Hallo zusammen, ich hoffe, dass sich jemand von euch vielleicht schon mit dem Thema beschäftigt hat und mir weiterhelfen kann. An einem Linux-Rechner habe ich eine Spiegelreflexkamera angeschlossen, wo ich auch über gphoto2 Fotos machen und downloaden kann. Was mir jedoch fehlt ist ein Live view. In meherer Foren habe ich bereits gelesen, dass dies scheinbar nicht geht. Dies kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn ich die Kamera über ein OTG-Kabel am Tablet anschließe und eine Photo booth App verwende, dann habe ich auch die Möglichkeit von einem Live view. Ausgehend davon, dass die App über das gleiche Protokoll mit der Kamera redet, sollte es doch auch irgendwie über Linux möglich sein. Jemand einen Tipp für mich? Danke und Gruß Fabian
Da es ja zum Glück nur ein einziges Kameramodell auf der Welt gibt, lässt sich die Frage pauschal mit "ja, das geht" beantworten. Aber im Ernst: libgphoto2 unterstützt das - je nach Kameramodell eben. Damit tun das potenziell auch Programme, die diese nutzen. Ich hab's grad mal mit Darktable ausprobiert, und mit meiner Canon hat's funktioniert.
Hallo Rolf, sorry, das hatte ich ganz vergessen zu schreiben, es handelt sich um eine Canon 1100D. Von dem Programme Darktable habe ich schön öfters gelesen, hatte jedoch das Gefühl, dass dies für eine Fotobox etwas zu überdimensioniert ist, aus diesem Grund habe ich versucht über gphoto2 die Kamera in den jeweiligen Modus zu versetzen. Ich bräuchte ja anfangs einen Live view und wenn einer auf den Auslöser drückt, müsste ich in den Fotomodus wechseln und nach einer Zeit X wieder zurück in der Live Modus wechseln. Hast du vielleicht noch einen Vorschlag wie ich das am besten umsetze? Meinen verwendeten Code, bzw. die 2-3 Befehle habe ich leider gerade nicht zur Verfügung. Danke und Gruß Fabian
Klar, Darktable ist dafür sicher total oversized. Ich weiß nicht, was es da sonst noch so alles an Software gibt, aber Entangle könnte vielleicht was sein.
Hallo Rolf, super Tipp von dir, mit Entangle. Ich "vermute", dass das genau das ist, was ich gesucht haben... Jedoch habe ich damit noch ein Problem es gibt dort ja ein Plugin namens Photobox. Ich bekomme dieses Plugin jedoch nicht im Tool angezeigt. In dem Pfad usr... welcher in der Hilfedatei angegeben ist befinden sich auch die Pluginskripte, ich bekomme diese jedoch nicht im Programm angezeigt. In einer älteren Anleitung habe ich noch gefunden, dass man eine Umgebungsvariable setzen muss, auch dies funktioniert bei mir leider nicht und zudem wird die Umgebungsvariable auch nicht beim Programmstart aufgerufen. Hast du vielleicht noch eine Idee für mich. Achso, ich verwende Ubuntu Betriebssystem 19.10. Danke und Gruß Fabian
Ich hab das Plugin ans Laufen bekommen. Ist tricky, weil das Ubuntu-Paket in zweifacher Hinsicht fehlerhaft zu sein scheint. Allerdings hat mich das Plugin nicht sonderlich beeindruckt… Das entangle-Paket enthält zwar unter /usr/share/entangle/plugins/photobox/ das Verzeichnis für das Plugin, aber da ist außer dem Schema nix drin. Außerdem sucht entangle nicht unter /usr/share nach Plugins. Was ich gemacht habe: Ich habe das Verzeichnis /usr/share/entangle/plugins/photobox/ in das Verzeichnis ~/.config/entangle/plugins/ kopiert. Dann habe ich mir von https://github.com/jesperpedersen/entangle/tree/master/src/plugins/photobox die beiden fehlenden Dateien photobox.plugin und photobox.py runtergeladen (Achtung, als "RAW" runterladen, nicht als Webseite) und nach ~/.config/entangle/plugins/photobox kopiert. Das sollte dann unter .config/entangle nachher so aussehen: plugins └── photobox ├── photobox.plugin ├── photobox.py └── schemas ├── gschemas.compiled └── org.entangle-photo.plugins.photobox.gschema.xml Dann hat entangle bei mir beim nächsten Start das Plugin gefunden. Wichtig ist aber wohl auch, dass das Paket gir1.2-entangle-0.1 installiert ist. Eine Environment-Variable scheint dann nicht mehr nötig zu sein.
Wow.... vielen vielen Dank für deine Mühe Rolf. Genau das war bei mir auch das Problem. Woher hattest du die Vermutung, wo die Plugins hin müssen? Darauf, dass gar keine Pluginskripte da sind, hätte auch ich kommen müssen... Ich habe deine Schritte/Anleitung befolgt und bekomme nun auch das Plugin angezeigt. Ich gehe davon aus, dass das Plugin erst gestartet wird, wenn auch eine Kamera angeschlossen ist. Dies kann ich leider erst am Wochenende ausprobieren. Vielen Dank Gruß Fabian
Fabian S. schrieb: > Woher hattest du die Vermutung, wo die Plugins hin müssen? Ich hab mir einfach mal anzeigen lassen, wo entangle versucht, Dateien/Verzeichnisse zu öffnen, in deren Name irgendwas mit plugin vorkommt:
1 | strace -e trace=openat entangle 2>&1 |grep plugin |
Und da findet man /usr/lib/x86_64-linux-gnu/entangle/plugins und eben $HOME/.config/entangle/plugins. Um nicht als root irgendwo im System herumfuhrwerken zu müssen, hab ich das im Home gewählt. > Ich gehe davon aus, dass das Plugin erst gestartet wird, wenn auch eine > Kamera angeschlossen ist. Starten kannst du es auch so, aber es zeigt halt nix an. Du findest es im "Fenster"-Menü.
Hallo Rolf, leider komme ich erst jetzt dazu dir zu Antworten. Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung, den strace-Befehl kann ich noch nicht, aber man lernt ja nie aus :-) Ich muss jedoch feststellen, dass die Funktion des Plugins sehr enttäuschend ist, um nicht zu sagen es hat sich so gut wie nichts verändert. Wodurch ich nun bei den Bash-Skripen bleiben werde, welche ich im Internet gefunden und auf meine Bedürfnisse angepasst habe. Vielen Dank. Gruß Fabian
