Hallo Leute, eine SPS Busklemme Typ Kl4004 von Beckhoff hat 4 0-10V Ausgänge. 2 Ausgänge davon werden benutzt um HLG-100H Netzteile von Meanwell zu steuern und damit die Helligkeit einer Treppenstufenbeleuchtung (LED) einzustellen. In der Dokumentation der Busklemme steht, dass die 0-10 V Ausgänge galvanisch getrennt von dem SPS Bus sind, aber untereinander dieselbe Masse haben. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, weil es da bisher keine Probleme gab. Die beiden Netzteile hängen am selben Stromkreis/FI. Das Netzteil für die SPS ist ein Meanwell Hutschienennetzteil, hängt aber an einem separaten 1 phas. FI/Stromkreis. Nun plane ich den Bau einer Wallbox, die so gesteuert werden soll , dass (nur) überschüssiger PV Strom geladen wird. Da gibt's z.B. die Simple EVSE, die durch ein externes 0-5 V Signal die Ladeleistung regeln kann. Die SPS bekommt alle paar Sekunden die aktuellen Werte vom Wechselrichter bzw. EHz und könnte davon abhängig den 0-10 V Ausgang entsprechend nachführen. Jetzt bin ich mir etwas unsicher, weil die 4 0-10V Ausgänge eine gemeinsame Masse haben. Dadurch verbinde ich ja letztlich dann die Massen der 0-10V Eingänge/Geräte der diversen Verbraucher miteinander. Gerade wenn da Schaltnetzteile im Spiel sind und evtl. GND und PE verbunden riecht das für mich irgendwie nach Masseschleifen, Ausgleichsströme über den Schutzleiter, vagabundierende Ströme und all son Zeug. Gerade in der EDV hört man da ja immer wieder von Problemen. Was meint ihr, mache ich mir da ganz umsonst Gedanken, oder kann da irgendeine Problematik entstehen? Das Haus hat ein TN-C-S Netz mit PEN Auftrennung direkt und nur im Hausanschlußkasten. Viele Grüße Andi
Andreas M. schrieb: > Gerade wenn da Schaltnetzteile im Spiel sind und evtl. GND und PE > verbunden Dann miss das als erstes doch mal nach. Damit weisst du, ob du es mit harten Erdschleifen oder nur mit ein paar Y-Kondensatoren zu tun bekommst. Sinds nur Y-Kondensatoren, wirds bei vernünftiger Verdrahtung funktionieren.
Matthias S. schrieb: > Dann miss das als erstes doch mal nach. Damit weisst du, ob du es mit > harten Erdschleifen oder nur mit ein paar Y-Kondensatoren zu tun > bekommst. Hab ich eben mal gemacht. Die beiden 0-10 V Netzteile haben schonmal KEINE Verbindung zwischen GND und PE. Es steht auch SELV drauf, da gibt's doch auch irgendeinen Zusammenhang … Die Simple EVSE kann ich noch nicht prüfen, die habe ich noch nicht. Das Netzteil der SPS hat Verbindung, bzw. die SPS ist explizit geerdet, aber da dürfte es egal sein, weil ja die Busklemme getrennt ist.
