Guten Tag, ich habe auch ein wenig herumgesucht aber kaum was gefunden, die Doku von Spice ist ja auch recht dürftig was die Vollständigkeit angeht. Ich Suche nach einer Liste von Parameter für Komponenten wie hier den UOPV2, bisher konnte ich nur sowas finden wo einige der Parameter erklärt werden. http://ltwiki.org/index.php?title=Undocumented_LTspice Aber dort fehlen auch die Beschreibung von "rail" und "Vos" man kann sich das ja schon meist denken, was die Parameter sind und machen aber es ist besser es auch genau zu wissen was Spice damit mein. Und generell auch zu wissen was für Parameter man alles setzten, kann. Wäre sehr dankbar über ein paar Tipps. MFG
UniversalOpamp2, level=2,3a,3b Avol=1Meg Leerlaufverstärkung 10^6 GBW=10Meg Vrestärkungsbandbreiteprodukt 10^7 Skew=10Meg Anstiegsgeschwindigkeit 10V/us ilimit=25m Ausgangsstrombegrenzung 25mA rail=0 Ausgangsspannung bis 0V an die Versorgungsspannung Vos=0 Offsetspannung 0mV phimargin=45 Phasen-Reserve in Grad en=0 Rauschspannung pro sqrt(Hz) z. B. 10n 10nV/sqrt(Hz) enk=0 Rauschspannung 1/f Grenzfrequenz z. B. 1k 1kHz in=0 Rauschstrom pro sqrt(Hz) z. B. 1p 10pA/sqrt(Hz) ink=0 Rauschstrom 1/f Grenzfrequenz z. B. 1k 1kHz Rin=500Meg Widerstand zwischen den Eingängen
Super Danke dann machen die Werte das was ich erwartet habe, darf man Fragen wo du diese Information entnommen hast?
Igor Prakasof schrieb: > Super Danke dann machen die Werte das was ich erwartet habe, darf man > Fragen wo du diese Information entnommen hast? Nachdenken was es sinnvollerweise sein müsste. Dann einfach mit .op, .ac, .tran und .noise ausprobieren und sich freuen, dass es passt. Natürlich hat "ilimit" Grenzen. Wenn man Amperes haben will, dann muss man einen Widerstand im Modell verkleinern.
Ja die Erklärungen sind mit schon klar und das kann man auch testen kann. Mir ging es eher darum zu wissen welche Parameter es generell für die Komponenten gibt welche man setzen kann, wie z.b. man das ja auch aus der Command line kennt, liste mir mögliche Parameter auf.
Igor Prakasof schrieb: > Ja die Erklärungen sind mit schon klar und das kann man auch testen > kann. Mir ging es eher darum zu wissen welche Parameter es generell für > die Komponenten gibt welche man setzen kann, wie z.b. man das ja auch > aus der Command line kennt, liste mir mögliche Parameter auf. Die Parameter werden beim UniversalOpamp2 ja mit Rechtsklick angezeigt. Ganz anders ist das bei sample, ota, modulate, phdet. Deren Parameter werden es wohl nie in die Help von LTspice schaffen. Da gehst du als erstes zu "Undocumented LTspice" auf der nachfolgenden Seite. http://www.ltwiki.org/index.php?title=Main_Page Wenn du da nichts findest, dann frag in der LTspice user group. Dort gibt es auch jede Menge Beispiele. Oft passt sogar direkt eines der Beispiele. Die Kommunikation dort ist in englisch, damit das weltweit jeder versteht. https://groups.io/g/LTspice Früher war das die LTspice Yahoo group, aber Yahoo hat entschieden die groups unbrauchbar zu machen indem sie alle gespeicherten Daten gelöscht haben. Ich habe dann kurz davor die Group komplett (Messages, Files und Mitglieder) nach groups.io umgezogen.
