Wieviel mehr an Strom braucht man für 64 Bit fähige Mikrocontroller?
Gast #6128410
gegenüber solchen mit 8, 16 oder 32 Bit?
Bzw. von wie vielen mA sprechen wir hier?
Wie stark macht sich die Bitbreite beim Stromverbrauch bemerkbar
und könnte man auch sparsame 64 Bit Mikrocontroller bauen, die sich für
Kleinstaufgaben eignen, wie sie auch von einem MSP430 (16 Bit) oder
PICmicro (8 Bit) oder ATtiny (8 Bit) erfüllt werden?
Grund meiner Frage bezieht sich insbesondere auf so Meldungen wie diese
hier:
https://www.heise.de/developer/meldung/Rust-faehrt-die-Unterstuetzung-fuer-32-Bit-Apple-Plattformen-zurueck-4628635.html
Wenn man Programmierfehler, wie sie in C möglich sind, vermeiden möchte,
wären Sprachen wie Rust hilfreich. Wenn die Entwickler dieser Sprache
aber nicht einmal die Unterstützung von 32 Bit CPUs einplanen, dann
bliebe im Mikrocontrollerbereich nur noch ein Verzicht auf diese Sprache
oder eine Vergrößerung der Bitbreite bei Mikrocontrollern übrig.
Insofern stellt sich die Frage, ob eine Vergrößerung der Bitbreite bei
akzeptablem Mehrverbrauch an Strom machbar ist.
Texas Instrument gibt bspw. für ihren 16 Bit breiten MPS430 einen
Stromvebrauch von 100 uA/​MHz unter Last bzw. aktiv an.
Würde man so einen µC auf 64 Bit auslegen, würde der Stromverbrauch dann
linear, quadratisch oder gar logarithmisch ansteigen?
Gast #6128421
Na, da fällt die Wahl dann doch echt leicht ;o)
Moderator #6128437
Nano schrieb:
> Wenn die Entwickler dieser Sprache aber nicht einmal die Unterstützung
Das steht nirgends geschrieben. Es ist ausdrücklich die Rede von
32-Bit-APPLE-Plattformen. Und auch diese werden nach wie vor
unterstützt, nur eben nicht mehr in gleichem Umfang wie bspw.
32-Bit-x86-Linux und -Windows.
#6128443
> 32-Bit-Linux und -Windows.
Genau und das liegt hauptsächlich an Apple, weil sich auf neuen MacOS
Versionen weder 32-bit Programme ausführe n noch mit XCode bauen
lassen...
Gast #6128451
Ja, der Grund ist allerdings sicherlich nicht Apple, sondern die
Einschränkungen durch 32 Bit.
D.h. die anderen Plattformen werden folgen, wenn der Markt nur klein
genug dafür geworden ist.
Gast #6128457
Da gibt es keinerlei Zusammenhang. Der Stromverbrauch haengt stark von
der Faehigkeit der Hardware ab, der Faehigkeit der Entwickler und der
Aufgabe die damit geloest werden soll. Stark vereinfachend kann man aber
sagen das moderne 32Bit Controller weniger Strom brauchen weil man bei
deren Entwicklung staerker auf Stromsparen geachtet hat. Das geht sogar
soweit das Renesas jetzt mit den SOTBs einen komplett neuen Prozess
vorgestellt hat.
Naja, man kann Programmierfehler effizienter vermeiden wenn der
Entwickler faehiger ist.
Es ist fuer eine Sprache vollkommen irrelevant wieviel Bit der
Zielprozessor hat. Das interessiert allein den Compilerbauer und der
koennte den Compiler vermutlich fuer so ziemlich jeden Prozessor bauen
wenn er nur Bock drauf hat.
Wenn ich das richtig im Kopf habe dann liegen die aktuellen SOTBs bei
30uA/Mhz und sind 32Bit. Den Zusammenhang den du zu sehen glaubst denn
gibt es so nicht.
Olaf
Gast #6128484
Das ist weder eine gute Argumentation noch eine gute Basis.
Irgendwo habe ich mal einen Vortrag gesehen, wo genau diese
Argumentation zerstört wurde, ich finde sie allerdings gerade nicht.
Im Kern geht es aber darum, dass selbst gestandene Projekte, die
herausragende Entwickler haben, sich solche durch die Programmiersprache
bedingte vermeidbare Fehler einschleichen, weil Entwickler eben auch
Menschen sind und auch nicht in jedem Augenblick absolut fit sind.
Man kann also ledig sagen, dass fähigere Entwickler weniger Fehler
machen als Anfänger, aber Fehler machen die auch und sie machen sie
selbst aufgrund ihrer Erfahrung trotzdem.
Der offizielle Rust Compiler verwendet sogar LLVM bzw. baut darauf auf
und trotzdem scheint man diese 32 Bit Apple CPUs nicht mehr unterstützen
zu wollen.
Interessante Technik, kannte ich noch nicht.
> gibt es so nicht.
