Guten Morgen, ich bin gerade dabei, ein Design auf dem Arty 7 Development Board zu entwicklen. Ich arbeite mit VIVADO. https://store.digilentinc.com/arty-a7-artix-7-fpga-development-board-for-makers-and-hobbyists/ Leider bruche ich nun etwas mehr Platz um Daten zu speichern und möchte dazu per Quad-SPI auf den SPI Flash Memory zugreifen. Das Protokoll selbst ist jetzt nicht so kompliziert. Zum testen wollte ich jetzt erstmal ein kleines Design zum auslesen entwerfen. Im Constraint File habe ich mich an dem Shematic des Boards orientiert und ein Devault File verwendet. https://reference.digilentinc.com/_media/reference/programmable-logic/arty-a7/arty_a7_sch.pdf ## Quad SPI Flash L13 = qspi_cs (ChipSelect) K17 = qspi_dq[0] K18 = qspi_dq[1] L14 = qspi_dq[2] M14 = qspi_dq[3] L16 = qspi_sclk Den Port L16 hab ich selbst geschrieben, da er nicht im Default File vorhanden war, ich aber (zumindes so wie ich das verstanden habe) einen SPI_CLK anschluss brauche und keinen anderen im Shematic gefunden habe. Vielleicht ist das auch der Falsche Port? Auf Seite 6 des Shematics st der Quad-SPI Block beschrieben. Was ich nicht verstanden habe ist der Kommentar zwischen den beiden Specherblöcken auf der rechten Seite [Load either the MLP8 or theSOIC16 package, not both.] weiß da jemand was damit gemeint ist? Hat jemand Erfahrung mit dem Board und Quad-SPI oder hat das selbst schon ein mal ausprobiert? Ich weiß grade nicht mehr weiter. Und , ich weiß nicht ob es da einen Zusammenhang gibt, seit kurzem habe ich das Problem, dass ich die erzeugten .bit Datein nicht mehr auf den FPGA flashen kann. Es kommt eine Fehlermeldung, die sagt, dass die Datei mit dem Chip inkompatibel sei. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich gerade echt auf dem Schlauch stehe. Mit freundlichem Gruß Delay Lama
Das heisst in diesem Fall, das nur einer der beiden Chips bestueckt gehoert (wahrscheinlich der untere). Dies kann mit einer einfachen Sichtkontrolle ueberprueft werden. Ich verwende idR den AXI-QuadSPI-Core von Xilinx selbst. Der ist zwar nicht besonders schnell, funktioniert aber. Bei diesem Board ist es noch etwas leichter, weil die Clock zusaetzlich an L16 angeschlossen ist und nicht nur an CCLK. Dann braeuchte man den STARTUPE2-Block. Das reine Lesen/Schreiben ist mit dem Microblaze und o.g. Core ruckzuck gemacht - optimieren geht hinterher.
Erik M. schrieb: > Auf Seite 6 des Shematics st der Quad-SPI Block beschrieben. Was ich > nicht verstanden habe ist der Kommentar zwischen den beiden > Specherblöcken auf der rechten Seite [Load either the MLP8 or theSOIC16 > package, not both.] weiß da jemand was damit gemeint ist? Das bedeutet, dass nur einer bestückt werden darf, da beide parallel verbunden sind mehr nicht. Entweder der IC3 oder IC4. Ich würde ganz unten anfangen und mal sehen, ob die Signale aus dem FPGA zum Flash kommen. Was den Bitstream angeht, den musst du doch ersteinmal konvertieren, damit man ihn "flashen" kann. Hast du das gemacht?
Hallo Hannes, hast du da ein Beispiel? Ich hab ewig lange online gesucht aber nichts in der Richtung gefunden und dann angefangen selbst rum zu basteln. (nicht das es heißt ich hätte nicht selbst gesucht oder so). Mein Test sieht momentan folgerndermaßen aus: Ein Wrapper der das Modul mit der Hardware verbindet. der reicht im Kern die Signale einfach durch. Da ich testen wollte, ob das funktioniert wird der clk_spi über einen Button getriggert, der jetzt aber nur als ein komliziertes Enable für die Sys_CLK funktioniert. na ja. das eigentliche Modul sieht folgendermaßen aus: (Ist jetzt erstmal nur dafr da, um zu prüfen ob ich die Anschlüsse richtig getroffen habe, die echte QSPI-Schnittstelle kommt später, aber gerade mach vivado noch faxen).
