Moin Ich habe mich irgendwie ausgesperrt. SSD1 Windows, SSD2 ubuntu Beim Booten wird automatisch Ubuntu gestartet, es sei denn ich wähle Windows aus. Wenn die 2. Festplatte nicht angeschlossen ist, bootet Windows nicht. Wie werde ich diesen Bootmanager wieder los?
Man kann Bootloader nicht "deinstallieren". Du kannst nur den Windows Bootmanager neu drüber installieren. Starte Windows, Klemme die Linux SSD ab, öffne cmd.exe als Admin, und gib ein: fdisk /fixmbr Kolja L. schrieb: > Ich habe mich irgendwie ausgesperrt. Du hast wahrscheinlich bei der Ubuntu Installation die falsche SSD für den Bootloader ausgewählt.
Du musst bei der Installation von Linux die Windows-Platte abklemmen.Dann wird Grub dort installiert wo er am besten aufgehoben ist auf deiner Linux -Platte. Dann brauchst auch keinen Bootmanager,sonder du startest das jeweilige Programm über die Bootoption...bei mir F8...Dein Haupt BS- richtest du so ein, dass es in der automatischen Bootreihenfolge an erster Stelle steht. Für alle Fälle würde ich die Windows Boot -ini kopieren und sichern.Zurückkopieren ist einfacher als die alte abändern müssen.
Sven P. schrieb: > Im Bios die erste Festplatte in die Bootreihenfolge einfügen...? Ist sie. Programmierer schrieb: > fdisk /fixmbr geht anscheinend unter W10 nicht mehr herbert schrieb: > Du musst bei der Installation von Linux die Windows-Platte > abklemmen. zu spät... Ich kann Windows weder im abgesichterten Modus starten (F8 oder Strg+F8) noch einen RecoveryDatenträger erstellen: recoverydrive.exe (Meldung: es fehlen Daten, ich soll den Installationsdatenträger nehmen, den gibt es aber nicht) Noch Ideen?
Ubuntu starten und von dort aus Grub auf die erste Platte installieren wie sich das gehört.
Unter Windows 10 gibt es aber eine Datenträgerverwaltung, damit sollte man den Bootsektor wieder herstellen können. Alternativ Grub so einrichten das das nach einem Timeout Windows automatisch startet.
Zeno schrieb: > Unter Windows 10 gibt es aber eine Datenträgerverwaltung, damit sollte > man den Bootsektor wieder herstellen können. Damit bekommt man aber Ubuntu nicht mehr gestartet. Windows mag keine BS außer sich selbst. Grub ist da erheblich flexibler.
das geht doch mit dem Installationsmedium von Windows. ansonsten hol dir die SGD2 https://www.supergrubdisk.org/super-grub2-disk/
Andreas B. schrieb: > Zeno schrieb: >> Unter Windows 10 gibt es aber eine Datenträgerverwaltung, damit sollte >> man den Bootsektor wieder herstellen können. > > Damit bekommt man aber Ubuntu nicht mehr gestartet. Windows mag keine BS > außer sich selbst. Grub ist da erheblich flexibler. Ist egal, ich brauche ja die Festplatte auf der Ubuntu installiert ist in einem anderen Rechner. In der Datenträgerverwaltung finde ich aber keine Mogliechkeit für den MBR. bingo schrieb: > das geht doch mit dem Installationsmedium von Windows. ansonsten hol dir > die SGD2 https://www.supergrubdisk.org/super-grub2-disk/ Das erste habe ich nicht und mit dem 2. schaffe ich es zwar ohne die Linux SSD die Windows SSD zu booten, aber auch nicht ohne, dass ich den Umweg über USB Stick mit supergrubdisk gehe.
Kolja L. schrieb: > In der Datenträgerverwaltung finde ich aber keine Mogliechkeit für den > MBR. Dann lies Dich mal über Grub ein: https://wiki.ubuntuusers.de/GRUB_2/
Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. Die Datenträgerverwaltung ist doch unter Windows, wieso soll ich mich jetzt in GRU2 für Ubuntu einlesen?
GRUB will irgendwie auch nicht: sudo grub-install /dev/sda1 i386-pc wird für Ihre Plattform installiert. grub-install: Warnung: Dateisystem »ntfs« unterstützt keine Einbettungen. grub-install: Fehler: Einbettung ist nicht möglich, jedoch für die Installation auf mehreren Laufwerken erforderlich.
Besorge die die super grub CD. Ich wollte auch mal mein System optimieren... Mit ähnlichen Effekten... Fummel, Fummel dann fünfte es wieder....
sda1 war wohl falsch... sudo grub-install /dev/sda i386-pc wird für Ihre Plattform installiert. grub-install: Warnung: Der Sektor 32 wird bereits vom Programm »FlexNet« verwendet und wird daher übergangen. Diese Software kann in Zukunft Start- oder andere Probleme hervorrufen. Bitte fragen Sie dessen Autoren, ob es möglich ist, keine Daten im Boot-Bereich zu speichern.. http://paste.ubuntu.com/p/TWBFYYqR4p/ Sollte ja jetzt wieder eigenständig Windows booten können, bin gespannt.