> Olaf
Ich hoffe mal du hast recht. Es wäre echt schade, wenn man Rust nicht
auf 8 oder 16 Bit µC zukunftsfähig einsetzen könnte.
Gast #6128488
> Da die Frage im Kontext von ATtiny und MSP430 steht: Worin bestehen bei
> Mikrocontrollern dieser Anwendungsklasse die Einschränkungen durch 32
> Bits gegenüber 64 Bits?
Vielleicht breitere Register, die man für den Compiler haben will?
Gast #6128493
> Zielprozessor hat
Es ist sehr wohl relevant, ob alle Daten + Code in einen linearen
Adressraum passen oder nicht. Der AVR-GCC muss ja diverse Verrenkungen
machen um die getrennten Flash/RAM Bereiche zu verwalten (__flash und
so). Bei einem Zeiger muss man immer wissen, wozu er gehört, weshalb man
von Standard C Funktionen mehrere Varianten braucht. Bei 32bit (z.B.
ARM) passt alles in einen linearen Adressraum, und man kann alles
einheitlich adressieren (passt viel besser zu C). Für Mikrocontroller
reichen die 32bit weitgehend aus, weshalb es nicht so viel Bedarf für
64bit gibt.
16bit sind schon wenig, selbst AVRs haben teilweise mehr Speicher als
64kB und müssen mit Bankswitching arbeiten (Krücke - verkompliziert
Compiler und C-Programmierung). 24bit reicht für 16 MB, was zwar für
vieles reichen würde aber als nicht-2er-Potenz einfach komisch ist...
Für 64bit-uC könnte man die ALU und den Bus so bauen, dass 64bit
Operationen als 2 sequentielle 32bit Operationen gemacht werden. So
würde man weniger Gatter und weniger Strom brauchen, aber die 64bit
Operationen werden natürlich langsamer - was nicht ganz so schlimm ist
wenn man davon nicht so viele braucht.
#6128511
Sowohl amd64 als auch AArch64 aka arm64 aka avrmv8 haben nicht nur
breitere Register, sondern auch mehr davon sowie weitere
Architekturverbesserungen, und allein das hilft den Compilern,
effizienteren Code zu erzeugen. Das war auch bei IOS die treibende
Kraft, auf 64 Bit zu gehen. Rein vom Adressraum her wäre es da zumindest
bis jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, selbst das iPhone 11 hat nur
4GB RAM.
Das Streichen der 32 Bit Untersützung hat bei Apple vor allem das Ziel
gehabt, alte APIs nicht mehr pflegen zu müssen (nicht alles wirde auf 64
Bit migriert, vor allem bei Carbon nicht) und zu vermeiden, dass Libs
doppelt im Speicher liegen (als 32 und 64 Bit Version).
fchk
#6128512
Immer noch: Wozu soll das gut sein?
Die meisten Daten auf 64-Bittern sind 32 Bits breit, weil das LLP64-
oder LP64-Modell genutzt wird, bei den Ints 32 Bits breit sind.
Lediglich die Pointer sind routinemässig 64 Bit breit, was aber
unterhalb einiger GB Adressraum absolut nichts bringt.
Willst du den Compiler auf einem 64-Bit ATtiny laufen lassen? Oder
willst du dem als Ersatz eines NE555 programmierten ATtiny eine 64 Bit
Datenverarbeitung zukommen lassen?
Gast #6128515
> so).
Das ist so. Hat aber absolut nix mit der "Bittigkeit" des Controllers zu
tun.
Sonst könnten 8Bit-Controller nämlich nur 256Byte adressieren,
16Bit-Controller nur 64kB usw...
Relevant ist vielmehr erstens die Breite von Indexregistern, denn das
ist, worüber Hochsprachen ihr Konzept von Zeigern oder Referenzen
umsetzen.
Und zweitens, ob es überhaupt einen einheitlichen Addressraum für alle
Arten von "Speicher" gibt. Das ist bei praktisch keinem µC und bei
praktisch keiner CPU der Fall. Weil es eben oft einen Sinn ergibt, die
Adressräume unterschiedlicher "Speicher"arten getrennt zu halten.
Wenn die Speichermodelle von Hochsprachen ein Problem damit haben, ist
nicht die Hardware schuld, sondern das unvollkommene Sprachkonzept der
Hochsprachen. So einfach ist das.
#6128517
Und TI hat die sehr elegante MSP430 Architektur zu MSP430X vergewaltigt.
Wobei das in der Dimension ATtiny nicht wirklich unter den Nägeln
brennt.
Will man alle µC-Aufgaben mit einer Architektur angehen, egal ob
Treppenhauslicht oder Heimautomation, nimmt man 32-Bit ARM und die Sache
hat sich. Ein Motiv für 64 Bits sehe ich nicht.
#6128523
>> Zielprozessor hat
> 64bit gibt.
