ESP-01 mit WIN10 flaschen
OP #6129016
Ich habe erst angefangen, mich mit dem ESP8266 zu beschäftigen. Diese
mit eigenen USB-Anschluss bekomme ich programmiert. Der ESP-01 wird
nicht erkannt. Ich habe 2 verschiedene Programmer versucht. Einen, wo
ich den ESP-01 direkt aufstecken kann und mit Prog-Widerstand versehen
habe. Der andere hat als Beschriftung USB-STC-ISP auf der Unterseite.
Ich habe mich an die Anleitung von Stefan Frings gehalten. Ich bekomme
immer die Ausschrift unbekanntes Board an COM xx auch mit verschiedenen
USB-Anschlüssen.
Anmerkung : ich bin 68 Jahre alt und habe Hobbykenntnisse in Elektronik
und programmieren. Englisch kann ich nur einzelne Begriffe und muss
einen Übersetzer verwenden. Danke erstmal für eure Mühe
Gast #6129024
Manfred M. schrieb:
> Die Meldung kommt erst nach dem kompilieren vor dem hochladen.
> Vorher
> bekomme ich beim Einstellen nur "unbekanntes Board , bitte einen Sketch
> hochladen"
Das ist die Mledung der Arduino-IDE bzw. dessen Programmierfunktion.
Guck mal bitte in den "Geräte-Manager" (in die Suchleiste des
Programmmenus eingeben).
Da sollte dein Adapter bei den Anschlüssen erscheiben.
Vermutlich wird es aber mit einem Fragezeichen irgendwo in der Liste
angezeigt.
Dann fehlt der Treiber für den USB-Chip.
Gast #6129197
Manfred M. schrieb:
> Diese mit eigenen USB-Anschluss bekomme ich programmiert.
schön, dass es klappt.
> Der ESP-01 wird nicht erkannt.
oh, also doch nicht. Ohne präzise Hinweise, können wir nur dumm raten.
Deswegen ergänze bitte:
- Welche Produkte hast du verwendet (Bei Mikrochips und Modulen bitte
mit Link zum Datenblatt)
- Wie hast du sie miteinander verbunden (Zeichung)
- Welche Software hast du verwendet?
- Wie hast du die Software aufgerufen (Befehlszeile)
- Was hat die Software ausgegeben?
- Hast du Messgeräte zur Verfügung mit denen du umgehen kannst? z.B.
Multimeter, Oszilloskop, Logic-Analyzer
- Zeige ein Foto vom gesamten Aufbau
Da hier schon der Verdacht eines Treiberproblems besteht, werfe bitte
einen Blick in den Gerätemanager von Windows. Wenn du das USB Kabel
einsteckst, sollte ein Serieller COM-Port erscheinen. Wenn du es ziehst,
sollte er wieder verschwinden. Falls nicht, halte Ausschau nach Geräten
mit gelbem Dreieck, das zeigt Fehler an. Wenn du das öffnest, kannst du
die Fehlermeldung lesen. Zeige davon Bildschirmfotos.
OP #6129228
Im Gerätemenager sind die Angaben: ein Programmer hat CH340 mit Treiber
version 3.5.2019.1 an COM3 und der
andere PL2303 mit Version 3.8.31.0 an COM6 und beide ohne
Fehlermeldungen. Sind die neusten Versionen. Software Arduino 1.8.10 und
Win 10 nach letzten Update. Damit habe ich ESP8266-12 auch
programmiert.Aufbau und
Verdrahtung:https://www.it-layer.de/wp-content/uploads/2016/08/ESP_Flasher_Leiterplatte03-1-300x200.png
, Meßgerät nur Multimeter
Gast #6129619
Schön, sieht so aus, als ob die Treiber geladen sind.
Jetzt bitte noch die anderen Fragen beantworten.
Zwischenzeitlich könntest du deine USB-UART Adapter testen, indem du RxD
mit TxD verbindest und dann mal in einem Terminal-Programm Text sendest.
Der müsste wie ein Echo prompt zurück kommen.
OP #6129790
Inzwischen weiter probiert. Mit dem CH340-Adapter kann ich inzwischen
den ESP-01 programmieren. Da muß dann in meiner Platine noch ein Fehler
sein. Nach dem ich die + und - Leitungen neu mit dickeren Draht verlegt
habe (auf Lochraster). Darauf habe ich die Buchse für den PL2303-Adapter
eingefügt. Den muß ich noch zum Laufen bringen. Frage: was für ein
Terminal-Programm kann ich verwenden ? Da bin ich noch unkundig. Kenne
nur das, was in der Arduino-IDE eingeschlossen ist. Danke erst einmal.
Im Laufe der nächsten Tage kann ich dann weiter machen.
Gast #6130788
Schau Dir das an:
Wegen dem Treiber: http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html#pl2303
Wegen Hterm:
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/Einblick%20in%20die%20moderne%20Elektronik.pdf
Kapitel 6
Ohne Englisch wirst du es bei diesem Hobby sehr schwer haben. Die
zeiten, wo ganze Datenblätter und Bücher auf Deutsch übersetzt wurden,
sind lange vorbei. Das solltest du als erstes aufarbeiten.
OP #6130951
Mit meinen 68 Jahren geht englisch nur schwer in meinen Kopf rein. Ich
lerne nur noch das, was ich hier brauche. Es soll nur ein passives Hobby
sein, nur mal etwas am Schreibtisch basteln und ausprobieren. Meine
technische Neugier ausleben. Mehr eine Beschäftigung und Kopftraining.
Sonst bin ich Heimwerker für Haus und Garten.
OP #6134326
Hallo, habe den Hauptfehler gefunden. Es ist der Programmer mit dem
PL2303 als abgeschliffener Chip. Der will nicht mit WIN10 spielen. Bei
WIN XP arbeitet er normal , d.h. er wird vom Betriebssystem erkannt und
bekommt eine COM zugeteilt. Ist mein alter Rechner, den ich noch nicht
entsorgt habe. Mein selbstgelötetes Board war i. O. Danke für eure
Bemühungen und Hinweise. Grüße von   Opamanfred
OP #6134422
Noch nicht, ich bin erst mal den einfachen Weg gegangen. Ich bin nicht
so firm am Computer (Software). Ich habe erst mal das gelernt, was ich
brauche.Anderes kommt später dazu. Erst mal eines zum Laufen bekommen
und erkennen, warum oder warum es nicht funktioniert. Deinen Treiber
werde ich später versuchen. Zunächst werde ich meine
Programmierkenntnisse erneuern und vertiefen. Zu Urzeiten von ESER habe
ich im Kurzlehrgang PASCAL erlernt. Da hate ich den Sprung vom
Hobbyelektroniker zum Wartungstechniker für Großrechner (ESER) getan und
bis zur Wende dabei geblieben. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
