Hallo, ich habe eher ein Windows 10 Problem. Wer nicht? Ich habe einen neuen Rechner mit Windows 10 neu aufgesetzt. LTspice XVII kann ich einfach nicht den Dateityp ASC zuordnen. Unter "Standard-App nach Dateityp wählen" ist ASC unbesetzt und ich kann nur "+ Standard wählen" ausführen, lande in "App auswählen" und man sagt mir "suchen sie im APP Store". Klar, da befindet sich kein LTspice. Wenn ich LTspice in die Liste der Standardprogramme aufnehmen könnte, dann könnte die Zuweisung funktionieren. mfg klaus
Der einfachste Weg war eigentlich immer, einer .xxx -Datei über „öffnen mit“ die passende Anwendung zuzuordnen. Oliver
Oliver S. schrieb: > Der einfachste Weg war eigentlich immer, einer .xxx -Datei über > „öffnen > mit“ die passende Anwendung zuzuordnen. > > Oliver Hallo Oliver, das hat im Prinzip funktioniert! Bei "öffnen mit" kam aber erst einmal wieder "suchen sie im APP Store", aber auch "weitere Apps". "weitere Apps" betätigen und die Liste bis nach unten gehen. Dann kommt endlich "andere App auf diesem PC suchen". Hurra! So schnell wäre darauf wohl nicht allein gekommen. Danke Oliver. mfg Klaus