Naja, nur weil der Mikrocontroller einen 8bit Kern hat, heißt das nicht,
dass er nur 8bit Adressen hat. Die STM8 Controller z.B. haben einen
linearen Adressraum und dafür 3 Addressierungsmodi (short mem mit 8bit,
long mem mit 16bit und extended mem mit 24bit Adressen).
Aber ein 32bit Kern hat noch mehr Vorteile, es ist beispielsweise recht
aufwendig eine Multiplikation von breiteren Datentypen durchzuführen.
Eine 16bit*16bit -> 32bit Multiplikation ist bei jeder 8bit Architektur
deutlich aufwendiger als 8bit*8bit, bei 32 bit Architekturen aber
trivial in meist 1-2 Zyklen machbar.
#6128524
Doch, viele Mikrocontroller haben einen linearen Adressraum in dem
Flash, RAM und Peripherieregister enthalten sind. Dadurch können
Konstanten im Flash gespeichert werden, und trotzdem funktioniert ein
Zugriff darauf genau gleich, es kann also ein normaler Pointer verwendet
werden, um diese zu Adressieren.
Gast #6128525
> zu wollen.
Das ist dann aber wohl eine Frage von Politik und Resourcen und nicht
von der Technik.
Du kannst die Sprache bei Microcontroller nicht zukunftsfaehig einsetzen
weil dort seit >20Jahren C das Mass der Dinge ist. Du hast jede Menge
alten Source in C und du hast jede Menge Entwickler die nur C koennen.
Und jeder neue coole Rustentwickler muss auch C koennen weil er sonst
mit den altlasten nicht klarkommt. Und wenn er nun schon mal C kann,
dann kann man auch gleich bei C bleiben da er ja noch fuenf
Arbeitskollegen im Projekt hat die nur C koennen. Das ist dann ein
Henne/Ei Problem.
Das ist dann allein ein Aergernis fuer den Compilerbauer. Als Entwickler
der den Controller programmiert merkst du das doch gar nicht.
Fuer maximale Energieeffizienz ist es viel wichtiger ob ein spezieller
Controller zu deiner Anwendung passt oder nicht.
Ich hab jahrelang die M16C programmiert. Die laufen Kreise um die AVRs.
Hat aber deutsche Entwickler nie interessiert. Die essen nur ihre
gewohnte Currywurst. .-)
Oder ein anderes interessantes Detail. Ein SH2A hat 16Registerbaenke.
Der ist schneller in einem IRQ und wieder draussen als so oller AVR
braucht um nur seine Daten auf den Stack zu schaufeln. Bei Anwendungen
mit hoher IRQ-Last sicher ein wichtiges Kriterium oder? Solange man nur
eine LED blinken laesst vollkommen egal.
Oder moderne Controller die es erlauben das interne Ram in Segmenten
abzuschalten. Spart Strom wenn man es nutzen kann, spart nix wenn man
das ganze Ram immer braucht.
Manche Controller (Silabs/Gecko) haben auch die Faehigkeit den internen
RC Oszilator zu kalibrieren. Dann brauchst du den externen Quarz nur
noch manchmal. Spart auch Strom wenn man das nutzen kann.
Wenn du unter 100uA mittlere Stromaufnahme angekommen bist dann haengt
es wirklich sehr davon ab wie der aktuelle Prozessor zu deiner Anwendung
passt. Und auch wieviel Zeit die Entwickler in die Optimierung stecken
duerfen.
Olaf
#6128532
Es gibt in jeder Grösse gelegentlich den Wunsch, es noch grösser zu
machen. Und umgekehrt, Unnötiges wegzulassen. Bei ARM7 war der
kombinatorische Multiplizierer optional (das zweite M in ARM7TDMI), weil
er Platz brauchte. Im Kleinstbereich wie dem ATtiny4 lässt man den
halben Registersatz weg, damit der Chip bei der für diese Chips üblichen
alten Fertigungstechnik ins SOT23 Gehäuse passt.
Gast #6128537
Viele? Mach' bitte mal eine Liste. Und dann mach eine Liste von all
denen, bei denen das nicht der Fall ist.
Nur, damit du mal ein Gefühl für die tatsächlichen Relationen
bekommst...
#6128538
Bei ARM Cortex-M0 hat der Hersteller auch die Wahl, ob er einen 32 Cycle
Multiplier oder einen 1 Cycle Multiplier einbaut, aber ich habe noch
keinen ARM Cortex M Controller ohne 1 Cycle Multiplier gesehen. Der Kern
selbst braucht bei einem solchen Mikrocontroller ja nicht den Großteil
des DIEs, RAM + Flash + Peripherie ist deutlich größer (Laut ARM hat ein
Cortex-M0 bei 180nm Fertigung ca 0,11mm², allerdings ist das die
Minimalversion).
#6128539
Als Ziel für C Compiler ist diese Architektur aber auch eher mau. Wenn
man darauf Wert legt.
Schneller und grösser als für die Anwendung schnell und gross genug hat
keinen Nährwert. Mikrocontroller unterliegen deshalb anderen
wirtschaftlichen Regeln als PC-Prozessoren.
