Hallo, ich habe hier einen alten OKI 390 Drucker stehen. Hatte jetzt im Netzt nach einem Handbuch gesucht und den 390 Flachbett gefunden. Sollte ja ungefähr von der Handhabung identisch sein. Der Flachbett hat laut Handbuch DIP-Schalter für die ganzen Parameter. Meiner hat keine DIP-Schalter, zumindestens habe ich die selbst nach dem abnehmen des Oberteils nirgends finden können. Hat übrigens neben dem Parallel Anschluss noch eine Serielle Steckkarte verbaut. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wir der eingerichtet wird? Besten Dank im Voraus
Dirk L. schrieb: > Hat übrigens neben dem Parallel Anschluss noch eine Serielle Steckkarte > verbaut. Vermutung: die Mäuseklaviere sind für die Parameter der seriellen Schnittstelle - die parallele braucht sowas nicht. Würde ich mal ausprobieren. Georg
Danach wäre die Serielle Steckkarte sinnlos und nur über Parallel Anschluss verwendbar?
Dirk L. schrieb: > Danach wäre die Serielle Steckkarte sinnlos und nur über Parallel > Anschluss verwendbar? Was ist denn das für eine schwachsinnige "Logik"?
Was ist das denn für eine serielle SST in Deinem Drucker? Foto? Wenn das diese Karte ist: https://www.schaefer-shop.de/p/oki-serieller-adapter-01646 dann versuch es mal mit 19.2k Baud.
Ich brauche das Teil nicht für Windows 10. Der soll ein Protokoll ausdrucken welches per RS232 Schnittstelle mit 1200 Baud bereitgestellt wird.
Auf S.74 wird doch die serielle beschrieben. 9600, N,8,1,P Vorher wird auch beschrieben, wie die Parameter eingerichtet werden. Am besten unter DOS ausprobieren. Sollte aber unter W10 auch gehen. Im ASCII-Mode.
Dirk L. schrieb: > Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wir der eingerichtet wird? > Besten Dank im Voraus https://www.oki.com/printing/download/42089405EE2_ML390T_PH_63086.pdf?id=42089405EE Der hat einen Menümodus, wo DU Sachen einstellen kannst. Siehe Seite 32ff. fchk
michael_ schrieb: > Auf S.74 wird doch die serielle beschrieben. > > 9600, N,8,1,P > > Vorher wird auch beschrieben, wie die Parameter eingerichtet werden. > > Am besten unter DOS ausprobieren. > Sollte aber unter W10 auch gehen. > Im ASCII-Mode. Wo finde ich deine Seite 74?
Frank K. schrieb: > > https://www.oki.com/printing/download/42089405EE2_ML390T_PH_63086.pdf?id=42089405EE > > Der hat einen Menümodus, wo DU Sachen einstellen kannst. Siehe Seite > 32ff. > > fchk Das scheint ein Nachfolgemodell zu sein. Meiner hat noch keinen USB Anschluss
Dirk L. schrieb: > Wo finde ich deine Seite 74? Ich denke, du hast die Beschreibung!? Dirk L. schrieb: > Hatte jetzt im Netzt > nach einem Handbuch gesucht und den 390 Flachbett gefunden. https://www.oki.com/de/printing/support/user-manual/dotmatrix/09400059/?os=ab7 https://www.oki.com/printing/download/390fbGB1_40733.pdf?id=390fbGB1 Dort findest du auch einen XP-Treiber ESC/P.
