https://www.pollin.de/p/nimh-akkupack-h-aa1200bx2-2x-aa-bastelware-271629 NiMH-Akkupack H-AA1200Bx2, 2x AA, Bastelware 2,4 V/1200 mAh, bestehend aus 2 NiMH-Mignonzellen. "Eine Stichprobe von 10 Stück ergab 4 gute Akkupacks (Kapazität nach Auffrischung > 70% der Nennkapazität). Die Zellen sollten einzeln aufgeladen werden." Was ich mich nun frage: ist das eine zugesicherte Leistung oder nur ne wage Vermutung mit den 70 % ? denn 70 % von 1200 mAh wäre nach Adam Riese ca. 840 mAH ! Dafür wären die ja recht günstig, wenn da nicht Bastlerware stehen würde? Über mehr als 10 Zyklen Ladung / Entladung sind von 3 solcher Teile die 6 Einzel-Zellen mit max. 730 mAh, und dann auch noch mit unterschiedl. Kapazität im 2er-Pack zu messen, also eher Käse?
Die Frage solltest du Pollin stellen. Wir können ja nicht wissen, ob und wie Polling bzw. dessen Lieferant die Akkus prüft.
Die Akkus sind nun 13 Jahre alt - 10 Packs kosten 4,50 Euro ohne Versand, mit Versand rund einen Zehner. Wenn du gute Akkus brauchst, bist du da also falsch. Das waren mal 1200mAh Typen, 70% sind also etwa 800mAh. 2 nagelneue mit 800mAh kosten 2,95 Euro: https://www.pollin.de/p/mignon-akku-nimh-800mah-camelion-alwaysready-2-st-271575 Und 1500er nur ein paar Cent mehr: https://www.pollin.de/p/mignon-akku-nimh-1500mah-camelion-2-stueck-271579 Ich würds mit den alten Packs sein lassen, ist eine Menge Sondermüll.
Matthias S. schrieb: > Wenn du gute Akkus brauchst, bist du da also falsch. es geht doch nicht um gut oder schlecht, sondern u.a dass dieses Doppelpack schon konstruktiv verbunden und mit Anschlußdrähten versehen ist. Deine Wirtschaftlichkeitsberechnung hinkt aber gewaltigst, 10x Stk. davon kosten in Summe 3,50 , ab 5x Stk. 4,- Euro, und wenn die das halten würden was angepriesen wurde ist das immer noch ein gutes Geschäft, wenn die Arbeit mit dem Wiederbeleben nicht wäre. Matthias S. schrieb: > Das waren mal 1200mAh Typen, 70% sind also etwa 800mAh. 2 nagelneue mit > 800mAh kosten 2,95 Euro: 2,95 zu 0,45 Euro sind das mehr als 6,5-Fache, damit kaufmännischer Wucher, So wie die aussehen waren die wohl nie in Nutzung, also Lagerware Da kann man sich schon Zusammenreimen was mit neuen NiMH-Akkus überlagert so passiert, denn die 3 Packs die ich hier habe sehen wie nagelneu aus. Ein vergleichbarer einzelner https://www.pollin.de/p/nimh-akku-aaa-800mah-loetfahnen-camelion-1-stueck-271617 kostet 1,30 € , und 2-er Packs als mechanisch verbunden habe ich jetzt keine gefunden, Mit 2,4 V ist ja nun auch nicht gerade das Maß um damit was versorgen zukönnen!
Niemand schrieb: > es geht doch nicht um gut oder schlecht, sondern u.a dass dieses > Doppelpack schon konstruktiv verbunden und mit Anschlußdrähten versehen > ist. Wenn du die Akkus nur zum anschauen brauchst, sind die prima. Neu, bunte Kabel drann, dezentes grün, und das für den Preis, was will man mehr. Mechanisch verbunden ist insofern praktisch, als daß man dann gleich zwei davon mit einem Wurf in die Tonne bekommt. Als Akku benutzen kann man die Dinger nicht. Die kommen komplett tiefentladen. 4 von 10 sind kaputt (70% Kapa NACH Wiederbeleben), die restlichen noch kaputter. Die haben schon so viel Kapazität verloren und Innenwiderstand aufgebaut, daß sinnvolle Lade- und Entladeraten unterhalb der Selbstentladung liegen. Was schwebt dir da für eine Anwendung vor? Oliver
Niemand schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Wenn du gute Akkus brauchst, bist du da also falsch. > > es geht doch nicht um gut oder schlecht, sondern u.a dass dieses > Doppelpack schon konstruktiv verbunden und mit Anschlußdrähten versehen > ist. Also, was willst du denn eigentlich wissen? Kauf doch den Schrott und brings in einem Monat zum Vertstoffhof, weil der nix daugen wird. Damit hat sich Pollin Geld gespart den Sondermüll teuer entsorgen zu müssen, im Gegenteil, machen sogar ein bisschen Geld damit.