Fummler schrieb: > Besorge die die super grub CD. > > Ich wollte auch mal mein System optimieren... Mit ähnlichen Effekten... > Fummel, Fummel dann fünfte es wieder.... Laßt den Grub mal stecken wenn er nur Windows10 haben möchte. Unter Windows10 gibt es das Programm bootrec.exe womit man den Bootrecord wieder herstellen kann. Was ist eigentlich so schwer an Google? Da gibt es ungefähr "8.860.000 Ergebnisse (0,71 Sekunden) ", wenn man nach Bootrecord Windows 10 reparieren sucht.
> > Was ist eigentlich so schwer an Google? Da gibt es ungefähr "8.860.000 > Ergebnisse (0,71 Sekunden) ", wenn man nach Bootrecord Windows 10 > reparieren sucht. Ein Link der funktioniert reicht mir! Nur der Eine!
Zeno schrieb: > Was ist eigentlich so schwer an Google? Er ist ja nichtmal fähig auf normale Fragen zu antworten. BTW... Ich hole schonmal Popcorn weil... kolja schrieb: > grub-install: Warnung: Der Sektor 32 wird bereits vom Programm »FlexNet« > verwendet ... jetzt wird es erst Interessant ? Ich verstehe immer noch nicht warum er jetzt den zweiten Grub auf die andere Platte legt. Erschließt sich mir aktuell nicht, aber nunja...
Zeno schrieb: > Unter Windows10 gibt es das Programm bootrec.exe womit man den > Bootrecord wieder herstellen kann. Auf diese 8 Millionen Einträge bin ich auch schon gestoßen, nur leider: C:\WINDOWS\system32> bootrec Der Befehl "bootrec" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Rene K. schrieb: > Er ist ja nichtmal fähig auf normale Fragen zu antworten. Sorry, welche? Rene K. schrieb: > Ich verstehe immer noch nicht warum er jetzt den zweiten Grub auf die > andere Platte legt. Er will eine Festplatte, die mit Windows, nicht mehr, nicht weniger.
Kolja L. schrieb: > Sorry, welche? Diese zum Beispiel, und das ist eine fundamentale Frage, denn danach richten sich sämtliche anderen Schritte: Rene K. schrieb: > Ja bootet nun Windows wenn die Linux Platte draußen ist oder nicht?
Rene K. schrieb: >> Ja bootet nun Windows wenn die Linux Platte draußen ist oder nicht Kolja L. schrieb: > bingo schrieb: >> das geht doch mit dem Installationsmedium von Windows. ansonsten hol dir >> die SGD2 https://www.supergrubdisk.org/super-grub2-disk/ > > Das erste habe ich nicht und mit dem 2. schaffe ich es zwar ohne die > Linux SSD die Windows SSD zu booten, aber auch nicht ohne, dass ich den > Umweg über USB Stick mit supergrubdisk gehe. Nein leider nicht. bootrec nennt sich jetzt wohl bcdedit: C:\WINDOWS\system32>Bcdedit Der Speicher für die Startkonfigurationsdaten konnte nicht geöffnet werden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Kolja L. schrieb: >>> das geht doch mit dem Installationsmedium von Windows>> >> Das erste habe ich nicht https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Bootmanager-reparieren-so-geht-s-4268553.html
Hatte mit in der Zwischenzeit ne Install ISO runtergeladen, damit in die EIngabeaufforderung, dann: "bootrec/fixmbr" -> der Vorgang wurde abgeschlossen "bootrec/fixboot" -> Zugriff verweigert "bootrec/scanos" -> identifizierte WIndows Installationen: 0 Egal, bootet trotzdem wieder so wie es soll. und auch in der msconfig ist c:\windows wieder eingetragen. Danke für die Hilfe :-)
bingo schrieb: > Kolja L. schrieb: >>>> das geht doch mit dem Installationsmedium von Windows>> >>> Das erste habe ich nicht > > https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Bootmanager-reparieren-so-geht-s-4268553.html Aber erst mal würde ich das mit einer System-Wiederherstellungs-CD angehen. Auch unter W10 kann man die erstellen.
Kolja L. schrieb: > Egal, bootet trotzdem wieder so wie es soll. > > und auch in der msconfig ist c:\windows wieder eingetragen. Und für dine nächste Linux- Installation und das gilt besonders bei einer Installation auf einer externen USB Festplatte... Windows-Platte abklemmen bei der Installation. Ansonsten taucht das Problem beim entfernen der Linux -Platte wieder auf. Bei internen Platten mit unterschiedlichen BS habe ich das mit einem Festplatten -Umschalter gelöst. Wer das nicht haben will muss das über die Häufigkeit lösen. Das oft benutzte wird bei der Bootreihenfolge auf 1 gesetzt. Das andere Problem, wenn ein Laufwerk mitlaufen muss obwohl es gar nicht gebraucht wird. Selbst ,wenn sich die USB platte zb. wieder schlafen legt wird sie zumindest einmal in Betrieb genommen, was der Lebensdauer nicht zum Vorteil ist.
