Hallo, über meinem Arbeitstisch will ich eine neue Lampe dran machen. Zur Auswahl stehen (weil ich die eben schon da habe) eine LED-Birne und ein LED-Panel. Die Lampe wird ca. 1,70 m direkt über dem Arbeitstisch angebracht. Birne: Abstrahlwinkel 200° Helligkeit 810 lm Panel: Helligkeit 200 - 250 cd/m2 Weitere Daten habe ich leider nicht. Im Internet gibt es verschiedene Seiten zur Umrechnung der Helligkeit. Leider komme ich damit irgendwie nicht klar. Ich will wissen, welche Lampe auf dem Arbeitstisch letztendlich heller ist. Gruß Berni
Kannst du bestenfalls abschätzen. Die Fläche kennst du ja, dann musst du nur noch lm und cd/m^2 ineinander umrechnen und vergleichen.
Kannst du nicht, ohne den Lichtstrom des Panels zu wissen.
Beim Panel ist eben nur die oben genannte Zahl angegeben.
Also für eine Abschätzung reichen die Daten der Birne schon aus. Lux sind Lumen pro Quadratmeter. Also 100 lm so abgestrahlt, dass sie genau einen Quadratmeter beleuchten, ergeben 100 lx. Man braucht also die Lumenzahl, den Abstrahlwinkel und den Abstand zur beleuchteten Fläche. Da das alles bekannt ist, ist der Rest dann Geometrie. Beim Panel gehat das nicht so leicht, denn die Candelas sind die Lichtflussdichte, also wie viele Lumen durch einen Raumwinkel gehen. Die Zahl ist im Wesentlichen unbrauchbar, wenn man nicht die Blendwirkung beurteilen möchte. Denn ganz wenige Lumen gut fokussiert ergeben viele Candelas. Aber die grobe Abschätzung bei 1,7 m Abstand 200 Grad Öffnungswinkel und 810 lm ist, dass das verdammt dunkel wird. Diese Lumen verteilen sich auf alle Wände und den Boden.
800lm sind 60W Glühobst, das kennt man. Kellertreppe und so. Man fällt nicht, aber arbeiten will man damit nicht. 250cd/m² sind übliche Werte für einen TFT-Monitor (Vollweißes Bild und hellgestellt), den solltest du finden können. Können auch 300 oder 400 werden, aber je billiger desto weniger. Ist m.E. auch nichts unter dem man arbeiten kann.
Guido Körber schrieb: > Aber die grobe Abschätzung bei 1,7 m Abstand 200 Grad Öffnungswinkel und > 810 lm ist, dass das verdammt dunkel wird. Diese Lumen verteilen sich > auf alle Wände und den Boden. ACK, an einem Arbeitstisch wird man damit bei weiten nicht zufrieden sein, es sei denn in der Dunkelkammer.
Berni schrieb: > Beim Panel ist eben nur die oben genannte Zahl angegeben. Die Angabe des Lichtstroms ist eine Pflichtangabe. Darauf würde ich den Händler mal hinweisen, evtl. würde ich vom Kauf abraten, wer weiß was das für ein minderwertiger Importschrott ist wenn die nicht mal die wichtigsten Angaben dazuschreiben können (oder sich nicht trauen).
Vielen Dank für die Antworten. Also ist eine rechnerische Beurteilung wegen fehlender Angaben nicht möglich. Habe aufgrund des Hinweises auf Monitore mal Datenblätter dazu gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Bzw. da steht auch nur die Angabe 200cd/m² drin. Ein Monitor ist halt keine Lampe. Unterm Strich scheinen beide vorhandene Lampen zu dunkel zu sein, da muss ich mich dann nach einer anderen Alternative umschauen.
Wie Bernd K. geschrieben hat, ist der Liuchtstrom, also die Lumenzahl, eine Pflichtangabe. Ohne diese ist das Produkt nicht CE konform und darf eigentlich nicht verkauft werden. So was ist immer ein Hinweis auf Billigschrott. Bei der Beleuchtung gibt es grundsätzlich die beiden Optionen entweder ganz viel Licht zu produzieren und es in alle Richtungen zu verteilen, oder es zu bündeln und so mit weniger Energie die notwendigen Punkte zu beleuchten. Ich bin großer Fan der zweiten Lösung und habe gerne Lichtinseln mit der Option weitere Lichtquellen dazu schalten zu können, wenn mehr benötigt wird. Guck Dir mal Strahler der Bauform AR-111 an, da gibt es schöne Teile, die aus 1,7 m Höhe den Arbeitsplatz prima ausleuchten können.
Guido Körber schrieb: > Wie Bernd K. geschrieben hat, ist der Liuchtstrom, also die Lumenzahl, > eine Pflichtangabe. Ohne diese ist das Produkt nicht CE konform und darf > eigentlich nicht verkauft werden. Dann muss man sich vielleicht selber mal die Mühe machen und rechnen. Die Fläche der Lampe wird man wohl irgendwie raus kriegen und dann ist es von der Leuchtdichte zur Lichtstärke nicht mehr wirklich weit. So ein Panel mit Diffusor wird das Licht in guter Näherung als Lambertstahler abstrahlen und schon hat man die Strahlungsstärke in eine bestimmte Richtung. Fetisch