Ein Motiv kann Vereinheitlichung der Entwicklung sein. Hauptsächlich
deshalb gibts die kleinen Cortexe, die mit den 8/16-Bittern
konkurrieren. Nicht weil man dafür unbedingt 32 Bits braucht.
Aber wo ist das Motiv für 64 Bits? Damit man mit einem Apple-PCs einen
Mikrocontroller ersetzen kann?
#6128550
> bekommst...
Mit linearem Adressraum:
    - Alle ARM Cortex M Controller
    - PIC32
    - MSP430 (soweit ich gefunden hab, noch nie was damit gemacht)
    - STM8
Mit getrenntem Adressraum:
    - AVR
    - wahrscheinlich noch einige, besonders ältere Architekturen
#6128562
Komisch, dass noch niemand die eine Mikrocontroller-Architektur aller
Mikrocontroller erwähnt hat: 8051. Besonders unter Berücksichtigung der
Qualitäten, wie genug Adressräume für jeden und umständliche
Adressierung von allem jenseits von 128 Bytes RAM. Trotzdem gibts den
weiterhin massenhaft.
Gast #6128571
Genau der fehlte in der Liste wie auch die ganzen Intel-Infineon
Nachfolger
251, 80C16x und was alles so entfernt mit x86 zu tun hat:
>     - AVR
Lustig auch, daß beim 8051 nur ein minimaler Stack vorhanden ist, der
aber erstaunlicherweise immer ausgereicht hat. Der Keil-Compiler war
sehr geschickt in der Optimierung.
Gast #6128606
Siehe
"Freescale erlaubt gerade mit dem Flexis QE128 auch den direkten
Vergleich von 8 bit CPU zu 32 bit CPU bei ansonsten gleichen
Bedingungen, 8 Bit $3,59/10k 11mA, 32 Bit $3,80/10k 27mA. Der 8 Bit hat
natürlich bessere Codedichte und es gibt ihn auch optional in kleinerem
Gehäuse (wohl wegen kleinerer Chipfläche)."
aus www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
Gast #6128646
Ich hab da noch irgendwo eine Masterarbeit rumfliegen, welche sich mit
Laufzeit eines Frameworks welches in verschiedenen Sprachen in
verschiedenen Testzenarien bezüglich Laufzeit getestet wurde.
C++, C, RUST, PASCAL ...
Es ist ausgewertet worden wie lange die Implementierung gebraucht hat,
wie viele BUGs im Code waren und die Laufzeit der Aufrufe.
RUST war wenn ich mich richtig erinnere Faktor 10000 langsamer als C.
Hatte mehr Fehler und die Implementierung hat mehr Zeit in Anspruch
genommen. Ich behaupte mal RUST kann nicht so schlecht sein, da müssen
die Programmierer schon ihren Beitrag geleistet haben. Auch die C++
Ergebnisse waren sehr ernüchternd. Nach dem lesen hatte ich Verständnis
dafür warum man sich bei der Linux-Kernel Entwicklung so gegen C++
wehrt. Da wurde ja mal von jemandem gessagt: C++ wäre das kleinere
Problem, vor allem wolle man keine C++ Programmierer.
Ich kenne auch Implementierungen welche auf Cortex-R5 (600 MHz) und
Cortex-A53 (1,2 GHz) laufen. Hier ist es so das ein "Softwaredurchlauf"
auf dem R5 ca. 60% waren es glaube der Energie des A53 gebraucht hat.
Allerdings braucht es > 3 R5 wenn man so schnell sein will wie der A53
und wird Final beim Stromverbrauch auch schlechter dastehen
(Synchronisierung usw. Qualcomm hatte da mal Zahlen, ich glaube die
waren bei 64% der Leistung bei Octa Core gegenüber einem hypthetischen
8x schnelleren Singelcore ... ist allerdings ja auch stark von
Software/Problemstellung abhängig).
Den A53 sollten pro Befehl bezüglich Energieverbrauch nicht primär 64
Bit zu schaffen machen, sondern vor allem dürften es wohl eher MMU,
Sprungvorhersage, Stalls, Cache usw. sein.
Ich habe die letzen 24 Monate Primär in folgenden Sprachen programmiert:
C++ > C > Assembler > Python > BAT/SHELL-Scripte
Gast #6128653
> vorgestellt hat.
Renesas ist bei den Halbleiterprozessen in bestimmten bereichen schon
immer beeindruckend.
Allerdings wurde ihr schneller Flash, der schnelle Cortex-M3 wegen der
vielen Stalls hinter RX-Cores zurückfallen ließ ja durch den  z.B. ART
Accelerator™ von ST schnell belanglos.
