Ich hab jetzt lange gesucht, um so LEDs zu finden die so wie Glühbirnen in alle Richtungen leuchten. Aber anscheinend werden LEDs nur so punktförmig bzw. quadratisch produziert und den Rest muss immer eine Art Zerstreuungsglas(?) machen. Natürlich gibt es schon eigene Glühbirnen nachgebildete LED Konstrukte, aber die bestehen auch immer nur aus vielen einzelnen LEDs und der Rest wird versucht mit Glas möglichst gleichförmig wirken zu lassen. Versteh ich das so richtig, dass es nie wirklich runde LEDs geben wird?
Roman K. schrieb: > Versteh ich das so richtig, dass es nie wirklich runde LEDs geben wird? Man soll nie "nie" sagen. Bisheriger Stand der Technik ist, dass LEDs auf einem undurchsichtigen Stück Halbleitermaterials sitzen und damit die Hälfte des Raumes abgeschattet ist.
Roman K. schrieb: > Versteh ich das so richtig, dass es nie wirklich runde LEDs geben wird? Der Glühfaden in einer Glühbirne leuchtet auch nicht "rund", und Kugelförmig ist die Lichtabgabe einer Glühbirne schon gar nicht. Das Licht einer Glühbirne kommt von einem Faden. Bei LED sinds immer Chips, die nun einmal flach sind. Nimm LED-Filament-Lampen, die sind ein sehr guter Ersatz für Glühbirnen. Also solche: https://www.reichelt.de/led-lampe-star-e27-6-5-w-806-lm-4000-k-filament-osr-405807580868-p216052.html?&trstct=pos_3&nbc=1 Kugelförmige LED sind möglich, mit OLED. OLED bestehen ja aus ein einem organischen Material, dass mehr oder weniger aufgedruckt wird. Also ist es technisch machbar. Geben tut es das meines Wissens aber nicht.
bei einzelnene LED: such mal nach Flachkopf, Strohhut, Stawhat z.B. ebay 262824499639 da gibt es Abstrahlwinkel bis angeblich 200 Grad
Es gibt vermutlich kaum einen sinnvollen Einsatzzweck für sowas. Lampen sind ja schließlich meist nicht an Siemens Lufthaken aufgehängt, haben also eine Befestigung, eine Zuleitung, Elektronik, all das möchte man eigentlich nicht beleuchten. Wenn man nur den halben Raum ausleuchtet hat man schon 99% aller denkbaren Einsatzmöglichkeiten erschlagen, meist will man sogar noch stärker bündeln.
Conrad hat welche. Z.B.: https://www.conrad.de/de/p/tru-components-1556867-led-bedrahtet-weiss-rund-8-mm-360-80-ma-3-4-v-1556867.html Sind allerdings arg teuer :( Habe welche davon schon als Ersatz von Glühlämpchen erfolgreich verwendet.
Wegstaben V. schrieb: > bei einzelnene LED: > > such mal nach Flachkopf, Strohhut, Stawhat > > z.B. ebay 262824499639 > > da gibt es Abstrahlwinkel bis angeblich 200 Grad 120° Winkel sind standardmäßig erhältlich. Drei davon im Kreis angeordnet ergeben eine "Rund leuchtende LED".
Harald W. schrieb: > 120° Winkel sind standardmäßig erhältlich. Drei davon im Kreis > angeordnet ergeben eine "Rund leuchtende LED". Dann hast Du einen Kreis, aber noch keine Kugel.
Mir erschliesst sich auch nicht wirklich vollständig, wozu man eine punkt- bzw. kugelförmige Lichtquelle benötigt. Wer klettert denn schon hinter eine Lampe, und braucht das Licht dort? Sockel-Beleuchtung? Übrigens: Auch klassisches Glüh-Obst hat keine reinen 360 Grad Abstrahlwinkel. Das Gewinde bzw. die Lampen-Fassung deckt eh "rein technisch" ein paar Grad ab, unabhängig davon wie der Glühwendel angeordnet ist.
Andreas B. schrieb: > Harald W. schrieb: >> 120° Winkel sind standardmäßig erhältlich. Drei davon im Kreis >> angeordnet ergeben eine "Rund leuchtende LED". > > Dann hast Du einen Kreis, aber noch keine Kugel. Für die Kugel brauchst Du dann noch weitere vier LEDs. Allerdings frage ich mich, wie ein Glühdraht eine kugelförmige Abstrahlung erreichen soll. Dafür benötigt man dann einen Diffusor, und den kann man natürlich auch zusammen mit LEDs verwenden.
Wegstaben V. schrieb: > Mir erschliesst sich auch nicht wirklich vollständig, wozu man eine > punkt- bzw. kugelförmige Lichtquelle benötigt. Vielleicht geht es dem TE wie mir um die Reparatur von Lichterketten, da macht sich eine möglichst rundum abstrahlende LED sehr gut. Strawhat war bereits ein Stichwort, die hier von Aliexpress leistet bei mir sehr gute Dienste: https://de.aliexpress.com/item/32697484434.html
Harald schrieb: > Strawhat war bereits ein Stichwort, die hier von Aliexpress leistet > bei mir sehr gute Dienste: > https://de.aliexpress.com/item/32697484434.html Von Rundumausleuchtung sind die weit entfernt. Guck dir mal in den Produkphotos die harte Schattenkante an der Wand an.
Roman K. schrieb: > Es stimmt natürlich, 360 Grad ist Quatsch, wohl eher so 300 Grad. Mit der Einheit Grad wirst du für Raumwinkel nichts. Falls du damit den ausgeleuchteten Winkel im vertikalen Schnitt meinst, schätze ich eher auf um die 180° oder hast du ein aussagekräftiges Datenblatt dazu?
Wolfgang schrieb: > Von Rundumausleuchtung sind die weit entfernt. Jaaaaha, packt doch nicht immer alles auf die Goldwaage... Besser wäre, wenn Roman K. schreiben würde, ob das in die richtige Richtung geht.
