Hi zusammen ich habe eine dumme Frage da ich ne überlegung habe... Wenn ich ein Gerät über ein labornetzteil anschliesse ist es dann egal ob an minus oder GND ? An GND Hängt mein ESD Armband und eine ESD Matte. Ich weiß das ist blöd aber danke. MFG Alex
Verschoben durch Moderator
GND dürfte hier wörtlich zu nehmen sein == Erde/Schutzleiter. Minus kann man da bei Bedarf dran anstöpseln, dein Verbraucher braucht also unbedingt eine Verbindung zum Minusanschluss.
Wenn PE und GND an deinem Labornetzgerät dasselbe ist, dann gehört da das Armband dran. Deine Versuchsschaltung gehört aber an Minus vom Labornetzgerät.
Verbraucher hängt am minus das ist klar aber ich meinte ob das ESD dann trotzdem dranbleiben kann .?
An dieser Stelle kann man 1. die Bedienungsanleitung lesen 2. ein Messgerät zur Hand nehmen und die Sache mal abchecken 3. im Forum fragen, wie Andere das bei ihren Labornetzteilen so machen und dann die Mehrheit entscheiden lassen Was hat 1. und 2. ergeben?
1 hat ergeben das ich kein Chinesisch kann :-) 2 hat ergeben das es so korekt ist wie ich gedacht habe und es dran lassen kann :-) 3. noch net gemacht aber jetzt dann wohl überflüssig 4. ...............
Alexander schrieb: > Hi zusammen ich habe eine dumme Frage da ich ne überlegung habe... > Wenn ich ein Gerät über ein labornetzteil anschliesse ist es dann egal > ob an minus oder GND ? Normalerweise hat der Ausgang eines Labornetzteils keinerlei Verbindung mit dem Netz; auch nicht mit dem SL oder "GND". Man kann zwar den Minuspol des Netzteils mit dem SL verbinden, sinnvoll ist das normalerweise aber nicht.
Trotzdem ist vorne häufig eine mit Erdsymbol oder PE bezeichnete Buchse dran. Eine kurze Umfrage unter meinen Labornetzteilen liefert 100%. Die kann man für die BGV A3-Prüfung nehmen, oder um das ESD-Armband anzuschließen ;-)
Also, wenn minus gegeueber ground ein paar Volt in der Luft haengen kann, dann kann trotz ESD-Baender am Koerper die Schaltung Schaden nehmen. Die Glaskugel verraet nicht den Typ des Labornetzteiles.
soul e. schrieb: > Die kann man für die BGV A3-Prüfung nehmen, oder um das ESD-Armband > anzuschließen ;-) Das ist IMHO Geschichte. Prüfung nach DGUV V3 dürfte wohl eher angesagt sein. https://publikationen.dguv.de/dguv/xparts/documents/vorschrift3da.pdf
soul e. schrieb: > Trotzdem ist vorne häufig eine mit Erdsymbol oder PE bezeichnete Buchse > dran. Die aber idR nicht mit den Ausgangsklemmen des LNGs verbunden ist ;)
soul e. schrieb: > Trotzdem ist vorne häufig eine mit Erdsymbol oder PE bezeichnete Buchse > dran. Eine kurze Umfrage unter meinen Labornetzteilen liefert 100%. Die > kann man für die BGV A3-Prüfung nehmen, oder um das ESD-Armband > anzuschließen ;-) Ja, man kann diese SL-Buchse verwenden, muss es aber nicht.
Minus und GND Anschluss sind beim Netzteil in der Regel getrennt. Oft ist es so das man zwei Netzteile in Reihe schaltet um eine symetrische Betriebsspannung ( z.B. +-15V ) zu gewinnen. Dazu muss der Pluspol des 1 Netzteils mit dem Minuspol des zweiten Netzteiles verbunden werden. Hätten beide Netzteile eine Verbindung zwischen Ground und Minuspol, würde das erste Netzteil über den Schutzleiter kurzgeschlossen. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Hätten beide Netzteile eine Verbindung zwischen Ground und Minuspol, > würde das erste Netzteil über den Schutzleiter kurzgeschlossen. Das ist oft einen Überraschung für Nutzer, die PC-Netzteile als "Labornetzteil" nnutzen wollen.