Aber auch bezüglich Ausbeute sind die recht beeindruckend. Einige
übernommene Firmen hatten ja nach Lehrstunden bezüglich der
Halbleiterprozesse erschreckend bessere Ausbeuten. Mich hätte da ja
schon mal interessiert was die da verändert haben jeweils ... an die
Infos werde ich wohl aber niemals kommen :D
#6128667
Das hängt vor allem von der verwendeten Technologie ab. Eine 40nm
Technologie ist wesentlich sparsamer als eine 180nm Technologie, hat
aber in der Regel höhere Leckströme. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Da die 8-Bitter in der Regel in 180nm oder 130nm gefertigt werden,
während 32 Bitter eher in kleiner Strukturen gefertigt werden, sind die
32-Bitter im Betrieb sparsamer, wobei man nicht vergessen darf, dass
hier in der Regel auch die Frequenzen deutlich höher sind, was das
wieder kompensiert. Dazu kommt aber, dass gerade Speicher relativ hohe
Leckströme haben, so dass die größeren Speicher bei den 32-Bittern den
Standby-Stromverbrauch hochtreiben. Und PLLs oder USB Schnittstellen,
die bei den 32 Bittern häufiger sind, brauchen auch ordentlich Strom.
Die 64-Bitter sind dann eher in 65/40nm Strukturen und feiner unterwegs,
was den Stromverbrauch weiter senkt. Aber auch hier gilt, dass das durch
größere Speicher und höhere Frequenzen kompensiert wird.
Zum Teil hat man aber in den feineren Strukturen mitlerweile Massnahmen
gegen die Leckströme implementiert, was die Situation wieder verbessert.
Ein 32-Bitter, den man mit 8 Mhz betreibt, dürfte daher sparsamer sein,
als ein 8-Bitter bei 8 Mhz.
Axel
#6128684
Bei den STM32 sind auf jeden Fall die F0 und F1 in 180nm gefertigt, G0,
L0 und L4 soweit ich weiß in 90nm und H7 in 40nm.
Über die meisten 8-Bitter kann ich nichts sagen, allerdings ist
zumindest der Attiny13A laut
https://zeptobars.com/en/read/atmel-attiny13a in 500nm gefertigt, also
gehe ich mal davon aus, dass die meisten AVR Controller in 500nm
gefertigt sind.
Gast #6128707
Das ist wahrscheinlich falsch.
Du bringst in deinen Darstellungen zwei Sachen durcheinander: die
dynamische Stromaufnahme und die Leckströme.
Ersteres hängt wesentlich vom Takt ab, aber auch von den
Gatekapazitäten. Bei gleichem Takt sind die im Vorteil, die die
kleineren Gatekapazitäten haben, also die mit der geringeren
Strukturgröße. Genau das ist nämlich der Grund, die Strukturgröße zu
verringern: um einen höheren Takt erreichen zu können.
Blöderweise haben die geringeren Strukturgrößen gleichzeitig den
Nachteil, die Leckströme zu erhöhen. Je geringer also der Takt ist,
desto mehr sind die Dinger mit den großen Strukturen im Vorteil.
Für die Situation mit Takt=0 gibt es bei den schnellen Teilen zur Lösung
des Leckstrom-Problems einen "einfachen" Trick: es wird nicht nur der
Takt abgeschaltet, sondern auch die Stromversorgung. Aber schon dieser
"einfache" Trick ist in Wirklichkeit recht komplex (und damit anfällig
für Designfehler). Dazu kommt aber: er hilft nicht für kleinen Takt
(aber größer 0). Da knallt der Leckstrom-Nachteil voll rein. Umso mehr,
je geringer der Takt.
Gast #6128772
> von 32 Bit CPUs einplanen, dann bliebe im Mikrocontrollerbereich nur
> noch ein Verzicht auf diese Sprache oder eine Vergrößerung der Bitbreite
Nein, man kann auch auf 8 bit Controllern eine Sprache so
implementieren, dass der Grunddatentyp und Adressbereich mit 64 bit
beschrieben wird.
Ist natürlich eher resourcenfressender Overkill.
Aber Rust ist eh für Kinderprogrammierer, vergiss sie.
Gast #6128800
> beschrieben wird.
Ja, das wäre tatsächlich die Lösung.
Das müsste nicht so sein. Schließlich hat die Sprache zur Designzeit
bereits alle Informationen über die Speicherbereiche und ihre
Eigenschaften. Der Teil wird ja in den gegenwärtigen Backends auch
abgehandelt, die mit sowas umgehen müssen. Also sollte es nach den
Gesetzen der Logik möglich sein, ein generelles Sprachmodell dafür zu
schaffen, welches eine Behandlung ohne Ressourcenfrass zur Laufzeit
ermöglicht.
Natürlich müsste man sich von der Idee einer universellen Verwendbarkeit
von Pointern verabschieden. Aber komischerweise ist genau dies ja
eigentlich ein Sprachziel, was mit erstaunlich viel Syntax-Bombast
durchgesetzt wird. Da wäre ganz sicher auch noch Platz für
"Speicherbereiche" gewesen. Wenn man beim Konzept nachgedacht hätte...
C ist Dreck!
