Hallo, mir ist die Ansteuerung der IR LED nicht ganz klar, die hier im Datenblatt beschrieben wird. Auf Seite 3 sind 2 verschiedene Diagramme Optical Test Signal zu finden. Welches ist denn das für die LED und wie interpretiere ich das? Im ersten steht was von 30 Pulsen und (zu je?) t=10ms weiter unten steht was, dass ein Pulspaket(auch 30 Pulsen?) 600µs lang sein soll gefolgt von einer 600µs langen Pause? https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000171115DS01/datenblatt-171115-vishay-tsop4838-ir-empfaenger-sonderform-axial-bedrahtet-38-khz-950-nm.pdf
Tom schrieb: > mir ist die Ansteuerung der IR LED nicht ganz klar, die hier im > Datenblatt beschrieben wird. Da wird zeigt, was bei dem gegeben optischen Signal am Ausgang raus kommt. Die 30..56kHz (je nach Typ des Empfängers) stellen die Trägerfrequenz da, auf der die Modulation mit der eigentlichen Schaltinformation drauf liegt. Wie das Signal für die Modulation aussehen muss, hängt von deiner Anwendung ab. Das Blockschaltbild auf S.2 zeigt, was im Empfänger drin sitzt.
Hallo Wolfgang,
ah ok, ja ich habe die 48kHz Version. Ich will damit eine Lichtschranke
bauen.
liegt.
Da ist der Empfänger vermutlich dann bei 48kHz also ca 20µs am
empfindlichsten? Sollen da dann 30 Pulse geschickt werden, gefolgt von
einer Pause?
Tom schrieb: > ah ok, ja ich habe die 48kHz Version. Ich will damit eine Lichtschranke > bauen. Für eine Lichtschranke sind die TSOP48.. wegen der AGC nicht so unbedingt gut geeignet, jedenfalls nicht bei längeren Unterbrechungen (> einige zehn Millisekunden). Nicht ohne Grund werden die als "IR Receiver Modules for Remote Control Systems" beworben. Für Lichtschranken ist besser etwas in Richtung TSSP4038 geeignet, beworben als "IR Receiver Module for Light Barrier Systems". > Da ist der Empfänger vermutlich dann bei 48kHz also ca 20µs am > empfindlichsten? Du meinst 38kHz? Einen 48kHz-Typ gibt es IMHO in der TSOP48..-Serie nicht. Der Empfänger hat ein Filter für die Trägerfrequenz. Die normierte Durchlasskurve des Filters steht im Datenblatt auf S.3 (Fig. 5 - Frequency Dependence of Responsivity)
Ja die TSSP4038 sind mir bekannt. Soweit ich das verstanden haben sind sie dem ähnlich, den ich benutze mit dem Unterschied, dass sie ein dauerhaftes IR-Signal "vertragen" können. Das ist bei mir aber nicht unbedingt nötig, da das ganze im Batteriebetrieb laufen soll und ein Dauersignal würde die batterie schnell leer saugen
Tom schrieb: > Da ist der Empfänger vermutlich dann bei 48kHz also ca 20µs am > empfindlichsten? Sollen da dann 30 Pulse geschickt werden, gefolgt von > einer Pause? 38 KHz Pulse = Log.0 am Ausgang Keine Pulse = Log.1 am Ausgang Als Beispiel (Optical Test Signal): 600us lang Pulse für Log.0 und 600us lang Pause für Log.1
Tom schrieb: > Soweit ich das verstanden haben sind > sie dem ähnlich, den ich benutze mit dem Unterschied, dass sie ein > dauerhaftes IR-Signal "vertragen" können. Die TSOP regeln mit der AGC die Empfindlichkeit hoch, d.h. wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, kann es passieren, dass sie auf Grund von Umgebungsreflektionen den Sender trotzdem sehen.
