Hallo, Ich bin auf der Suche nach 2 recht kleinen Spannungsreglern /DCDC Wandler die von MAX. 60V Eingangsspannung auf jeweils 5V und von 60V auf 3V3 Regeln können. Dabei wäre es Ideal wenn die Spule so klein wie Möglich bleibt. Bin bis jetzt leider nur auf sehr große Spulen gestoßen. Platinengröße liegt bei max 70 mm x 70 mm. Ausgangsstrom sollte bei ~500mA liegen und keine LDOs. Habt ihr da Vorschläge oder Ideen ? Vielleicht direkt mit passender Spule.
Verschoben durch Moderator
Geh nach Analog/Linear oder TI und schau was sie als neueste coolste
Schaltregler mit der hoechsten Taktfrequenz haben. Sowas in der Gegend
von 2Mhz.
Olaf
Teo D. schrieb: > Olaf schrieb: >> Sowas in der Gegend >> von 2Mhz. > > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr36006.pdf Das Datenblatt sagt mir jetzt keine speziellen Spulen nur im Bereich 10/6.8pH für 3v3 und 15/10pH für 5V welche würden sich da Empfehlen (bzw. auch Kondensatoren) wenn ich so klein gehen möchte wie Möglich ?
Daniel D. schrieb: > Das Datenblatt sagt mir jetzt keine speziellen Spulen nur im Bereich > 10/6.8pH für 3v3 und 15/10pH für 5V welche würden sich da Empfehlen wenn > ich so klein gehen möchte wie Möglich ? pH - picoHenry??? Wahrscheinlich eher µH... Schau einfach beim Händler Deines Vertrauens, was er anbieten kann. Von Würth sollte es was in 2x2.5mm geben - z.B. könnte https://www.we-online.de/katalog/datasheet/74438323100.pdf was sein.
Daniel D. schrieb: > /DCDC > Wandler die von MAX. 60V Eingangsspannung auf jeweils 5V und von 60V auf > 3V3 Regeln können. Bei einem so grossen Übersetzungsverhältnis ist es sinnvoll einen Transformator anstelle einer einfachen Drossel zu verwenden, weil sonst das Tastverhältnis und damit die Einschaltzeit des Transistors sehr klein wird, und im Gegenzug die Impulsströme, auch auf der 60V Seite, sehr hoch. Unterm Strich bedingt das höhere Schaltverluste und schlechte EMV-Eigenschaften.
Nachtmix schrieb: > Daniel D. schrieb: >> /DCDC >> Wandler die von MAX. 60V Eingangsspannung auf jeweils 5V und von 60V auf >> 3V3 Regeln können. > > Bei einem so grossen Übersetzungsverhältnis ist es sinnvoll einen > Transformator anstelle einer einfachen Drossel zu verwenden, weil sonst > das Tastverhältnis und damit die Einschaltzeit des Transistors sehr > klein wird, und im Gegenzug die Impulsströme, auch auf der 60V Seite, > sehr hoch. > Unterm Strich bedingt das höhere Schaltverluste und schlechte > EMV-Eigenschaften. Ist bestimmt richtig aber so weit ich weiß Transformator = Groß und braucht viel Platz. Einen davor schalten kann ich nicht da ich in Größe und Tiefe stark beschränkt bin oder sehe ich das Falsch ?
Olaf schrieb: > Geh nach Analog/Linear oder TI und schau was sie als neueste coolste > Schaltregler mit der hoechsten Taktfrequenz haben. Sowas in der Gegend > von 2Mhz. Und dann aber bitte auch die Layout-Rules lesen, verstehen und anwenden. Sonst wird das nichts mit den 500mA... Daniel D. schrieb: > auf jeweils 5V und von 60V auf 3V3 Regeln können Müssen die unbedingt unahängig gewandelt werden? Kannst du nicht einfach die 3V3 aus den 5V machen? Daniel D. schrieb: > Ist bestimmt richtig aber so weit ich weiß Transformator = Groß und > braucht viel Platz. Huah, dann wirds spannend mit den Schaltreglern... ;-) > ... oder sehe ich das Falsch ? Sieh dir mal das Thema "Sperrwandler" aka "Flyback" an.
Daniel D. schrieb: > Platinengröße liegt bei max 70 mm x 70 mm. Also ein halbes Fussballfeld, viel zu gross für Megahertzwandler. > Ausgangsstrom sollte bei ~500mA liegen Gering für Schaltregler. Daniel D. schrieb: > 60V Eingangsspannung Mehr als normal, aber es gibt Wandler. > Ideen ? Ich würde auf 5V/1A wandeln und die 3.3V per Linearregler draus machen. > Vielleicht direkt mit passender Spule. XL7005 eBay Module https://www.ebay.de/i/293131236782 Du siehst, die Spule ist nicht das Problem. 2 Fertigmodule passen problemlos auf dein Fussballfeld.
MaWin schrieb: > Daniel D. schrieb: >> Ausgangsstrom sollte bei ~500mA liegen > XL7005 eBay Module > > https://www.ebay.de/i/293131236782 Sicher keine 500mA, selbst die angegeben 400mA sind übertrieben.
MaWin schrieb: > XL7005 eBay Module Naja: laut DB von XLSemi hat der Regler einen "Maximum 0.4A Output Current". Das ist incl. Ripple... Wenn, dann eher der XL7035: http://www.xlsemi.com/products.html hinz schrieb: > Sicher keine 500mA, selbst die angegeben 400mA sind übertrieben. Mit der kleinen Spule bei 150kHz garantiert. Ich bin mir sicher, dass die bei 100mA schon gut heiß wird.
Bearbeitet durch Moderator
MPM3570E: https://www.monolithicpower.com/en/products/dc-dc-power-conversion/power-modules/step-down/mpm3570e.html mezd74800a-b: https://www.monolithicpower.com/en/products/dc-dc-power-conversion/power-modules/step-down/mezd74800a-b.html TPSM265R1: http://www.ti.com/product/TPSM265R1 LMZ36002: http://www.ti.com/product/LMZ36002
Ansosten gaebe es bei zB Wuerth kleine Printspulen, die sogar mit einigen verschiedenen Windungsverhaeltnissen lieferbar wären. Schaue Dir die Daten an. Ggf. lassen sich Spulen kombinieren für die notwendige Leistung. Solange die Enschaltphase nicht unter eine Zeitdauer von ca. 25% von 2MHz faellt, gäbe es vielleicht Chancen es ohne Übertrager zu loesen. Von Seiten "No Y." sind einige interessante Lösungen gepostet.
Wie wäre es mit dem LT8631? www.analog.com/en/products/lt8631.html#product-overview LTC3637 https://www.analog.com/en/products/ltc3637.html https://www.analog.com/en/parametricsearch/11435#/p5345=|Yes&p5574=61|150
Ich würde auch eher zu Monolithic Power greifen. Erst letztens haben wir 3 TI Switching Regulators aus unserem Design entfernt da sie Störungen im hörbaren Bereich verursacht haben (piezoelektrischer Effekt bei MLCCs). MP hat die Probleme interessanter Weise nicht (auch die TI EVNs waren von dem Problem betroffen).
Vielleicht magst du dich an diesem Produkt von Chip45 orientieren: https://www.chip45.com/download/Power-PoE-1_V1.2_infosheet.pdf
