren gibt es doch soweit ich weiss, die z.B. im Modellbau-Segelboot das Segel von Backboard auf Steuerboard "drehen", was ja auch nur 45° etwa sein dürften). Oder Fahrzeugen irgendwelche Türen oder so öffnen. An den Motor dann einen "Stift" dengeln, der in das "Teil" reinpasst, wo das Drehelement drin sitz. Diesen "Dreher" an der Heizung kann man heraus ziehen - quasi wie bei einem "Drehpoti" wo man das Bedienrädchen drauf bzw. reinschiebt. Da wäre ich noch recht optimistisch, das zu realisieren. :) Zitat: "fertige Produkte aus dem Bereich der Hausautomation" ... Ich kenne zwar "Thermostatköpfe" für wasserführende Heizungskörper, die sowohl mit, als auch ohne "Zentrale" eingestellt werden können, aber für so einen Nachtspeichertrümmer, habe ich so etwas noch nie gesehen. Hast Du da vielleicht einen "Einstiegspunkt" für mich? @ Stromberg SOLCHE Leute, braucht ein SOLCHES FORUM! Schade, dass Du nur "Gast" bist. Zitat: "Hört sich alles sehr aufwendig an." Kann sein, war ein Geistesblitz. :) "Es ist dann wohl einfacher eine Zeitsteuerung für das Lastabwurfschütz für den Nachtspeicher zu konstruieren." Mit anderen Worten: Eine Zeitschaltuhr in den Sicherungskasten reinbemseln? Zitat: "Vorteil: Keine Powerbank, Keine Stellmotoren, Kein Funk" SUPER klingt das! Zitat: "Nachteil: Keine individuelle Raumerwärmung" Ja, schade ... da sind wir dann wieder beim "Nicht-Sparen" (oder "Nicht-Komfort"). Aber, toll, das Problem hast Du ganz richtig verstanden! ;) Wenn mein "in anderen Worten" so richtig ins Laienhafte übersetzt ist, hatte ich den Gedanken auch schon. Aber vielleicht gibt es da ja auch etwas "digitaleres" mit Wochenprogramm - werde dahingehend auch mal meine Fühler ausrichten. Oder weisst Du mehr? Danke nochmal euch beiden! :) Über weitere Kommentare, Anregungen, "lass-das-lieber-sein"-s, Spinnereien oder was auch immer freue ich mich schon jetzt sehr! Viele Grüße! Mar'C'ontrol :)
Marc F. schrieb: > Hast Du da vielleicht einen "Einstiegspunkt" für mich? > Ich kenne zwar "Thermostatköpfe" für wasserführende Heizungskörper An die dachte ich. Aber anscheinend geht es gar nicht um die Heizkörperventile, dann passt das natürlich nicht. Wenn nur 180°C reichen würden, würde ich Lenk-Servos aus dem Modellbau versuchen. Unterschätze jedenfalls nicht die Stromaufnahme von Funkempfängern. Da diese ständig empfangsbereit sind, nehmen sie (im Gegensatz zu Sendern) auch ständig signifikant Strom auf. Man kann die Kommunikation aber umgekehrt machen. Ein einziger zentraler Server ist immer bereit und die Einzelnen Antriebe fragen dort in regelmäßigen Intervallen ab, was sie machen sollen. Dann können sie zwischen den Intervallen in einen Ruhezustand gehen, in dem sie fast keinen Strom aufnehmen. Das kann man mit ESP8266 und Arduino gut realisieren. Tipps dazu: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Marc F. schrieb: > eine Powerbank .. eine Saison reichen ... über einen Pi-Computer Woraus wird der Pi versorgt?
Beitrag #6126669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Marc F. schrieb: > - Gibt es da Hoffnung? Nein, es wird nicht billiger. > - Wie kann ich da anfangen?! Vergiss deinen PI, vergiss deine PowerBank, vergiss Funk. Lege Kabel, nutze Servos aus der Leuchtweitenregelung von Autos, bediene die zentral aus einer Zeitschaltuhr, die ein (12V) Netzteil mit Strom versorgt. Ja, dazu musst du Kabel verlegen (Klingeldraht, nicht 230V~).
