Beim Booten von Clonezilla vom USB-Stick kommt man zur Abfrage von Sprache und Tastatur-Layout. Dort ist normalerweise Englisch und US-Layout voreingestellt. Ich hätte an dieser Stelle gern Deutsch und das deutsche Layout gesetzt. Kann ich diese Voreinstellungen ändern? Wo müssen die Änderungen eingetragen werden? Noch weiter gedacht, kann ich, nach dem Ändern der Voreistellungen, diese Abfrage ganz überspringen?
Clonezilla Live-CD gibt es auch in deutsch. Ansonsten beim starten jedesmal neu einstellen.Image für Stick weiß ich nicht, aber mal suchen...
herbert schrieb: > Ansonsten beim starten > jedesmal neu einstelle herbert schrieb: > Ansonsten beim starten > jedesmal neu einstellen. Gerade das wollte ich ja umgehen.
Jürgen schrieb: > Gerade das wollte ich ja umgehen. Also suchen tue ich dir die deutsche Version nicht. Alternativ kannst du auch Geld in die Hand nehmen und entsprechende deutsche Kaufsoftware benutzen.Aber ich schätze , auch die muss man einstellen. Clonezilla hat einen Anfänger-Modus da kannst alles durchwinken. Ist halt ein Image und kann erst nach dem booten eingestellt werden. Aber ist halt so , wenn du kegeln gehst , must du hinterher die Dinger aufstellen.Beim Bowling nicht ,aber das kostet.
Jürgen schrieb: > Kann ich diese Voreinstellungen ändern? Wo müssen die Änderungen > eingetragen werden? Ja, geht. Das wie steht in der Doku zum Programm. MfG
M.M.M schrieb: > Ja, geht. Das wie steht in der Doku zum Programm. Danke! ...natürlich RTFM... http://clonezilla.sourceforge.net/show-live-doc-content.php?topic=clonezilla-live/doc/05_Preseed_options_to_do_job_after_booting
Hallo, probiers hier mal: BOIS-Version, Sprache angeblich deutsch: <https://www.chip.de/downloads/Clonezilla-BIOS-Version-64-Bit_32145513.html> UEFI-Version, dto. : <https://www.chip.de/downloads/Clonezilla-UEFI-Version-64-Bit_73898060.html> Ciao Walter
Walter B. schrieb: > probiers hier mal: Naja ,dem TE geht es nicht nur um die Sprache.Scheinbar will er seine gewünschten Parameter festlegen. Im Beginner Mode kann man eh alles durchwinken,und wenn ich von einer größeren Platte mal auf eine kleinere clonen will ,dann bedarf es eine bestimmte Anweisung die dann im Profi-Mode gemacht werden muss. Ich mache da ja nicht so viel, dass ich mir das anpassen müsste.
Jürgen schrieb: > Ich hätte an dieser Stelle gern Deutsch und > das deutsche Layout gesetzt. Ich hätte gerne alles gesetzt, so dass ich nur die 2. Festplatte einschieben, den USB-Stick einstecken und dann einschalten muss. Stattdessen muss ich eine ganze DIN A4 Seite abarbeiten :-(
Das Wichtigste bei Clonezilla ist gründlichstes lesen der Instruktionen. Sonst kann viel schief gehen! Bert K. schrieb: > Stattdessen muss ich eine ganze DIN A4 Seite abarbeiten :-( DAS stimmt nicht ganz so. Wenn Du es 1000x gleich machen willst, dann kopiere Dir die Befehlszeile heraus, die extra deswegen mal angezeigt wird. Es wäre dann für die restlichen 999 nur diese Zeile lt. Anleitung.
oszi40 schrieb: > Wenn Du es 1000x gleich machen willst, dann > kopiere Dir die Befehlszeile heraus, die extra deswegen mal angezeigt > wird. In der Tat wird diese Befehlszeile am Ende des Gehangels angezeigt, nur konnte mir bisher noch keiner sagen, wo ich diese Befehlszeile bei einem Neustart eingeben kann. Denn ich habe beim Abarbeiten meiner DIN A4 Liste von Anfang an nur die Wahl zwischen einer Auswahl, OK und Cancel. Aber vielleicht kennst du die Lösung.
hier steht es beschrieben wie es gehn könnte. https://clonezilla.org/related-articles/008_Batch_mode_Clonezilla_on_hard_drive/file/HOWTO-clonezilla-live-hard-drive.htm
Das geht aber schon damit los, dass sich Clonezilla auf der Festplatte des Systems befinden muss. Ich möchte aber Clonezilla schon weiterhin vom USB-Stick booten. Das kann eigentlich nur funktionieren, wenn eine solche Batch-Datei direkt auf dem USB-Stick abgelegt wird.
Bert K. schrieb: > Das geht aber schon damit los, dass sich Clonezilla auf der Festplatte > des Systems befinden muss. Nö, ich boote Clonezilla Live von der CD. Ich denke, wenn du dauerhafte Einstellungen haben willst und das auch so vorgesehen ist...wie auch immer... ,dann funktioniert das nur wenn du deinen persönlichen Setup einstellst bevor du mit Clonezilla eine bootfähige CD brennst. Danach halte ich dauerhafte Änderungen für nicht mehr machbar.