1 | library IEEE; |
2 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; |
3 | |
4 | entity QSPI_TEST_DEVICE_2 is |
5 | Port ( |
6 | --SYS_CLK : in STD_LOGIC;
7 | |
8 | SPI_CLK : out STD_LOGIC; |
9 | SPI_CS : out STD_LOGIC; |
10 | |
11 | SPI_DQ : inout STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); |
12 | |
13 | PUSH_VEC : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); |
14 | SWITCH_VEC : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); |
15 | |
16 | LED_VEC : out STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) |
17 | );
18 | end QSPI_TEST_DEVICE_2; |
19 | |
20 | architecture Behavioral of QSPI_TEST_DEVICE_2 is |
21 | |
22 | |
23 | signal I_COMMAND_READ : STD_LOGIC_VECTOR( 7 downto 0 ); |
24 | signal I_ADDRESS : STD_LOGIC_VECTOR( 23 downto 0 ); |
25 | |
26 | signal STATE_MACHINE_NEXT : STD_LOGIC_VECTOR( 25 downto 0 ); |
27 | signal STATE_MACHINE : STD_LOGIC_VECTOR( 25 downto 0 ); |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | signal I_SPI_CLK_NEXT : STD_LOGIC; |
32 | signal I_SPI_CLK : STD_LOGIC; |
33 | |
34 | signal I_SPI_CS_NEXT : STD_LOGIC; |
35 | signal I_SPI_CS : STD_LOGIC; |
36 | |
37 | |
38 | signal I_SPI_DQ_NEXT : STD_LOGIC_VECTOR( 3 downto 0 ); |
39 | signal I_SPI_DQ : STD_LOGIC_VECTOR( 3 downto 0 ); |
40 | |
41 | --signal I_LED_VEC_NEXT : STD_LOGIC_VECTOR( 11 downto 0 );
42 | signal I_LED_VEC : STD_LOGIC_VECTOR( 11 downto 0 ); |
43 | |
44 | |
45 | begin
46 | |
47 | SPI_CLK <= I_SPI_CLK; |
48 | SPI_CS <= I_SPI_CS; |
49 | SPI_DQ <= I_SPI_DQ; |
50 | LED_VEC <= I_LED_VEC; |
51 | |
52 | takten:process( PUSH_VEC, SWITCH_VEC ) |
53 | begin
54 | if SWITCH_VEC(0) = '1' then -- RESET |
55 | STATE_MACHINE <= (0 => '1', others => '0'); |
56 | I_SPI_CLK <= '0'; |
57 | I_SPI_CS <= '1'; |
58 | I_SPI_DQ <= "ZZZZ"; |
59 | else
60 | if rising_edge(PUSH_VEC(0)) then |
61 | STATE_MACHINE <= STATE_MACHINE_NEXT; |
62 | I_SPI_CLK <= I_SPI_CLK_NEXT; |
63 | I_SPI_CS <= I_SPI_CS_NEXT; |
64 | I_SPI_DQ <= I_SPI_DQ_NEXT; |
65 | end if; |
66 | end if; |
67 | end process; |
68 | |
69 | calc_state_machine_next: process(STATE_MACHINE) |
70 | variable VAR_STATE_MACHINE_NEXT : STD_LOGIC_VECTOR( 25 downto 0 ); |
71 | begin
72 | VAR_STATE_MACHINE_NEXT := (others => '0'); |
73 | for state in 0 to 25 loop |
74 | if STATE_MACHINE(state) = '1' then |
75 | if state < 25 then |
76 | VAR_STATE_MACHINE_NEXT(state+1) := '1'; |
77 | else
78 | VAR_STATE_MACHINE_NEXT(state) := '1'; |
79 | end if; |
80 | end if; |
81 | end loop; |
82 | STATE_MACHINE_NEXT <= VAR_STATE_MACHINE_NEXT; |
83 | end process; |
84 | |
85 | calc_i_spi_clk_next: process(I_SPI_CLK) |
86 | begin
87 | I_SPI_CLK_NEXT <= not I_SPI_CLK; |
88 | end process; |
89 | |
90 | calc_i_spi_cs_next: process(I_SPI_CS) |
91 | begin
92 | I_SPI_CS_NEXT <= '0'; |
93 | end process; |
94 | |
95 | calc_i_spi_dq_next: process(STATE_MACHINE) |
96 | variable VAR_I_SPI_DQ_NEXT : STD_LOGIC_VECTOR( 3 downto 0); |
97 | begin
98 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT := (others => 'Z'); |
99 | |
100 | for state in 0 to STATE_MACHINE'LEFT loop |
101 | if STATE_MACHINE(state) = '1' then |
102 | -- command (8 Takte)
103 | if state = 0 or state = 1 or state = 2 or state = 3 or state = 4 or state = 5 or state = 6 or state = 7 then |