Niemand schrieb: > Deine Wirtschaftlichkeitsberechnung hinkt aber gewaltigst, 10x Stk. > davon kosten in Summe 3,50 , ab 5x Stk. 4,- Euro Das hat nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun, du sparst also nochmal 50ct (nur nicht am Versand) - Spitze. Du wolltest eigentlich nur hören, daß das Superakkus sind. Ich habe geantwortet, das die Dinger 13 Jahre alt sind, was bei Akkus Blödsinn ist und nur Sondermüll generiert. Aber nur zu, kaufs.
Oliver S. schrieb: > Als Akku benutzen kann man die Dinger nicht. Die kommen komplett > tiefentladen. 4 von 10 sind kaputt (70% Kapa NACH Wiederbeleben), die > restlichen noch kaputter. Die haben schon so viel Kapazität verloren und > Innenwiderstand aufgebaut, daß sinnvolle Lade- und Entladeraten > unterhalb der Selbstentladung liegen. Deine Erfahrungen damit oder nur sw-Malerei zu der Erklärung von Pollin nur anders ausgedrückt? Matthias S. schrieb: > Du wolltest eigentlich nur hören, daß das Superakkus sind. So so ... ich schrieb aber das da > Y Niemand schrieb: > also eher Käse? > Ich habe geantwortet, das die Dinger 13 Jahre alt sind, was bei Akkus > Blödsinn ist und nur Sondermüll generiert. aus den Angaben von Pollin da was herauszulesen ist allein deine Meinung und gut > Aber nur zu, kaufs. es geht nicht ums Kaufen, das kann jeder Amateur, Da noch weiter in die Materie einzusteigen ist hier ja echt sinnfrei .. Wie hier aber zu Lesen ist, könnt ihr Alle nur aus dem Vollen schöpfen und Ressourcen verballern, Recycling und kleine Erfolge ist nicht so euer Ding?
Niemand schrieb: > Wie hier aber zu Lesen ist, könnt ihr Alle nur aus dem Vollen schöpfen > und Ressourcen verballern, Du bist entweder strunzdumm oder willst provozieren. Ich tendiere zu ersterem - wenn da nicht Deine Kommentare in anderen Threads wären, wo Du klar auf Provokation unterwegs bist. Was die Angaben von Pollin angeht, im Durchschnitt 4 von 10 mit 70% Kapazität: Hast Du einen Großvater, der noch Rechnen gelernt hat und Dir das erklärt?
Manfred schrieb: > Du bist entweder strunzdumm oder willst provozieren. schau mal in den Spiegel du Laienkünstler Manfred schrieb: > Was die Angaben von Pollin angeht, im Durchschnitt 4 von 10 mit 70% > Kapazität: Hast Du einen Großvater, der noch Rechnen gelernt hat und Dir > das erklärt? Bei mir macht das Rechnen ein Calc-Programm, da kommen dann auch richtige Werte bei raus, Und du kümmer dich um deine Probleme wgn. zu langsames I-Net... Denn bei dir klemmts aber schon an der fehlenden Fähigkeit zur eigenen Technik, wie man in dem Thread bzgl. zu langsames DSL lesen kann. Mit so banalen Fähigkeiten wie einfache Rechnereien, die man schon in der Grundschule lernt, kommt man heute halt nicht weit.
Eine Stichprobe von 2x 5 Packs (andere Typen, aber auch von Pollin) ergab 100% Müll :-( Ich hatte 2.4V 1/3 AA und 3.6V 1/2 AAA (soweit ich mich erinnern kann).