Gast #6128808
Squierrel schrieb:
> Auch die C++ Ergebnisse waren sehr ernüchternd. Nach dem lesen hatte ich
> Verständnis dafür warum man sich bei der Linux-Kernel Entwicklung so
> gegen C++ wehrt. Da wurde ja mal von jemandem gessagt: C++ wäre das
> kleinere Problem, vor allem wolle man keine C++ Programmierer.
Ich hab eine Master Projekt Arbeit, die das Gegenteil beweist. Der
"jemand" was übrigens Linus Torvalds, welcher seine Behauptungen durch
den exzessiven Gebrauch von Schimpfworten "belegt".
Faktor 10000 ist heftig. Das bedeutet, Rust ist völlig witzlos und für
Performance kritische Teile ungeeignet, obwohl es genau dafür intendiert
ist - wie z.B. Browser, bei denen es auch verwendet wird. Komisch.
Gast #6128846
MaWin schrieb:
> Siehe
Danke, das sind doch mal Zahlen mit denen man einen Richtwert hat.
Gast #6128856
Von wann war die Masterarbeit?
Rust ist noch nicht so alt, das kann gut an fehlender Optimierung
liegen.
Die neueren Benchmarks die ich bisher so gesehen habe, lassen Rust
keineswegs so schlecht dastehen.
> Hatte mehr Fehler
Dann dürfte das ein noch recht unreifer Compiler gewesen sein, was dann
aber auch nicht verwunderlich wäre.
Was für eine Version war das?
Gast #6128862
> wieder kompensiert.
Ich hätte jetzt gedacht, dass man zwar ältere FABs durchaus noch für
weniger wichtige Chips nutzt, aber man die Fertigungsgröße auch bei den
8 Bittern nachzieht.
Denn je kleiner die Strukturen, desto kleiner kann die Die Fläche sein
und das senkt die Kosten.
Aus China gibt's z.B. Mikroprozessoren zu einem Preis von 3 Cent/Chip.
Irgendwie muss das ja zu schaffen sein. Eine Verkleinerung der
Strukturgröße wäre hier nahelegend.
Lohn- und Energiekosten spielen natürlich auch noch eine kleine Rolle,
wobei sich China im Fall von letzterem gegenüber anderen Ländern wie
z.B: Südkorea nicht mehr so groß unterscheidet und bezüglich Lohnkosten
gehe ich mal davon aus, dass die modernen Fabriken sowieso
hochautomatisiert sind.
Das ist gut zu wissen. Danke für deine Antwort.
Gast #6128869
Ich tippe auf einen alten Compiler mit geringer Optimierung.
Die aktuelle Compilerversion schlägt sich, je nach dem was man testet,
recht gut:
https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/fastest/rust.html
Gast #6128893
Auch da gibt es Grenzen und zwar durch die IO-Zellen. Die werden in
deutlich gröberen Strukturen als die minimale Strukturbreite der Logik
hergestellt um bestimmte Spannungsbereiche und Treiberstärke zu
erreichen. Sobald die Logik komplett in den Bereich des geschlossen
IO-Rings passt wird der Chip trotz kleinerer Strukturen nicht kleiner.
Ab diesem Punkt müsste man auf Flip-Chip umsteigen. Stattdessen packen
die Hersteller mit kleineren Strukturen mehr Logik, z.B. 32 Bit statt 16
Bit, in diese Fläche.
#6128958
> genommen.
Ohne Belege würde ich diese Behauptung mal direkt im Reich der Legenden
verorten.
Warum sollte das denn so sein? Welche Einschränkung sollte das denn
sein? Warum gibt es dann nach wie vor Support für 32-Bit Linux (sowohl
x86 als auch ARM)?
Beitrag #6128966 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6128992
Gerade das behauptet Renesas mit ihren SOTB geloest zu haben.
https://www.renesas.com/sg/en/solutions/key-technology/sotb/process.html
Natuerlich Marketing redet viel und es ist die Frage wie sich das in der
Praxis macht, aber ich hab ihr Demokit schon auf dem Tisch. .-)
Olaf
Gast #6129032
Ernst schrieb im Beitrag #6128966:
> Dafür langen einfach beherrschbare 8 Bit, richtig programmiert locker.
Wenn der Automat WLAN o.ä. zur Kommunikation verwenden soll wird das
schon eher schwierig. In WLAN-Modulen sind vermutlich immer 32bit
Prozessoren. Ein solches Modul mit 8bit-Prozessor ansteuern gilt
nicht...
#6129038
Ja. Aber: Kleinere Strukturen können dann auch nur kleinere Spannungen
ab.
Bei den 8-Bit und 16 Bit PICs hat Microchip das auch gemacht. Die neuere
laufen intern nur noch mit 2.5 oder 1.8V, und nur der IO-Ring läuft noch
mit 3.3 oder 5V. Atmel hats bei den AVRs verpennt.