104 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(0) := I_COMMAND_READ(I_COMMAND_READ'LEFT-state); |
105 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(1) := 'Z'; |
106 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(2) := 'Z'; |
107 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(3) := '1'; |
108 | end if; |
109 | -- Address (6 Takte) -> (je 4 Bit)
110 | if state = 8 or state = 9 or state = 10 or state = 11 or state = 12 or state = 13 then |
111 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(0) := I_ADDRESS( 20 - ( (state - 8) * 4 ) ); |
112 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(1) := I_ADDRESS( 21 - ( (state - 8) * 4 ) ); |
113 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(2) := I_ADDRESS( 22 - ( (state - 8) * 4 ) ); |
114 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(3) := I_ADDRESS( 23 - ( (state - 8) * 4 ) ); |
115 | end if; |
116 | -- dummy (10 Takte)
117 | if state = 14 or state = 15 or state = 16 or state = 17 or state = 18 or state = 19 or state = 20 or state = 21 or state = 22 or state = 23 then |
118 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(0) := 'Z'; |
119 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(1) := 'Z'; |
120 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(2) := 'Z'; |
121 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(3) := 'Z'; |
122 | end if; |
123 | -- read
124 | if state = 24 or state = 25 then |
125 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(0) := 'Z'; |
126 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(1) := 'Z'; |
127 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(2) := 'Z'; |
128 | VAR_I_SPI_DQ_NEXT(3) := 'Z'; |
129 | end if; |
130 | end if; |
131 | end loop; |
132 | |
133 | I_SPI_DQ_NEXT <= VAR_I_SPI_DQ_NEXT; |
134 | end process; |
135 | |
136 | |
137 | end Behavioral; |
//ignoriert bitte erstmal die gröbste noobigkeit, auch wenn ich immer interessiert daran bin was zu lernen. // Es gibt noch einen Prozess, der einige Signale auf LEDs maped aber den hab ich jetzt einfach mal rausgelassen. Der Plan war es erstmal irgendwas aus zu lesen und dann weiter zu entwicklen, später wird das ganze dann vernünpftig gebaut. Und zum schluss dann natürlich die Constraints: ## Quad SPI Flash set_property -dict { PACKAGE_PIN L13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { qspi_cs }]; #IO_L6P_T0_FCS_B_14 Sch=qspi_cs set_property -dict { PACKAGE_PIN K17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { qspi_dq[0] }]; #IO_L1P_T0_D00_MOSI_14 Sch=qspi_dq[0] set_property -dict { PACKAGE_PIN K18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { qspi_dq[1] }]; #IO_L1N_T0_D01_DIN_14 Sch=qspi_dq[1] set_property -dict { PACKAGE_PIN L14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { qspi_dq[2] }]; #IO_L2P_T0_D02_14 Sch=qspi_dq[2] set_property -dict { PACKAGE_PIN M14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { qspi_dq[3] }]; #IO_L2N_T0_D03_14 Sch=qspi_dq[3] set_property -dict { PACKAGE_PIN L16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { qspi_sclk }]; #IO_L2N_T0_D03_14 Sch=qspi_dq[3] Da macht mir das L16 etwas sorge, da dies nicht im dem Default contraintfile auftaucht, ich hab das einfach mal eingefügt, da ich dachte, ich brauch ja ein SPI_CLK. Vielleicht ist das der Fehler? Ich werd ansonnsten noch mal weiter gucken.
