Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, wo ich Widerstandsdraht ca. 50 Ohm, Durchmesser 0,2 mm und isoliert/oxidiert herbekomme? Ich habe lediglich eine Seite im Internet gefunden, wo ich soetwas bekommen kann, die verkaufen aber erst ab mehrere hundert Meter, jedoch benötige lediglich 10 m... Eine Möglichkeit ist der gängige Widerstandsdraht 0,1 mm mit 62,5 Ohm, jedoch habe ich dort gelesen, dass dieser sich so gut wie nicht wickeln lässt. Vielleicht hat von euch ja noch jemand eine Idee? Gruß Fabian PS: Ich möchte damit einen Tankgeber reparieren.
Verschoben durch Moderator
Kanthal D 0,2mm Gibts via Ebay auch in Kleinstmengen. Oxidieren oder Lackieren muss du ihn halt selbst.
Hallo, 0,2 mm mit einem Widerstand von ca. 50 Ohm konnte ich bei Conrad leider nicht finden. Kannst du mir vielleicht den Link davon zusenden? Eine Eigenschaft hatte ich noch vergessen zu schreiben, der Draht muss lötbar sein. Daher passt meines Erachtens leider auch nicht der Draht von Mike. Selber lackieren stelle ich mir als sehr umständlich vor oder? Gruß Fabian
Kannst mal im Dampfershop schauen. Hab unten mal die bei denen gängigen dünnen Varianten aufgelistet. Oxidieren machen die nach dem Wickeln - ein paar mal aufglühen lassen. Wie's mit dem Löten aussieht, weiß ich nicht - glaube eher nicht. Wäre auch nicht so sinnvoll, würden sich nur selbst auslöten ;-) Preise liegen bei grob 2-3€/10m.
1 | Material µΩm µ/K mg/mm³ J/g/K AWG/ mm Ω/m mm²/g |
2 | Kan-A1 1.450 2 7.100 0.460 32/0.200 46.15 2817 |
3 | 34/0.160 72.12 3521 |
4 | 38/0.101 182.01 5594 |
5 | 40/0.080 289.40 7054 |
6 | NiCr80 1.090 112 8.300 32/0.200 34.70 2410 |
7 | 34/0.160 54.21 3012 |
8 | 38/0.101 136.82 4785 |
9 | 40/0.080 217.55 6034 |
10 | SS316L 0.740 886 8.000 0.500 32/0.200 23.55 2500 |
11 | 34/0.160 36.80 3125 |
12 | 38/0.101 92.89 4964 |
13 | 40/0.080 147.69 6260 |
Hallo foobar, danke für die Auflistung, die Drähte sind jedoch alle nicht lötbar. Gruß Fabian
Fabian S. schrieb: > die Drähte sind jedoch alle nicht lötbar Dann möchtest du wohl Konstantan haben wollen. Ebay 0,20mm 15,6 Ω/m https://www.ebay.de/itm/0-20mm-15-6-m-CuNi44-Konstantan-Emaillierte-Widerstandsdraht-3-20-Meter/263414661200 Tankgeber; Ex-schutz ist deine sache.
Hallo 2 cent, ich gehe dann davon aus, dass wenn ich 0,2 mm dicken Draht haben will, ich mich auch mit dem Widerstandswert von ungefähr 15,6 R/m anfreunden muss. Bezüglich ex-Schutz, so wurde damals der Tankgeber geliefert. Gruß Fabian