So kleine Designs sind aber pad-bound. Heißt: Die Bondpads und die
IO-Treiber bestimmen die Die-Größe, d.h. auch eine kleinere Technologie
bringt für die Die-Size nichts mehr. Da kann man dann einfach mehr Logik
reinwerfen, oder wie bei den dsPIC33CH einfach einen zweiten Core.
fchk
Gast #6129042
> Deren potentieller Einsatzbereich ist ohnehin größer als man hier
> glauben lassen will.
Kann man machen. Würde ich aber nicht mehr machen. Weil ein einfacher
32bit ARM M0/M0+/M1 heute bei gleichen Preis mehr Leistung und mehr
Speicher bietet. Die Dinger kosten einfach weniger und man arbeitet auf
einer Plattform.
Also ich benutze für so gut wie nichts mehr einen 8bitter.
#6129055
> Olaf
Also auf den ersten Blick sieht deren SOTB Transistor eigentlich gleich
aus wie STs UTBB-FD-SOI hier:
https://www.st.com/content/st_com/en/about/innovation---technology/FD-SOI/learn-more-about-fd-soi.html
Gast #6129067
Danke für die Info.
Gast #6129082
Da stimme ich Dir zu. Allerdings ist C deswegen nicht "Dreck". Man kann
sich jeder Programmiersprache irgendein missing Feature heraussuchen und
dann sagen, dass die Sprache Dreck sei. Wenn man aber mal schau, wie
lange diese Programmiersprache großflächig eingesetzt wird, muss man
schon erkennen, dass sie (warum auch immer) zu den erfolgreichsten aller
Zeiten gehört.
Dein geliebtes Assembler kennt übrigens auch keine unterschiedlichen
Pointer-Typen für Speicherbereiche.
PS: Wo ist eigentlich deine Homepage oder dein Buch, wo du dich mal so
richtig gründlich über C ausgekotzt hast? Dann könntest du darauf
verweisen anstatt Dir immer wieder die Mühe zu machen, dich mit neuen
Hassbeiträgen lächerlich zu machen.
Gast #6129094
Du bist ein ganz toller Hecht.
Wahrscheinlich programmierst du auch alles noch in Assembler.
Auf Hochsprachenebene kann es einem nämlich egal sein, wie viel Bits der
ausführende Prozessor hat.
Da benutzt man einfach den billigsten uC der den Job erfüllt.
Gast #6129128
Kannte ich noch garnicht. Irgendwie ist der Vertrieb von ST relativ
muede. Kann mich garnicht erinnern ob die schonmal in der Firma zu
besuch waren.
Aber es zeigt natuerlich auch mal wieder das so allgemeine Aussagen
Familie A mit xbit braucht mehr Strom als Familie B mit ybit Unsinn
sind. Da steckt einfach zuviel drin.
> Wenn man aber mal schau, wie lange diese Programmiersprache großflächig
> eingesetzt wird, muss man schon erkennen, dass sie (warum auch immer)
> zu den erfolgreichsten aller Zeiten gehört.
C hatte zu Anfang einfach den Vorteil am besten das Hirn der vorhandenen
C-Programmierer anzusprechen. Und C war sehr frueh verfuegbar:
https://de.wikipedia.org/wiki/BDS_C
Und danach war die Sprache einfach immer schon da.
Ich koennte mir auch schoeneres vorstellen. Aber gleichzeitig bin ich
froh das es embedded nur eine Sprache gibt. Es waere doch zum kotzen
wenn es da genauso einen Wirrwar gaebe wie auf PCs.
Olaf
#6129173
>> Zielprozessor hat
> so).
Das liegt aber nicht an dessen Bitbreite, sondern daran, dass er zwei
getrennte Speicherbusse hat, um auf beide gleichzeitig zugreifen zu
können.
AVRs sind aber keine 16-Bit-Prozessoren.
Welchen Vorteil hätte man dann noch von den 64 Bit? Abgesehen davon: Wie
machst du eine 64-Bit-Multiplikation mit nur zwei 32-Bit-Operationen?
Gast #6129174
Ich ergänze: und sie erfüllt ihren Zweck nach wie vor.
Diese beiden Punkte zusammen werden wohl ausschlaggebend sein.
Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Mir falle da spontan noch diese
ein: C++ (Arduino, Symbian), Basic (Bascom), Java (Android), Python
(ESP32)
#6129495
> können.
Linearer Adressraum und getrennte Speicherbusse schließen sich nicht
gegenseitig aus. Alle ARM Cortex M3/M4/M7 Kerne haben einen I-Bus und
einen D-Bus, die einfach an anderen Adressbereichen liegen, trotzdem
kann darauf mit den gleichen instructions zugegriffen werden.
#6129555
Vielleicht um Chipfläche zu sparen. Das wäre ja nicht neu:
http://www.righto.com/2013/09/the-z-80-has-4-bit-alu-heres-how-it.html
Vermutlich kommen daher die "Halfcarry"-Flags in vielen 8-Bittern.
#6129558
BTW, über den Z80-Designer sagten Kollegen, daß er für jeden
Zusatzbefehl genau vorhersagen konnte, wieviel Platz das zusätzlich
braucht.
