Welche Farbe haben Elektronen? Die ersten Elektronen habe ich in der Schule gesehen, die Anzeige von dem Oszillographen war grün. Die grünen Elektronen werden dann wohl immer noch verwendet, da beim Farbfernsehen mit Bildröhre auch die grüne Farbe verwendet wurde. Dann habe ich rote und blaue LEDs gesehen, dann muss es doch auch rote und blaue Elektronen geben. RGB ist ja auch beim Farbfernsehen ein Standard. Jetzt frage ich mich nur, wie die Farbe gelb bei gelben LEDs gemischt wird? Oder gibt es auch gelbe Elektronen? Viele Grüße aus Bielefeld Jonas
Gesperrt durch Moderator
Elektronen haben keine Farbe. Je Energie strahlen sie diese in einer bestimmten Frequenz ab, was wir dann als Farbe wahrnehmen.
Nein Die Farbe kommt von Stoffen die durch die Elektronen zum Leuchten angeregt werden.
Schau Mal nach Bandlücke. Wiki . Oder Halbleiterbücher. Die muss überwunden werden funktioniert in beide Richtungen. Bestrahlen bzw. Licht aussenden. Led und Photodioden. Bandlücken Höhe steht im Verhältnis der Energie die man zum Austritt braucht und zur Wellenlänge des ausgestrahlten Lichtes.
Elektrotechniker schrieb: > Je Energie strahlen sie diese in einer > bestimmten Frequenz ab, was wir dann als Farbe wahrnehmen. Dann gibt es also Elektronen mit einer bestimmtem Energie. Wenn wir die Energie als Farbe sehen, dann haben Elektronen ja doch eine Farbe.
Marc E. schrieb: > Wellenlänge des ausgestrahlten Lichtes. Wie lang ist denn die Welle des ausgestrahlten Lichtes?
Jonas schrieb: > Hot schrieb: >> Interessant wird das aber bei schwarzgelb.... äh, gefunden. Aber Elektronen haben nichts mit Fußball zu tun.
Die Elektronen sind in der Natur gelb. Man sieht das auch an den Blitzen bei Gewitter. Die Farbbildröhre hat 3 Elektronenstrahlen, für jede Farbe einen. Die 3 Farben werden an der Kathodenseite von der Röhre elektronisch dazugemischt und anschließend von 3 Stück BF859 Transistoren verstärkt. Deswegen sitzen die 3 Transistoren auch immer gerne direkt auf dem Kathodenanschluss.
Jonas schrieb: > Wie lang ist denn die Welle des ausgestrahlten Lichtes? Die ist verschieden, je nach Farbe, die du sieht. Die längste Wellenlänge im sichtbaren Bereich hat rot, die kürzeste hat lila. https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenl%C3%A4nge#Wellenl%C3%A4nge_elektromagnetischer_Strahlung Das kommt in Optik in der Schule. Elektronen selber haben also keine Farbe. Benjamin schrieb: > Die Elektronen sind in der Natur gelb Selten so einen Blödsinn gelesen.
Was für ein müder Trollversuch aber es klappt. Tatsächlich antworten dann Besserwisser die keine Ahnung haben: Elektrotechniker schrieb: > Je Energie strahlen sie diese in einer > bestimmten Frequenz ab Ferdinand Braun würde sich im Grabe umdrehen, und dabei wusste er damals noch gar nix von Elektronen. Jonas schrieb: > Wie lang ist denn die Welle des ausgestrahlten Lichtes? Bitte sehr: ><((((*>
Jonas schrieb: > Jetzt frage ich mich nur, wie die Farbe gelb bei gelben LEDs gemischt > wird? Indem man Grün und Blau voneinander abzieht. Woher das Weiß im S/W-Fernseher kommt, ist mir klar. Aber das Schwarz? Ist das Schwarzlicht? In einem Forum wurde mal über Leuchtfarben diskutiert. Und da hat einer geschrieben, dass das Signalschwarz tatsächlich stark reflektiert. Liegt wohl an den Glaskugeln im Lack.
Nachdem die Farbe schon geklärt ist noch eine Zusatzfrage: Sind Elektronen Kugelrund?
Hot schrieb: > Sind Elektronen Kugelrund? Nein die sind eher länglich und sehr scharfkantig. Deswegen tut das auch so verdammt weh wenn man in die Steckdose fasst.
