Nachdem mir Werbung für den TDK PiezoListen (https://product.tdk.com/info/de/products/sw_piezo/speaker/piezolisten/index.html) ins Haus geflattert ist, würde ich einen dieser Lautsprecher gerne mal testen. Leider haben die Lautsprecher einen ungewöhnlichen FPC-Anschluss mit Rastermaß 7mm (siehe https://product.tdk.com/info/de/catalog/datasheets/piezohapt_automotive_phu_de.pdf, Seite 11). Weder bei den großen Distris noch bei den üblichen Verdächtigen (Hirose, TE, Molex) habe ich etwas Passendes gefunden. TDK selbst stellt wohl keine passenden Verbinder her. Hat jemand einen Hinweis, wer so was haben könnte? Parallele Anfrage an TDK läuft, aber arg optimistisch bin ich nicht, eine Antwort zu bekommen.
Max G. schrieb: > würde ich einen dieser Lautsprecher gerne mal testen. Wenn es erst mal nur um einen Test geht, könnte man auch vorsichtig zwei Kabel an den beiden Kupferflächen auf dem FPC-Anschluss anlöten. Wenn man sie weit genug oben anlötet, kann man den Anschluss später immer noch in eine passende Buchse stecken.
Danke für die Idee, wobei ich eher zwei Deko-Wäscheklammern und ein bisschen verzinnten Draht missbraucht hätte. TDK hat tatsächlich geantwortet, ich bin begeistert! Die Lösung ist so einfach wie trivial: sie nehmen einfach einen Verbinder mit 0,5er-Pitch und höherer Polzahl. Da werden dann eben Pins parallel geschaltet...japanischer Pragmatismus eben. Empfohlen wird der FH12-11S-1SH(55) von Hirose.