Peter schrieb: > Was den Bitstream angeht, den musst du doch ersteinmal konvertieren, > damit man ihn "flashen" kann. Hast du das gemacht? Ja das kann sein, das es was damit zu tun hat. Womöglich hab ich versehentlich irgendwo eine einstellung verbaselt. Denn seitdem gehen auch andere Projekte, oder andere Hauptmodule nicht mehr. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, das ich das Board aus der Hand gegeben habe. Kann es sein, das da vielleicht irgendwo ein Jumper umgesteckt wurde, was ich übersehen habe, was einen solche Effekt hat? Danke für die Antworten.
Hallo Der Program Device Prozess bricht mit folgender Fehlermeldung ab. set_property PROBES.FILE {} [get_hw_devices xc7a35t_0] set_property FULL_PROBES.FILE {} [get_hw_devices xc7a35t_0] set_property PROGRAM.FILE { **PATH/FILE**.bin} [get_hw_devices xc7a35t_0] program_hw_devices [get_hw_devices xc7a35t_0] ERROR: [Labtools 27-3165] End of startup status: LOW program_hw_devices: Time (s): cpu = 00:00:06 ; elapsed = 00:00:07 . Memory (MB): peak = 1750.832 ; gain = 0.000 ERROR: [Common 17-39] 'program_hw_devices' failed due to earlier errors. Es scheint was mit dwem PIN L15 zu tun zu haben. https://forums.xilinx.com/t5/Other-FPGA-Architecture/JTAG-without-PUDC-B/td-p/634728 merkwürdig ist, das sich der Fehler nun durch alle Projekte durchzieht und das ich den Pin nicht in meinen Costraints verwende. Hat da jemand eine Idee wo ich weitergucken kann oder das selbst schon mal bei sich erlebt? Gruß Delay_Lama
Vielleicht ist auch was mit der USB-Verbindung bzw. dem Programmer nicht in Ordnung. Im Zweifelsfall lege ich ein neues Projekt an und schreibe ein einfaches Blinky um die wichtigsten Schritte der Toolchain und die grundlegende Hardware zu testen:
1 | library ieee; |
2 | use ieee.std_logic_1164.all; |
3 | use ieee.numeric_std.all; |
4 | |
5 | entity blinky is |
6 | port ( |
7 | clk : in std_logic; |
8 | led_1 : out std_logic; |
9 | led_2 : out std_logic; |
10 | led_3 : out std_logic |
11 | );
12 | end entity blinky; |
13 | |
14 | architecture rtl of blinky is |
15 | |
16 | signal count : unsigned( 31 downto 0) := to_unsigned( 0, 32); |
17 | |
18 | begin
19 | |
20 | --------------------------------------------------
21 | -- processing
22 | count <= count + 1 when rising_edge( clk); |
23 | |
24 | --------------------------------------------------
25 | -- outputs
26 | led_1 <= count( 26); |
27 | led_2 <= count( 28); |
28 | led_3 <= count( 30); |
29 | |
30 | end architecture rtl; |
Duke
Hi Duke, ja das kingt vernünftig. Ich hab ein kleines Programm geschrieben, das einen Button auf eine LED maped, keine CLK kein Nichts. Fehler besteht weiterhin. Ein Kollege meinte gerade, das dem Board irgendwie, der Strom wegbricht. Er hatte selbst ein vergleichbares problem. Das würde sich zumindest damit Decken was ich in den anderen Foren gelesen habe (PUDC_B). Der Verdacht ist, dass der SPI zum flashen (ist der JTAG, wen ich das richtig verstanden habe) nicht antwortet, weil ihm da irgendwie der Strom wegbricht. Wenn Du oder jemand anders, bestimmte Infos brauchen um das Problem ein zu grenzen, dann sagt es bitte. Ich wrde das gerne verstehen und lösen. Ich melde mich wenn ich neue Infos habe oder sich hier noch was ergibt. Mit besten Gruß Delay_Lama