Jonas schrieb: > Viele Grüße aus Bielefeld Lügner! Sowohl Paderborn als auch Bielefeld gibt es doch nicht wirklich! Jonas schrieb: > Hot schrieb: >> Interessant wird das aber bei schwarzgelb.... > > Was ist das denn für eine Farbe? Die sogenannte "Biene". Details können nur von einem www gesehen werden. (wesentlich weiblichen wesen) Matthias S. schrieb: > Selten so einen Blödsinn gelesen. Und alle machen mit :D Nick M. schrieb: > Signalschwarz Danke YMMD :D:D:D Strom ist gelb! https://www.zeit.de/1999/36/199936.erinnern_gelber_.xml Hätte der gute Mann sich mehrauf die P0rn0industrie konzentriert; Reichtum garantiert. Link: https://de.poanhub.com/hättetihtgernegesehen:P
Moin, Hot schrieb: > Nachdem die Farbe schon geklärt ist noch eine Zusatzfrage: Sind > Elektronen Kugelrund? Natuerlich sind das Kugeln. Und Blau. Habt ihr nie so Physik-Lehrfilme in der Schule oder aufm 3.Programm gesehen? SCNR, WK
Benjamin schrieb: > Die Elektronen sind in der Natur gelb. Richtig. Deshalb gibts auch Yellostrom ;)
MIST! poanhub.com Gibt es wirklich :-( Creation Date: 2015-09-28T17:23:12Z Mein fehler. @MOD: bitte trashen, das war keine absicht :-(
Gelernt: - heutzutage wird jeder anzunehmende "Tippfehler" als Domain registriert - verkaufte "driveby-infektionenen" oder Werbung bringt bares (war gerade hier noch nicht der Fall) - ich werde zukünftige "Spasslinks" vor dem veröffentlichen auf vorhandene Registrierung abchecken (müssen) @Registrierte Forenmitglieder: bitte diesen Beitrag melden. Mein Fehler kotzt mich an.
2 Cent schrieb: >> Signalschwarz > Danke YMMD :D:D:D Lach nicht! Die Farbe gibt es tatsächlich (das wusste ich). RAL9004 Dass man das aber auch in der Nacht besonders gut sieht war mir neu. :-))
leben Neger hier Deutschland gefährlich Weidmann sie im Dunklen nicht sieht. In ihrer Heimat ist es umgekehrt.
Beim Q-LED TV ist das Schwarz tatsächlich noch schwärzer als das Schwarz vom O-LED TV.
Gähn schrieb: > aber es klappt. > Tatsächlich antworten dann Besserwisser die keine Ahnung haben: > > Elektrotechniker schrieb: >> Je Energie strahlen sie diese in einer >> bestimmten Frequenz ab > > Ferdinand Braun würde sich im Grabe umdrehen, und dabei wusste er damals > noch gar nix von Elektronen. aus Wikipedia: Wird an eine Halbleiterdiode eine Spannung in Durchlassrichtung angelegt, wandern Elektronen von der n-dotierten Seite zum p-n-Übergang. Nach Übergang zur p-dotierten Seite geht das Elektron dann in das energetisch günstigere Valenzband über. Dieser Übergang wird Rekombination genannt, denn er kann auch als Zusammentreffen von einem Elektron im Leitungsband mit einem Defektelektron (Loch) interpretiert werden. Die bei der Rekombination frei werdende Energie wird in einem direkten Halbleiter meist direkt als Licht (Photon) abgegeben.
Benjamin schrieb: > Beim Q-LED TV ist das Schwarz tatsächlich noch schwärzer als das Schwarz > vom O-LED TV. Schalte den TV aus und siehst den bestmöglichen Schwarzwert. Der kann im Betrieb nur grauer werden.
Alex D. schrieb: > Schalte den TV aus und siehst den bestmöglichen Schwarzwert. Ich habe den Verkäufer gefragt. Der hat behauptet, dass das Schwarz beim Q-LED TV deshalb so schwarz ist, weil bei der Schwarzwiedergabe die LED einfach ausgeschaltet wird. Das kann bis zum heutigen Tag, kein anderer Fernseher.
> Natuerlich sind das Kugeln. Und Blau. Habt ihr nie so Physik-Lehrfilme > in der Schule oder aufm 3.Programm gesehen? In der Schule waren Elektronen immer rote Kugeln.
Hansi schrieb: > In der Schule waren Elektronen immer rote Kugeln. Nixda. Die sind länglich und grau: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Proline_model.jpg
