Hallo zusammen, ich möchte ein SIM800 Modul an einer Liion Zelle betreiben. Das SIM800 Modul benötigt bis zu 2A kurzzeitig beim Senden. Nun suche ich einen SMD Step-UP Regler mit dem ich das umsetzen kann. Kann mir hier jemand einen empfehlen? Gruß Christian
Verschoben durch Moderator
Sollten GSM-Module nicht ohne Wandler direkt an einer Zelle betrieben werden? Ich finde die krumme Nennspannung sehr verdächtig. Wenn sie aus 24V oder 12V versorgt werden müssen, findet man schon mal 50mF Elkos am Ausgang vom DC/DC-Wandler.
Genau das habe ich versucht, bei einem vollen Akku funktioniert das auch, ist er aber nur noch halb geladen ist die Funktion nicht mehr sichergestellt. Ich möchte aber die "ganze" Akkukapazität ausnutzen. Empfohlene Versorgungsspannung wären 4V.
Chris S. schrieb: > Empfohlene Versorgungsspannung wären 4V. komisch, ich lese 3.4V - 4V. kann es sein dass dein Akku halb entladen nicht mehr den nötigen Storm liefert? hast du Kondensatoren nahe am modul an der Versorgungsspannung, empfehlen würd ich 100nF kerko + mindestens einige 100µF (relativ low ESR) Elko?
100nF Keramik und 470µ sind vorhanden, trotzdem ist es so zu unsicher und ich würde gerne noch einen Stepup vorschalten. Die Frage ist nur welchen...
Wegen der Stromverbrauchspulse von 2A, was für eine Li-Zelle hast Du genau?
Chris S. schrieb: > 100nF Keramik und 470µ sind vorhanden, trotzdem ist es so zu > unsicher > und ich würde gerne noch einen Stepup vorschalten. > Die Frage ist nur welchen... Keinen! Das Modul wurde für eine (nicht hochohmige) Li+ Zelle entwickelt => schau die die Übergangswiderstände der Schaltung und den Innenwiderstand deiner Li+ Zelle an..
Funker schrieb: >> und ich würde gerne noch einen Stepup vorschalten. >> Die Frage ist nur welchen... > > Keinen! Unter anderem auch deshalb, weil ein Step-Up eben nur UP könnte. Also: Liegt etwa V_in dauerhaft unterhalb V_out(Wunsch)? - Nein. So ist das nun mal: Step-Up (=Boost) kann nur rauf, Step-Down (=Buck) nur runter. Daher auch die Benennung "Up" und "Down"... Für die (angebliche! Real: 3,4-4V) beschriebene Ausgangslage von V_supply mal ober-, mal unterhalb der "Wunsch-Eingangsspannung" müßte entweder einem Step-Up noch ein Step-Down nachgeschaltet (was offensichtlich viel Aufwand ist), oder aber eine Buck PLUS Boost fähige Wandler-Topologie(*) zum Einsatz gebracht werden. (Up + Down bzw. Down + Up gibt es fertig als 4-Switch Buck-Boost Modul. Manchmal findet man auch SEPIC-Wandler-Module mit Boost-IC. Oder, relativ billig und trotzdem sehr effizient, der Mißbrauch eines Step-Down (=Buck, vorzugsweise als Version Synchronwandler (mit 2. Mosfet, ist effizienter, v. a. b. niedriger U / hohem I)) via Umverdrahtung als "Buck-Boost/Inverting" (=nonisol. Flyback). Der kann ebenfalls Up+Down, Ausgangsspannung ist aber negativ... was allerdings bei Speisung von Akku meist absolut nicht stört. (V_in Bereich von V_Akku(min) bis (V_Akku(max)-(-V_out)), und der Peakstrom ist bei Betriebsart Flyback ca. 1,5-2 mal höher.)