Danke für eure Erklärungen. Welchen Empfänger würdest du dann vorschlagen? Ich habe das von einem kommerz. Gerät abgeschaut, dass einen TSOP4838 verwendet und ca 3 Monate mit 4xAA durchhält
Tom schrieb: > Welchen Empfänger würdest du dann vorschlagen? TSSP4038 > Ich habe das von einem kommerz. Gerät abgeschaut, dass einen TSOP4838 > verwendet und ca 3 Monate mit 4xAA durchhält Der Stromverbrauch von TSOP4838 und TSSP4038 ist etwa gleich (s. Datenblatt)
Ok, ja muss ich mal gucken wie ich an den ran komme. Auf den ersten Blick scheint er ja ein ähnliches Muster zu erwarten. Das ist mir noch immer nicht klar, welches Muster ich da generieren müsse mit der LED
Wolfgang schrieb: > Tom schrieb: >> Soweit ich das verstanden haben sind >> sie dem ähnlich, den ich benutze mit dem Unterschied, dass sie ein >> dauerhaftes IR-Signal "vertragen" können. > > Die TSOP regeln mit der AGC die Empfindlichkeit hoch, d.h. wenn die > Lichtschranke unterbrochen wird, kann es passieren, dass sie auf Grund > von Umgebungsreflektionen den Sender trotzdem sehen. Was sollen die da sehen, wenn nichts gesendet wird? Wie stellst du dir das bei einer Fernbedienung vor, die ein paar Stunden aufm Wohnzimmertisch liegt und dann kommt Papa und will den Fernseher anschalten? Oooch! :) Es ist genau umgekehrt: Die TSOP haben nicht bei Unterbrechungen Probleme, sondern bei ununterbrochenem Senden. Für Lichtschranken müßte also nur regelmäßig eine kurze Pause eingeflochten werden.
batman schrieb: > Was sollen die da sehen, wenn nichts gesendet wird? Meist wird bei einer Lichtschranke immer gesendet.
Tom schrieb: > Ok, ja muss ich mal gucken wie ich an den ran komme. Wenn du den TSOP4838 da hast, probier erstmal damit. Bei Kosten von 50ct kann man so viel nicht falsch machen. (z.B. https://www.ebay.com/itm/171907184741) Wenn bei deiner Anwendung dann Problem auftreten, hast du eine Idee, wo nach der Ursache zu suchen ist. > Das ist mir noch immer nicht klar, welches Muster ich da generieren müsse mit der LED Bursts mit 38kHz Pulsfolgen, so wie im Datenblatt. Am Ausgang kommt dann ein Rechteck mit der Burstfrequenz raus.
Genau, einfach mal nen Sack Bauteile durchprobieren, vielleicht funktionierts ja auch ohne dass man versteht was man da macht. :)
Naja, es funktioniert ja schon damit sonst hätten die das in der
kommerz. Lichtschranke nicht verbaut.
Aber man kann vielleicht ja noch etwas verbessern.
Das ist mir eben noch nicht ganz klar. Wären das dann 30 Burstes(also 30
Wechsel von High auf Low) mit 38kHz und wie lange muss die Pause
dazwischen sein? Für was steht denn dieses "t = 10 ms"
Zu dem ebay-Link. Hier würde ich übrigends das original bevorzugen. Laut den ebay Kommentaren ist das Angebot auch nicht so gut "do not recommend at all does not work properly"
Tom schrieb: > Das ist mir eben noch nicht ganz klar. Wären das dann 30 Burstes(also 30 > Wechsel von High auf Low) mit 38kHz und wie lange muss die Pause > dazwischen sein? Für was steht denn dieses "t = 10 ms" Steht doch auch im DaBla. Sende doch mal 600us Pulse, 600us keine Pulse (als Bsp.) Dann musst du 600us Log.0 sehen, 600us Log.1. Wenn du dauernd Log.1 siehst oder beim Pulse senden keine Null siehst, hat irgendetwas den IR-Strahl unterbrochen. Verzögerung ist 600us max.
> Steht doch auch im DaBla. Ich kann es leider offenbar nicht richtig interpretieren, deshalb versuche ich ja hier um Hilfe zu fragen. Genausowenig sagen mir deine Log.0 und Log.1 was >Sende doch mal 600us Pulse, 600us keine Pulse (als Bsp.) Gerade nochmal probiert, ich hatte da die ganze Zeit 48kHz und da ging es nicht. Das funktioniert, aber wenn man ein NEC IR Signal schickt scheint das deutlich empfindlicher zu funkionieren. Es geht offenbar noch optimaler als 600/600
Tom schrieb: > Das funktioniert, aber wenn man ein NEC IR Signal schickt scheint das > deutlich empfindlicher zu funkionieren. Es geht offenbar noch optimaler > als 600/600 Kaum. NEC sendet 560us Puls / 1690us kein Puls für Log.1 560us Puls / 560us kein Puls für Log.0 Aber bei NEC gibt es auch Header, deswegen denkst du vielleicht, dass es besser funktioniert.
