Hallo Leute, Suche für die Versteifung meiner SAT Schüsselhalterung einige Hilti Rohrschellen (Abstandsschellen) OHNE Einlage. Möchte aber nicht immer extra 25 Stück kaufen und dann 23 Stück auf Lager legen. Daher wollte ich fragen, ob jemand folgende Schellen einzeln herumliegen hat. Alle Schellen sind ohne Einlagen. Es sollen auch keine rein, da die letzten mit Einlagen waren und nun gegen welche OHNE Einlagen getauscht werden sollen. Folgendes wird gesucht: 6 Stück: 35 - 39 mm Komfortschelle MPN-S 35/39 A #229819 ODER 32 - 38 mm Massivrohrschelle MP-M-F 1" #304271 2 Stück: 47 - 53 mm Komfortschelle MPN-S 1 1/2" A #229823 ODER 48 - 54 mm Massivrohrschelle MP-M-F 1 1/2" #304273 Zur Not (Dann mit Gewindestange): 6 Stück: 33.5 - 36 mm M20! Rohrschelle MFP-PC 33,5-36 M20 #2227693 ODER 47 - 50 mm M20! Rohrschelle MFP-PC 47-50 M20 #2227696 Falls Jemand einzelne, passende Schellen herumliegen hat, bitte mit Preisvorstellung per PN melden :-)
hm ... ich habe meinen SAT-Mast auch mit Rohrschellen befestigt. Ich bin einfach in den BAumarkt rein, und dort haben Rohrschellen der von dir genannten Größe immer in 2er Gebinden im Regal gelegen. Auf den ersten Blick sehen diejenigen, welche ich verbaut habe, sehr ähnlich aus zu denn Hilti-Schellen, welche du benötigst. Mein waren aber vermutlich kein Hilti. Musst du deine denn dann mit Hilti- oder Fischer-Dübeln befestigen, oder gibt es Unverträglichkeiten mit anderen Dübeln? Bei meinen hätte ich übrigens (wenn ich gewollt oder es damals bedacht hätte hätte) die Gummi-Einlagen einfach heraus nehmen können. ISt das bei Hilti-Schellen nicht so einfach möglich? Hinweis: Meine Bohrlöcher für die ca. 15 cm langen Gewindestangen habe ich im 90 Grad Winkel direkt hinter der Stange ins Mauerwerk gebohrt. (3 Stück auf ca. 80 cm). Es ist ein klein wenig wabbelig. Mögliche Ursachen beim ersten nachdenken: zu lange zu dünne Gewindestangen? Wegen der Gummi-Einlagen? Ein weiterer möglicher Ansatz: vielleicht liesse sich auch mehr Stabilität erreichen, wenn ich die (3, 4 oder gar 6) Dübel in z.B. 30 Grad Winkel wechselnd links und rechts neben der Stange ins Mauerwerk gebohrt hätte. Vielleicht klettere ich im Somme noch mal aufs Dach hoch.
Wegstaben V. schrieb: > Musst du deine denn dann mit > Hilti- oder Fischer-Dübeln befestigen, oder gibt es Unverträglichkeiten > mit anderen Dübeln? Der Vorteil der Schellen ist, dass man eben M10 bzw. M8 Gewindestangen benutzen kann. Diese geben Stabilität. Von OBO und Co, die haben nur ein M6 Gewinde.
Fred R. schrieb: > Der Vorteil der Schellen ist, dass man eben M10 bzw. M8 Gewindestangen > benutzen kann. das klingt vernünftig Fred R. schrieb: > Diese geben Stabilität. stimmt, je dicker desto stabiler. Wobei es ja auch Reduzierstücke M10 (in die Wand) auf M6 (an die Schelle) gibt. Wobei ich meinem PLan (die {dann wohl eher M6} Gewindestangen in 30 Grad reinzubohren) auch eine gewisse Stabilität unterstelle. Dann könntest du "nomale" Schellen nutzen.
So nächster Versuch. Falls wer Fischer Schellen herumleigen hat. Muss ja nicht immer Hilti sein. Rohrschelle FRSN Spannbereich 44-49 mm (1 1/2) Anschlussgew.M8/M10 Art.-Nr. 049902 Rohrschelle FRSN Spannbereich 38-43 mm (1 1/4) Anschlussgew.M8/M10 Art.-Nr. 049794
