Forum: Fahrzeugelektronik Sensorenabfrage Hall - Chips im Türschloß
von Fred F. (aspus)
habe da mal ein prinzipielles Problem, bzw. eine akute Wissenslücke. Da
an meinem E61 (2004) die ZV nicht mehr per Funk funktioniert, dachte ich
eine 0815 tuts auch. Also frisch ans Werk.
Den Kabelbaum an der Fahrertür angeknappert und gedacht, man kann die
Halls im Türschloß irgendwie übergehen.
(newtis.info/tisv2/a/de/e61-525…tem/driver-s-door/rcTPYvW)
(ich hoffe der Link ist gestattet)
In abgebildeter Schematik dachte ich, wenn man am Stecker X10489 3 mit 5
oder aber auch 3 mit 4 mehr oder weniger hochohmig verbindet, kann man
den Schließvorgang starten.
Pustekuchen. Die Spannung über 3/5 bzw. 3/4 bricht bei Betätigung des
mechanischen Schlüssels etwa 1,5 Volt zusammen. Simuliere ich dieses
Verhalten mit etwa 680 Ohm passiert reinweg gar nichts. ?(
Die Spannungssignale sind statisch (ohne Betätigung des Schlüssel ca.
10,8V, mit Betätigung 9,4 gemessen zwischen 3 und 5 oder 3 und 4). Ich
habe das mit dem Oszi geprüft. Keine Wechselspannungsanteile. Also kein
CAN oder so etwas. Kann mir jemand helfen ? Warum ist das nicht
hinzukriegen ? Noch lebt das Gatewaymodul und die ZV funktioniert mit
Schlüssel.
Weiß jemand wie die Fahrzeughersteller so etwas realisieren ?
Grüße
von minifloat (Gast)
Der Link geht nicht.
 mfg mf
von Johannes S. (Gast)
wenn beim E61 die Funkfernbedienung nicht mehr funktioniert liegt das
oft am Kabelbaum in der Heckklappe.
von Frank M. (duesentrieb72)
oder am Stecker der Spannungsversorgung am Diversity Modul unter dem
Spoiler der Heckklappe,
wie in meinem Fall.
Da war eine Lötverbindung weggegammelt.
von Fred F. (aspus)
zunächst Danke für Eure Unterstützungsversuche. Den Link habe ich eben
noch mal probiert - funktioniert. Leider nicht mit direkt anklicken.
Text zwischen den Klammern kopieren und in Browserzeile einfügen...
Dauert dann ein wenig, bis die Seite aufgerufen wird.
Die Kabelproblematik ist mir bekannt und ich habe diese komplett ersetzt
mit einem neuen Kabelkit und neuen Steckern bis an die Diversity. Die
Diversity ist auch neu und BMW meint es liegt am Zentralmodul, was auch
immer das sein soll. Man hält sich da zurück und meint Fahrzeug in die
Presse... (Es gehen auch andere Komfortfunktionen nicht. (Standheizung,
Freisprech, Sprachsteuerung etc.)
Hat BMW nicht hinbekommen. (...bei einem Stundensatz von 180 €...)
Deshalb die Hoffnung, das Schlüsselsignal des mechanischen Schlosses zu
simulieren. Da die ZV ja geht. Das kann doch eigentlich nicht wirklich
schwer sein. Daher eben meine Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, das
das Schloß irgend einen Code sendet. Das müsste man doch sehen ? Aber
ich habe leider noch niemanden gefunden der das wirklich wusste. Wenn
man das hinbekommen würde, wäre das sicher eine Lösung für viele ZV
geplagte. Und sich einen Funksender an den Schlüssel zu hängen, ist ja
nicht das Problem. Und klauen wird man ein solches Fahrzeug auch nicht
mehr...
Na vielleicht gibt es hier noch einen mit Ideen....
Gruß Aspus
von Fred F. (aspus)
von 2 Cent (Gast)
von Fred F. (aspus)
Ich denke nicht 1 und 12 auf X10667 sind doch Motorentreiber für das
eigentliche Schloß. Da könnte man maximal die Fahrertür entriegeln bzw.
verriegeln. Zumindest sehe ich es so.
Vielleicht muss ich wirklich das Potential, zumindest kurzzeitg massiv
gegen Masse ziehen. Ich habe nur Angst da etwas kaputt zu machen...
Das muss doch irgend einer wissen. Ich habe diese Frage ja schon in
etlichen Foren gestellt. Jedoch ist bei den meisten nicht wirklich
diesbezüglich Wissen da. Im Türmodul sind für die Hall Abfrage 3
Transistoren angedeutet. Gerade so, als ob die Abfrage der Taster des
Schlosses, entweder seriell oder nur unter bestimmten Bedingungen
erfolgt. Der Hall verbindet letzlich Masse mit dem Emitter der
Transistoren und der Kollektor koppelt dann erst das Signal aus...
Der Sensor ist ja lt. Schema zweipolig verbaut. Das heisst er kann nicht
niederohmig schalten. Es sei denn, er schickt wirklich nur einen Impuls.
Leider wird alles nur angedeutet. Hilfe, Hilfe ich bin so verzweifelt
von Soul E. (Gast)
Fred F. schrieb:
> (...) Im Türmodul sind für die Hall Abfrage 3
> erfolgt.
Seriell im Sinne von UART wohl kaum, seriell im Sinne einer Schaltfolge
kann aber durchaus sein. Schau Dir mal alle drei Sensorsignale
zeitgleich an wenn der Schlüssel gedreht wird. Es kann sein dass mehrere
Sensoren nacheinander schalten und über deren zeitlichen Verlauf
plausibilisiert wird.
