Habe gerade AVAST runtergeschmissen, weil der im Verdacht steht, den Datenverkehr zu scannen und das browserverhalten zu analysieren. Was könnte man nehmen, um sich vor Viren, die direkt in den mails stecken, zu schützen? Windows Defender soll da nicht reichen, wie man liest.
Microsoft Defender soll viel besser geworden sein. AVG gehört zu Avast und ist auch nicht zu empfehlen. Ich nutze Avira Free Security, ist ok, kommt nur manchmal ein Popup mit Werbung für kostenpflichtige Produkte. Bei Viren in Mails hilft am besten ein Spamfilter und Brain 1.0
Zulu schrieb: > Habe gerade AVAST runtergeschmissen, weil der im Verdacht steht, den > Datenverkehr zu scannen und das browserverhalten zu analysieren. Ist wohl mehr als nur ein Verdacht. > Windows Defender soll da nicht reichen, wie man liest. Kein Virenscanner "reicht", egal ob du mit Geld, Werbung oder Daten zahlst.
Der Defender wird ja von einem ehemaligen Norton-Entwickler vorgeschlagen, wenn man keine Bezahlversion hat. Diese sollen eh kaum besser sein, weil sie tief ins System gehen und dort vereinzelt erst Lücken reissen. AVAST hat mir nicht einige Installationen kaputtgeschossen, wegen unnötiger Qarantäne und so und zuletzt den Rechner massiv runtergebremst. Allerdings filterte es gut die massenhaften faulen mails raus, die mich erreichen. Dafür braucht es einen Ersatz. Ich habe jetzt versucht, den Defender zu installieren, ging nicht. Aktivieren ging auch nicht. Es start etwas und rödelt ewig, tut aber nicht. ?
Liess er sich installieren und tat dann nichts, oder scheiterte bereits eine Nachinstallation vom Defender? Letzteres hatten wir kürzlich. Da war das Package-Repository vom Windows im Eimer, dank eines von MS versemmelten Updates.
Zulu schrieb: > Was könnte man nehmen, um sich vor Viren, die direkt in den mails > stecken, zu schützen? Das Problem sind normalerweise nicht die Mails, sondern die Anhänge. Deshalb öffne ich auch keine Anhänge von mir unbekannten Absendern.
Harald W. schrieb: > Das Problem sind normalerweise nicht die Mails, sondern die Anhänge. Das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Links in eMails können ganz genauso gefährlich sein. > Deshalb öffne ich auch keine Anhänge von mir unbekannten Absendern. Der (sichtbare) Absender ist leider auch nur ein sehr unzureichender Indikator. Der kann nämlich sehr leicht gefälscht werden. Aber selbst, wenn man verifiziert, dass der Absender korrekt ist und seine Mail den für diesen Absender "normalen" Weg nahm, schützt einen das nicht vor schädlichen Inhalten. Weil: das System des Absenders könnte kompromittiert sein... Tatsache ist: Genau so verbreitet sich Malware bevorzugt. Einen Vollidioten finden, dessen System dann benutzen, um weitere Vollidioten zu suchen und die Voll- oder Halbidioten aus dessen Kontakten... Das Problem ist einfach: 99% der Bevölkerung sind IT-mäßig Halb- oder Vollidioten.
