Hallo, ich habe mir heute die Nase abgesucht nach Etiketten mit Lochrand für Nadeldrucker in Din A4 oder Din A5 Größe Möchte meine Pakete damit versenden. Jemand eine Idee wo man das beziehen kann?
Kurt A. schrieb: > https://www.amazon.de/Computeretikett-endlos-1bahnig-wei%C3%9F-148x99-2mm/dp/B008BHWRVO/ref=sr_1_5?adgrpid=65484552143&gclid=EAIaIQobChMI_ruc9Iy25wIVhuN3Ch0agwC5EAAYAyAAEgJCW_D_BwE&hvadid=332685132665&hvdev=t&hvlocphy=1003153&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=13416746110508470509&hvtargid=kwd-14373886&hydadcr=16232_1803568&keywords=lochrandetiketten&qid=1580757698&sr=8-5 Das ist leider kein DIN A5
Andreas schrieb: > Hallo > schau mal hier: > https://www.interfas.eu/produkte/klebeetiketten/etiketten-im-leporello/ Das sind Etiketten für Thermotransferdrucker ohne Lochrand, auch nicht das was ich suche.
Dirk L. schrieb: > Das ist leider kein DIN A5 Aber nur knapp daneben. Da fehlen nur 6.3mm in der Höhe.
Kurt A. schrieb: > Dirk L. schrieb: >> Das ist leider kein DIN A5 > > Aber nur knapp daneben. > Da fehlen nur 6.3mm in der Höhe. DIN A5 hat 148 x 210 mm Deins hat nur 148 x 99,2 Da fehlen mehr als 6,3mm
Kurt A. schrieb: > Aber nur knapp daneben. > Da fehlen nur 6.3mm in der Höhe. A5 ist gesucht nicht A6
Dirk L. schrieb: > Hallo, > ich habe mir heute die Nase abgesucht nach Etiketten mit Lochrand für > Nadeldrucker in Din A4 oder Din A5 Größe > Möchte meine Pakete damit versenden. A5: HERMA 8269 MfG
M.M.M schrieb: > Dirk L. schrieb: >> Hallo, >> ich habe mir heute die Nase abgesucht nach Etiketten mit Lochrand für >> Nadeldrucker in Din A4 oder Din A5 Größe >> Möchte meine Pakete damit versenden. > > A5: HERMA 8269 > > MfG Besten Dank, ist wohl sehr selten geworden. Man findet alle möglichen Größen, aber bei DIN A5 wird die Luft dünn. Der Preis den ich für Herma 8269 gefunden habe ist ~100,-- Euro, da fängt mein Kopf an wackelig zu werden. Mal schauen ob man die Dinger mal günstig findet.
Dirk L. schrieb: > Besten Dank, ist wohl sehr selten geworden. Man findet alle möglichen > Größen, aber bei DIN A5 wird die Luft dünn. Ja, sicher. Wenn man auf Paketetiketten Barcode will und größere Mengen druckt, nimmt man meist Thermodirektdruck. Barcode mit Nadeldrucker ist nicht immer der Hit > Der Preis den ich für Herma 8269 gefunden habe ist ~100,-- Euro, da > fängt mein Kopf an wackelig zu werden. Ja nu, was willst Du? Das sind 1000 Etiketten, also 500 Blatt. Blätter mit Lochrand nimmt man eigentlich dann, wenn man größere Mengen verarbeitet. Ansonsten tun's doch auch Einzelblätter. Oder hat der Nadeldrucker keinen Einzelblatteinzug? > Mal schauen ob man die Dinger mal günstig findet. Sicher findet man auch kleinere Gebinde, aber eben als Einzelblätter. Der Preis pro Blatt liegt aber im gleichen Bereich. MfG
M.M.M schrieb: > Wenn man auf Paketetiketten Barcode will und größere Mengen > druckt, nimmt man meist Thermodirektdruck. Barcode mit Nadeldrucker ist > nicht immer der Hit https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/25594.html?q=HERMA+8269 Es gibt auch schöne Etiketten auf A4 für Laserdrucker bei Zweckform. Da spart man den sägenden Lärm des Nadeldruckers. Man sollte sie bloß nicht mehrfach durch den Drucker jagen. Sonst kleben sie irgendwo. Da der TO uns nicht verrät ob er x mal die SELBE Adresse oder 1000 verschiedene benutzt, weiß ich natürlich auch nicht, ob ihm der Word-Etikettendruck dazu schon reicht.
oszi40 schrieb: > Man sollte sie bloß nicht > mehrfach durch den Drucker jagen. Sonst kleben sie irgendwo 2mal geht sicher, ich drucke immer meine ebay-Versandadressen auf DIN A5, für die 2. drehe ich den Bogen einfach um. Natürlich lasse ich den Trägerbogen ganz und ziehe nur das Etikett ab. Dirk L. schrieb: > Besten Dank, ist wohl sehr selten geworden Aber gut dass du mich daran erinnert hast, bei mir liegen noch mehr als 2000 Etiketten mit Lochrand rum, aber sie kleben inzwischen (20 Jahre?) nicht mehr. Muss ich demnächst mal entsorgen. Georg
Wozu eigentlich so ein Riesenaufkleber? Eine halbe A4 Seite? Der DHL-Aufkleber mit der Größe von 15 X 10,5 cm sollte doch auch für andere reichen. So einen Riesen-Aufkleber habe ich noch nicht gesehen. Und der arme Nadeldrucker. Oder einfach Normalpapier nehmen und mit einem Kleister aufkleben.
georg schrieb: > Aber gut dass du mich daran erinnert hast, bei mir liegen noch mehr als > 2000 Etiketten mit Lochrand rum, aber sie kleben inzwischen (20 Jahre?) > nicht mehr. Muss ich demnächst mal entsorgen. Ach, ich habe hier noch welche mit Lochrand 90x37mm (5,25" Disketiketten Aufkleber ?). Fast 30 Jahre alt und kleben noch wie verrückt. Ich beklebe da alles mögliche.
michael_ schrieb: > Fast 30 Jahre alt und kleben noch wie verrückt Da gibt es Riesenunterschiede, manche sind wie neu, manche fallen schon beim Schütteln vom Träger. Leider weiss man das erst nach 20 Jahren oder so. Mit Reklamation geht da wohl nichts mehr. Meine Kunststoff-Klebeetiketten für die Firma habe ich bei einem Spezialhersteller machen lassen, die sind vom Lauf der Jahrzehnte völlig unbeeindruckt. Nur steht leider noch ein 4stellige Postleitzahl drauf, ist mir aber oft egal. Georg
