Hallo, ich bin zwar schon seit einiger Zeit hier in diesem Forum unterwegs und habe viele gute Tipps gefunden. Jetzt möchte ich ein neues Projekt angehen das folgende Funktionen hat: 1. ESP32 Controller 2. Solatpanel (zur Stromversorgung) 3. Akku (Pufferung des Solarstromes) 4. Lichtsensor 5. Umweltsensor 6. eventuell eine Real Time Clock Das Gerät soll auf meinem Balkon stehen und alle 15 Minuten eine Messung machen und das ganze soll rund um die Uhr laufen (daher der Akku). Weiterhin wird der ESP32 um Strom zu sparen in der idle phase schlafen. Jetzt meine Frage: Kann mir jemand bitte einen Tipp geben wie eine Schaltung dafür aussehen soll; bzw. wo ich einen brauchbaren Schaltplan dafür finden kann? Vielen Dank im vorraus.
Wurde hier: Beitrag "ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie" ausgiebig samt Lösung (2018-04-03 20:39) diskutiert.
Willst du das auf Makerbene machen oder eher wirklich selbst machen?
Also willst du z.B. die Sensorik wirklich selbst bauen mit Bauteilsuche,
Schaltungsauslegung, Software - oder willst du was fertiges auf nem
Breakoutboard, dass sich mittels einer bereits vorhandenen Lib
ansprechen lässt?
Wenn es eher Richtung Maker geht, währe u.U. ein richtiges Makerforum
sinnvoller.
Wenn du wirklich alles selbst machen willst, wirst du keinen fertigen
Plan finden. Nur einzelne Elemente, die du verstehen und adaptieren
musst.
Was ist ein Umweltsensor?
Drück dich besser mit der physikalischen Größe aus, die du messen willst
- Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Temperaturmesser...
Oder mein Umweltsensor sinngemäß was bei Bewegungen eine IMU ist - eine
Kombination aus bestimmten Senoren?
Andreas B. schrieb: > Wurde hier: Beitrag "ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie" > ausgiebig samt Lösung (2018-04-03 20:39) diskutiert. Ich habe einen Beitrag vom 03.04.2018 19:58 und der danach ist vom 04.04.2018 00:53 Beitrag "Re: ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie" Aber nix vom 3.4.2018 20:39. Kann es sein, dass du dich dabei vertippt hast? Kannst du evtl. den Beitrag gleich verlinken (Rechtsklick auf Beitragsüberschrift => Link-Adresse kopieren).
Matthias S. schrieb: > Aber nix vom 3.4.2018 20:39. > Kann es sein, dass du dich dabei vertippt hast? War copy&Paste, aber japanische Zeit. ;-) Beitrag "Re: ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie" Trotzdem solltest Du Dir den kompletten Thread mal durchlesen.
Hallo, vielen Dank für Eure Tipps. Ich würde das Ganze gerne selber machen. Das hört sich aber an als müsste man dazu ein echter Experte sein. Ist mein Projekt wirklich so exotisch oder gibt es das schon mal auf der Welt. Ich bin zwar kein kompletter Laie, aber bis in die letzten Tiefen der Elektronik kenne ich mich nicht aus. bitverdreher, der Beitrag in dem Link hilft mir leider nichts, denn da wird zuviel an Details diskutiert. Mir geht es eher darum 1. welche Elemente brauche ich überhaupt? 2. wie werden die verbaut? cyblord, diue Idee ist gut aber wie muß ich das letztlich verschalten damit sowohl der Akku geladen wird als auch der esp32 mit Sensoren ordentlich versorgt wird. *Mr. Meeseeks* ein Umweltsensor kann z.B. ein Luftdruchmesser BMP280, oder ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT sein.
Kurt S. schrieb: > der Beitrag in dem Link hilft mir leider nichts, denn da > wird zuviel an Details diskutiert. Sorry, aber ohne Details geht es nicht. Ein fertiges Gerät wäre dann wohl besser für Dich.
Hallo bitverdreher, danke für den Link. Ich war da wohl im falschen Link. Ich habe jetzt mal die letzte Schaltung im Link https://www.mikrocontroller.net/attachment/361879/weather.png angeschaut. Das könnte was für mich sein. Ich muß mich jetzt nur mal da durch finden. Ja ein fertiger Solarladeregler wäre vielleicht eine Lösung, aber da brauch ich doch noch eine *zusätzliche Schaltung um den ESP32 anzuschließen* oder liege ich da falsch?
Walter K. schrieb: > Kurt S. schrieb: >> 5. Umweltsensor > > was ist ein Umweltsensor? War ein Tippfehler. Er meint "Umweltsau". Ist grade halt aktuell und da will jeder Maker aufspringen.
Hallo Walter K, Kurt S. schrieb: > ein Umweltsensor kann z.B. ein Luftdruchmesser BMP280, > oder ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT sein.