#6129559
Meine Frage war nicht, warum man es intern 32-bittig macht, sondern
warum man es dann überhaupt nach außen hin als 64-Bitter erscheinen
lassen will. Ein µC wird in der Regel keinen 64-Bit-Adressraum brauchen,
und wenn dann auch keine echten 64-Bit-Rechenoperationen zur Verfügung
stehen, was hab ich dann davon?
Gast #6129569
Adressraum und Rechenregister sind zwei paar Schuhe. Bei Prozessoren
<32bit war das noch sehr offensichtlich.
Beitrag #6129576 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6129582 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6129583
A. K. schrieb:
> Wo ist eigentlich in diesem Zusammenhang "nach aussen hin"?
Es ging um diese Aussage:
Es wurde also vorgeschlagen, einen µC so zu bauen, dass sowohl das
Rechenwerk, als auch der Bus intern nur 32-bittig ist, er sich aber dem
Programmierer gegenüber (und das meinte ich mit "nach außen hin") als
64-Bitter präsentiert. Und meine Frage dazu war, was das bringen sollte.
Ja, aber man wird heute sicherlich keinen Prozessor mehr bauen, der eine
64-Bit-ALU, aber nur einen 32-Bit-Adressraum hat.
#6129599
In dieser Dimension wohl nichts. Aber vielleicht bringt ARM ja mal einen
Cortex M-1, dessen 32-Bit ISA intern platzsparend bitseriell
implementiert ist. Wär nicht neu, die 8-Bitter Motorola 6804 und der
SC/MP von NS waren intern bitseriell.
#6129615
Das war zu den Zeiten interessant, als so ein Prozessor das einzige
Bauteil auf dem Die war. Heute ist da noch der Speicher (Flash und RAM)
sowie jede Menge Peripherie drauf. Die CPU ist nicht so besonders groß
im Vergleich.
Axel
#6129641
> im Vergleich.
Das war ja nicht die Frage. Wenn weiter oben zu lesen war, daß die
IO-Treiber/Pads den Hauptanteil der Chipfläche ausmachen, dann kann man
gut nachvollziehen, warum man gerne noch einen
Parallel-32-bit-Multiplizierer zum ARM dazu baut, denn selbst wenn der
50% der CPU-Fläche ausmacht, dann ist das kaum was in Vergleich zur
Gesamtfläche.
Zum Thread-Thema: 32-Bit ist genug um alles in einem linearen Adressraum
ansprechen zu können, typische μC-Rechnungen ohne Reguster-/Befehlssplit
hinzubekommen und damit einhergehende Synchronisationsprobleme zu
umgehen.
Manchmal (oft?) reicht auch weniger, aber mehr stört nur die Puristen.
Gast #6129643
> (ESP32)
Aehem...ich dachte Embedded und ohne Bastler. Da hab ich bisher
ausschliesslich C gesehen. Gelegentlich kommt mal die Frage auf ob man
nicht auch C++ nehmen koennte, aber irgendwie versandet das immer...
Olaf
Gast #6129676
> diese
>> (ESP32)
> Olaf
Hast du mal geguckt, was alles für Luftfahrt, Raumfahrt und Smartcards
verwendet wird?
#6129688
Jemand schrieb:
>> diese
>>> (ESP32)
>> Olaf
> verwendet wird?
In Fliegern sicher ESP, dann kann man sich dank Wifi die
fehleranfälligen Verdrahtung der Sensoren sparen.
PS:
Wer sich aufregt, sollte seinen Ironiesensor kalibrieren lassen.
#6129717
A. K. schrieb:
> Man darf dann aber den Ironiesensor vorher nicht anhand von Information
> über Boeings internes Netzwerk der 787 kalibirieren.
https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/boeing-787-on-board-network-vulnerable-to-remote-hacking-researcher-says/d/d-id/1335463
Ja, Netzwerk gibt es auch als Kabel, aber davon hab ich nicht
geschrieben ("Wifi").
Gast #6129785
> ansprechen zu können, [...]
Variablen brauchen dann mehr Platz im Speicher. 64 Bit sind immerhin 8
Byte. Fuer z.B. einen Boolean-Wert. Byteweiser Speicherzugriff kann
helfen, aber ob der Chipdesigner auch 16- & 32-Bit-Zugriffe vorsieht?
Alignment?
#6129800
> Alignment?
Aber den Unterschied zwischen n*2 und n*2^32 kann man schon erkennen,
oder?
#6129903
> Gesamtfläche.
Das bezog sich auf einen 8-Bitter in einer 40nm Technologie.
Gast #6129919
Selbstverständlich beherrschen sowohl 32bit-ARM als auch 64bit-ARM 8,
16, 32 und 64bit-Zugriffe. Somit wird hier nix verschwendet. Die
Architektur stellt entsprechende Alignment-Anforderungen, welche die
Compiler aber korrekt umsetzen, sofern man korrekten Code schreibt.
