Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F1: Sicherheit der Firmware Protection
von Johannes O. (jojo_2)
an dieser Stelle eine Vorabinfo, da einige von uns betroffen sein
könnten:
Es existiert eine Schwachstelle im Firmwareschutz der STM32F1 Serie.
Details werden am 15.03.2020 im Rahmen eines Coordinated Disclosure
Prozesses veröffentlicht.
Die Schwachstelle ist unter CVE-2020-8004 erfasst.
Quelle + weitere Details:
https://blog.zapb.de/stm32f1-announcement/
Viele Grüße
Johannes
von Moralapostel (Gast)
Ist es moralisch ok die Details solcher Schwachstellen zu
veröffentlichen? Software kann man updaten, aber bei µCs die schon
hergestellt sind ist nichts zu machen.
von pegel (Gast)
Die Info ist für die "Entwicklung" Chinesischer Produkte gedacht.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Also schonwieder!
Beim F0 hats ja auch schonmal geklappt mit 3 Möglichkeiten:
https://www.aisec.fraunhofer.de/en/FirmwareProtection.html
Per SWD gings da auch schon, also mal gucken obs beim F1 ähnlich ist.
von Christopher J. (christopher_j23)
Auch da war ein gewisser Johannes Obermaier unter den Autoren. Ich
vermute mal stark, dass das der TO ist ;)
Wenn das O für diesen Nachnamen steht, dann ja.
Da bin ich mal gespannt.
Wie es der Zufall will, steht er im selbst verlinkten Artikel, also
ebenfalls unter den Ansprechpartnern ;)
von Bernd K. (prof7bit)
> veröffentlichen?
Eine Problem verschwindet nicht dadurch daß man aufhört darüber zu
sprechen. Genauso wenig wie Du unsichtbar wirst wenn Du Dir die Augen
zuhältst.
von John P. (brushlesspower)
Neuigkeiten?
von p42_ (Gast)
Jetzt sind Details abrufbar
von Jens M. (schuchkleisser)
Wie sehen denn die knapp 90% ausgelesener Speicher aus?
So wie ich das sehe, hat man immer wieder ein paar Befehle echt, dann
wieder nichts, dann wieder echt/nix/echt/nix usw. usf.
Die letzten fehlenden Bytes muss man dann probieren? ;)
Also wenn da der Vektorfetch genutzt wird um Flashinhalt in den PC zu
laden, weil der M3 das über den I-Bus macht.
Ja dann wären STM32F2 aber auch betroffen?
Die haben auch einen M3 Kern.
von 9uf1 (Gast)
Siehst du doch in dem Video. Einzele Wörter können nicht extrahiert
werden. Im Video sind diese durch "aaaaaaaa" kenntlich gemacht.
9uf1
von Info (Gast)
Kann man mit der gewonnenen Information nicht "einfach" sequentiell alle
Flash-Adressen in das entsprechende Register des entsprechenden Befehls
laden, und den Flash-Inhalt anschließend aus dem entsprechenden
Ziel-Register lesen?
von SK (Gast)
Im Artikel steht "We discuss a novelly discovered vulnerability whose
exploitation would be the first non-invasive way to circumvent the
feature."
Würde man Fault-Injection über die Betriebsspannung auch als invasiv
betrachten? Dafür braucht man das Gehäuse des uC ja auch nicht öffnen,
nur die Spannungsversorgung modifizieren.
Im Paper "Shaping the Glitch: Optimizing Voltage Fault Injection
Attacks" wird nämlich eine solche Attacke beschrieben, die ich gerade
kürzlich erfolgreich (und vereinfacht: Nur FET statt Signalgeneator) an
einem STM32F103ZE nachstellen konnte. Ich konnte damit den gesamten
Flash auslesen und die Firmware auf einen neuen Chip flashen, um damit
das Gerät (zumindest größtenteils) zu reparieren...
Stefan
von Info (Gast)
Scheint zu klappen:
https://www.optiv.com/blog/automated-unlocking-nrf51-series-socs-nrfsec
von marc (Gast)
Nein, dieser Anriff geht auf dem STM32F1 nicht.
