Hallo, kann ich bei einem China DSO mit 5MHz und "Maximum real time sampling rate: 20MS/s" ein Signal darstellen was 0,18ms lang ist? Wie rechent man das denn aus?
Verschoben durch Moderator
Wenn es ein 5,5 kHz Sinus ist dann ja. Wenn es ein Rechteck ist, dann gerade so.
Die maximale Zeit, die eine Messung dauern kann hängt nicht von der maximalen Samplerate ab, sondern von der minimalen. Laut Produktbeschreibung beginnt die horizontale Zeitbasis bei 50 S/div. Das bedeutet: 50 Sekunden pro Kästchen. Du hast 8 Kästchen, als insgesamt 400 Sekunden. Das wäre das längste Signal, dass du messen kannst. Das kürzeste darstellbare Signal ergibt sich aus der Angabe 250nS/div. Das achtfache davon sind 2 Mikrosekunden. Das ist dann aber schon recht grob aufgelöst (1/20000000 = 50ns pro Abtastung).
Tom schrieb: > kann ich bei einem China DSO mit 5MHz und "Maximum > real time sampling rate: 20MS/s" ein Signal darstellen > was 0,18ms lang ist? Sicher. > Wie rechent man das denn aus? 1) "20MS/s" bedeutet, dass je Mikrosekunde (maximal) 20 Messpunkte genommen werden. 2) Ein Signal von 0.18ms Länge dauert, anders ausgedrückt, 180µs. 3) Ein Signal von 180µs Länge ergibt bei 20Samples/µs 180µs * 20Samples/µs = 3600Samples. Das ist bequem darstellbar.
Tom schrieb: > Hallo, > Ich danke euch. Dann scheint mein Exemplar wohl defekt zu sein. Kann es denn andere Signale messen? Vielleicht hast du einfach nur den Trigger unpassend eingestellt.
Tom schrieb: > Dann scheint mein Exemplar wohl defekt zu sein. Oder Du hast den Trigger falsch eingestellt...
Mh ok, ich hatte bisher nur mit einem alten Hameg zu tun..eine fehlbedienung will ich nicht unbedingt ausschließen. Man kann den Trigger auf Single. Auto und normal stellen. Dann gibt es noch eine Autoset Taste. Wolfgang Rudolph vom cc2tv hat die benutzt und da hat sich das Teil selbst eingestellt..er hatte aber auch ein Sinussignal angeschlossen (habe gerade keinen FG da)
