Hallo, guten Tag. Ich suche bitte eine Hilfe für Turbo c++ (8086). Da ist zwar eine Hilfe , die kann ich aber unter Windows nicht lesen. Ich möchte unter anderem nachschlagen wie man mit Inline arbeitet. Ob man da mit "mov ax,123" usw spielen kann. Danke. Gruß
Turbo C++ version 1.01 README IMPORTANT NOTES - If you use inline assembler in C++, TASM 1.0 may not be able to assemble the generated code. If you run into this problem, you will need to update to version 2.0 of TASM. https://web.archive.org/web/20050204144635/http://bdn.borland.com/article/0,1410,21751,00.html
Peter B. schrieb: > Da ist zwar eine Hilfe , die kann ich aber unter Windows nicht lesen Das (schöne) alte HLP-Format wurde von Microsoft abgeschafft. Ich habe mir im Netz eine Datei winhlp32.exe beschafft, damit kann man die anschauen. Es gibt Anleitungen dazu, googel mal danach (install.cmd, winhlp32.exe, winhelp32.exe.mui). Georg
Eine winhlp32.exe kann eine TCHELP.TCH auch nicht lesen. Das ist aber ueberhaupt nicht schlimm. Frueher™ gab es ja noch Handbuecher zum Compiler voellig gratis dazu. Bei manchen waren die wohl auch voellig umsonst...
> lade es halt mal hoch.
Wenn der Peter ein "Turbo c++ 1.0" hat, wird er auch die
THELP.COM und die TCHELP.TCH haben.
Ansonsten wuerde ich dringend wenigstens ein Upgrade
auf "Turbo c++ 2.0" empfehlen.
Lesen muss er das ohnehin selber.
THELP.COM und die TCHELP.TCH Die beiden sind drin. Aber ich möchte das bitte als PDF für meinen Reader. Danke. Gruss
Ich habe jetzt ein neues C gefunden für den X86. Da ist ein wunderbares Handbuch in deutsch erarbeitet worden. Auch die vielen Beispiele und LIB sind in Sourcecode. Gut für mich zum lernen und spielen. Die Beispiele mit den Grafiken sind verblüffend schnell und sauber. Danke. Gruss http://sheker.chat.ru/index_e.htm
Erst mal es gibt kein Turbo C++ 1.0 und auch kein Turbo C++ 2.0 das waren reine C Compiler. c++ wurde erst mit dem verunglückten bcc4,5 eingeführt. Die Original Borland Bücher kann man bei archive.org als PDF runterladen. Die sind sehr zu empfehlen weil gut geschrieben. Übrigens gibt es m.W. bei 1.0 keinen Inline Assembler. Der wurde erst später hinzugefügt. Thomas
Thomas Z. schrieb: > c++ wurde erst mit dem verunglückten bcc4,5 > eingeführt. Woher habe ich dann aber das mir hier vorliegende Turbo C++ 3.0?
Thomas Z. schrieb: > c++ wurde erst mit dem verunglückten bcc4,5 > eingeführt. Die fast 1m Handbücher standen noch lange bei mir im Regal, letztes Jahr habe ich sie dann entsorgt - das Müllabfuhrauto wäre fast nach hinten umgekippt. Das war noch echte Dokumentation. Georg
Thomas Z. schrieb: > Erst mal es gibt kein Turbo C++ 1.0 und auch kein Turbo C++ 2.0 das > waren reine C Compiler. Und warum gibt es dann sowohl Turbo C 1.0 als auch Turbo C++ 1.0? Dito für die 2.0 jeweils. https://de.wikipedia.org/wiki/Turbo_C
1 | https://web.archive.org/web/20050204144635/http://bdn.borland.com/article/0,1410,21751,00.html |
2 | |
3 | Abstract: Turbo C++ version 1 was our first compiler that supported the C++ language. The C++ compiler conformed to AT&T's 2.0 specification for the C++ language. |
Unix System V AT&T C++ Language System Release 2.0 https://archive.org/search.php?query=AT%26T%20C%2B%2B%202.0
Peter B. schrieb: > Aber ich möchte das bitte als PDF für meinen Reader. Ja, muddu abtippen. Vom Bildschirm. Oder im Antiquariat mal nach Markt&Technik Buechern suchen...
Ich wuerde ja ein Microsoft C 5.1 oder 6.0 empfehlen.
Das hat mit Codeview auch einen recht brauchbaren Debugger...
Fuer Stand-alone-Systeme (also ohne DOS) dazu noch LOCATE von Paragon.