Warum brauchst du da noch eine zusätzliche Schaltung? In dem Schaltplan ist halt das ESP-12 Board mit ESP8266 verwendet worden. Stattdessen nimmst du deinen ESP32 mit samt seiner Platine (was es halt gibt)
Hallo cyblord, ich Dein letzter Beitrag ist wirklich zum totlachen. Wenn Du Deine ollen Kamellen (=Umweltsau) durch hast, können wir wieder auf ein vernünftiges Niveau kommen. Ich denke das ist nicht der richtige Platz dafür.
Hallo Timo N. ja Du hast wahrscheinlich recht. Ich habe mir so einen Solarladeregler angeschaut ich denke das könnte gehen. Vielen Dank nochmal an alle die mir vernünftige Tipps gegeben haben.
Hallo TippsUndTricks Du bist aus Leonberg? Hast Du da eine eigene Wetterstation? Was verbirgt sich hinter dem Link, hast Du da was Eigenes gemacht? TippsUndTricks schrieb: > https://thingspeak.com/channels/560741 > > :)
Andreas Spieß hat auf Youtube viele Tutorials (kompakt, 100% Info, einfach erklärt) die sich um deine Fragestellungung drehen: ESP32, Solarladen, Li-Ion, Sensoren, Deep Sleep... Solar laden: https://www.youtube.com/channel/UCu7_D0o48KbfhpEohoP7YSQ/search?query=solar+charge Sensoren: https://www.youtube.com/channel/UCu7_D0o48KbfhpEohoP7YSQ/search?query=sensor Deep Sleep: https://www.youtube.com/channel/UCu7_D0o48KbfhpEohoP7YSQ/search?query=deep+sleep Du musst einfach nur die Einzelteile besorgen, sprich: ESP32 mit ausreichend Pins/Peripherie, Solarladeregler-Modul, Li-Ion Zelle, Solarpanel, Sensor-Modul(e), etc. und zusammenballern, der Solarladeregler z.B. gibt dir mehr oder weniger vor wo Akku/Solarzelle/ESP dran kommen. Das selbe bei den Sensoren, die haben ein bestimmtes Interface (SPI/I2C/Serial) und nen bestimmten Spannungsbereich (3.3/5.0V) für die Versorgung. Am besten lässt du alles auf 3.3V laufen. Bibliotheken und Tutorials zur einfachen Ansteuerung der Sensoren mit Arduino IDE gibt's für fast alle Sensorboards, für den Fall dass du Probleme dabei hast. Wenn das alles als Info zur weiteren Recherche nicht ausreichend ist, solltest du dir wirklich überlegen ein fertiges Produkt zu kaufen.
Andreas B. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Aber nix vom 3.4.2018 20:39. >> Kann es sein, dass du dich dabei vertippt hast? > > War copy&Paste, aber japanische Zeit. ;-) > Beitrag "Re: ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie" > > Trotzdem solltest Du Dir den kompletten Thread mal durchlesen. Danke.
Andreas B. schrieb: > War copy&Paste, aber japanische Zeit. ;-) Mehr als 24h Differenz zwischen Zeitzonen ...
Wolfgang schrieb: > Andreas B. schrieb: >> War copy&Paste, aber japanische Zeit. ;-) > > Mehr als 24h Differenz zwischen Zeitzonen ... Stimmt, schon merkwürdig. War aber wirklich copy&paste.
Hallo, ich habe jetzt vor die folgende Lösung zu probieren: 1. Solarmodule
1 | Material: polykristallin |
2 | Maximale Leistung: 0,6 W (W) |
3 | Arbeitsstrom: 0-0.12 (A) |
4 | Betriebsspannung: 5 (V) |
5 | Leerlaufspannung: 6,5 (V) |
6 | Kurzschlussstrom: 0,13 (A) |
2. Solarmodule Laderegler
1 | Systemspannung: 6V, 12V |
2 | Ausgangsstrom: 3A |
3 | Leistungsbereich: ≤60W (6V), ≤120W (12V) |
4 | Überlast, Kurzschlussschutz: Ja |
5 | Leerlaufverlust: ≤5mA |
6 | Ladeschleifenabfall: ≤0.2V |
7 | Disharge Loop Drop: ≤0,1V |
8 | Schutzgrad: IP30 |
3. LiPo Akku 7,4v 4. NodeMPU Der Laderegler hat 6 Ausgänge +/- Akku +/- Solarpanele +/- für NodeMCU Kann ich den NodeMCU direkt an den Ausgang des Ladereglers anschließen? Macht es Sinn statt einem Li-Po akku auch eine Powerbank zu verwenden (ich hab da einig übrig)?
Ein Laderegler mit 120W für eine 0.6W Solarzellchen??? Diese Solarzelle liefert Dir im Schnitt, über den Tag gerechnet max. 1mA Lies den o.g. Thread durch oder lass es.
Kurt S. schrieb: > Macht es Sinn statt einem Li-Po akku auch eine Powerbank zu verwenden Die Laderegler der allermeisten Powerbanken sind für Solarzellen ungeeignet.
