Hallo, ich habe im Büro folgende Konfiguration: Am PC sind zwei Monitore direkt über DVI angeschlossen. An der Grafikkarte wird dann ein dritter Anschluss (HDMI) über ein AV-Receiver betrieben. Also so: PC -> AV-Receiver -> TV. An dem AV-Receiver ist dann noch ein Sat-Receiver angeschlossen. Somit habe ich den Ton PC über den HDMI Anschluss. Der weiteren kann ich dann den TV als dritter Monitor benutzen, oder TV schauen. Jetzt ist es so, dass ich den TV nicht dauerhaft benutze, und beim Einschalten den TV, oder Umschalten auf Sat das Bild der Monitore, aus und angehen. (schwarz, Bild, schwarz, Bild) Heftig ist es wenn den TV abschalte. Ich weiß dass es da am PC zu ab und Anmeldungen des TV's kommt. Kann ich dem Problem bei kommen wenn ich folgendes verwende: https://www.conrad.de/de/p/logilink-av-konverter-hd0105-hdmi-hdmi-4096-x-2160-pixel-1967770.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIuIj3woyz5wIVCbTtCh0_nwWTEAQYByABEgL-IvD_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIuIj3woyz5wIVCbTtCh0_nwWTEAQYByABEgL-IvD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL!222!3!409774158672!!!g!! oder: https://www.ute.de/produkte/videotechnik/nti-hd4k-edid-emltr.html Wichtig wäre mir, dass der Ton des PC weiterhin an den AV-Receiver übertragen wird, auch wenn der TV ausgeschaltet ist.
Hubert M. schrieb: > Wichtig wäre mir, dass der Ton des PC weiterhin an den AV-Receiver > übertragen wird, auch wenn der TV ausgeschaltet ist. Wenn der PC Daten an den Dummy ausliefert, wird wohl auch der Ton bei sein.... PS: Lang ists her, das ich ähnliches benutzte. Ich konnte allerdings im Treiber einstellen, dass er davon ausgeht das immer ein TV angeschlossen ist, egal ob da ne Rückmeldung kommt o. nicht. Das war aber noch zu AnalogenZeiten über AV-Koaxkabel. :}
