Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 230V Strommessung / Ohmsche / Kapazitive / Induktive Lasten
von Micha B. (michaelmitch_m)
ich bin gerade dabei mit der EmonLib.h und einem "Stromsensor"
(dieser Ring der das Magnetische Feld eines Leiters misst?!, weiß
garnicht wie das heißt :)) eine Strommessung mit einem mega328
durchzuführen.
Soweit so gut...
Nun habe ich ein "Energiekostenmessgerät" und ein Multimeter vor meine
Schaltung geklemmt um das ganze einzupegeln bzw. den Wert zu
kontrollieren.
Bei einer 60 W Birne zeigen mir alle 3 Messungen 60 W +- 2 W an...
Klemme ich aber ein Schaltnetzteil oder andere nicht ohmsche Lasten dann
habe ich  komplett andere Werte.
Das Energiemessgerät zeigt mit unter der Anzeige..
..Leistung 6,7W an.
..Spannung 232 V
..Strom 0,06 A
URI würde dann ja sagen dass es 232*0,06 ist, also 13,92 W...
Auf dem Multimeter und meiner Schaltung habe ich um die 14 W..
Warum zeigt das "Energiekostenmessgerät" 6,7W an? Ich vermute dass es
irgendwas mit der Blindleistung zu tun hat?
von Frank K. (fchk)
Grundlagen E-Technik: Auch die Phasenlage ist wichtig.
P=U*I gilt erstmal nur für den Gleichstromfall.
Bei Wechselströmen muss man die Momentanleistungen p(t) über die Zeit
auf integrieren, um die Wirkleistung, d.h. die Leistung, die tatsächlich
in Arbeit umgesetzt wird, zu ermitteln. Es recht also nicht aus, einfach
nur den Strom zu messen, man muss zeitgleich (!) auch immer die Spannung
mit messen.
Lies das:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leistung
fchk
PS: Schau Dir auch das hier an. Das macht das ganze automatisch:
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatasheet/CS5490_F3.pdf
> mit messen.
> Lies das:
> fchk
Ja mein E Technik ist schon paar Jahre her :) Ich konnte mir das nicht
mehr zusammen Reimen. Aber danke...
Ich muss also die parallel die Spannung messen und das dann
gegeneinander verrechnet.
Erstmal reicht mir das als Erklärung..
von Harald W. (wilhelms)
Ja, aber nicht den Mittelwert, wie ihn ein Multimter anzeigt,
sondern Du musst gleichzeitig Strom und Spannung mindestens
hundertmal pro Periode messen und miteinander multiplizieren.
