Habe hier einen reparaturbedürftigen Patienten, welcher auf Wiederbelebung wartet. Es handelt sich um ein Prema 5001 Multimeter, welches ich defekt geschenkt bekommen habe. Schaltplan ab Seite 88: https://www.prema.com/index.php/de/service/messgeraetewartung/item/download/186_1ef31646b239817dba82c536b8bee38c Fehlerbild: Gerät lässt sich nicht einschalten, bzw. Display bleibt ohne Anzeige. Das Gerät durchläuft auch nicht wie üblich einem Selbsttest (normalerweise klacken nach dem Einschalten einige Relais) Im ersten Schritt habe ich geschaut ob die Versorgungsspannungen der weiteren Schaltungsteile vorhanden sind, dabei habe ich festgestellt, das die -15V fehlen. Fehlerursache war C5, dieser hatte einen Kurzschluss, nach tauschen von C5 sind auch die -15V wieder da und der Trafo wird nicht mehr heiß. Der Fehler dürfte sich auf dem Digitalteil befinden, ein abstecken des Analogteils führt zu keiner Veränderung. Ich bin leider nicht sehr erfahren was die Reparatur von Messtechnik angeht. Daher bitte ich hier um Rat. Als Messtechnik hätte ich hier noch ein paar Handmultimeter und ein Oszilloskop. Was könnte bzw. sollte ich als nächstes kontrollieren?
Am besten weiter verschenken... Ich nehme es. Zahle auch großzügig aufgerundetes Porto..
Marc schrieb: > Der Fehler dürfte sich auf dem Digitalteil befinden, ein abstecken des > Analogteils führt zu keiner Veränderung. Doch, doch an dem Analogteil kann es schon liegen. Aus eigener Erfahrung mit einem 5001 mit gleichem Fehlerbild: Der IC U9 (Pr CG) auf dem Analogteil hat, neben der Kommunikation beider Schaltungsteile, auch die Aufgabe den Prozessortakt zu generieren. Dieser wird dann über einen der Optokoppler übertragen. Ohne Takt bleibt der Prozessor im Reset hängen. Bei mir war seinerzeit der IC defekt, das Quarz hat nicht geschwungen und es gab keinen Takt über die Optokoppler. Also überprüfe mit Deinem Oszi ob auf R32/R33/R34 irgendwas zappelt und das Quarz schwingt. Nachdem bei mir damals ebenfalls Funkstille war, habe ich mit "Gewalt" einen externen Takt (Quarzfrequenz) mit einem FG an einen der beiden Quarzpins (Quarz vorher auslöten) eingespeist. Das hatte dann dazu geführt, daß an einem Optokoppler das heruntergeteilte Taktsignal für das Digitalboard zu sehen war, der Rechner daraufhin bootete und im Display "ROM Check" erschien. Weiter ging es jedoch nicht, da sich der Rest von U9 damit nicht zum Leben erwecken ließ und die Kommunikation beider Schaltungsbestandteile fehlte. Den defekten IC Pr CG konnte ich 2016 problemlos bei PREMA über den Support kaufen. Danach lief das Multimeter wieder. Möglicherweise hast Du ja den gleichen Defekt.
Am Pr CG zappelt definitiv was, habe das ganze jetzt nur auf die Schnelle überprüft, vielleicht liegt das Problem an einer anderen Stelle, der 65C02 wird aus irgendeinem Grund im Reset gehalten (Low Pegel am Pin gemessen).
Marc schrieb: > Am Pr CG zappelt definitiv was, habe das ganze jetzt nur auf die > Schnelle überprüft, vielleicht liegt das Problem an einer anderen > Stelle, der 65C02 wird aus irgendeinem Grund im Reset gehalten (Low > Pegel am Pin gemessen). Kommt denn was am CLK-Eingang vom µP an (Pin3)?
Автомат К. schrieb: > Kommt denn was am CLK-Eingang vom µP an (Pin3)? Ja der Takt vom Pr CG kommt auch am 65C02 an.
Marc schrieb: > Ja der Takt vom Pr CG kommt auch am 65C02 an. Ok. Dann hat es höchstwahrscheinlich eine andere Ursache als bei meinem.
Eine Sache wird mir aus dem Schaltplan nicht ersichtlich, am Reset hängen der 65C02, 68488 und der Pr CD, so wie ich das verstehe sind das doch alles L-aktive Eingänge, welches Bauteil zieht den Pegel beim Gerätestart nach unten?
Marc schrieb: > welches Bauteil zieht den Pegel beim > Gerätestart nach unten? Das dürfte wohl der U12-Prema CD sein. Ins blaue: wie sehen denn die Spannungen am U14 aus? Womöglich ist nur dessen LED müde geworden?
Kann zwar heute Abend erst wieder weitere Messungen durchführen, allerdings könnte der U14 durchaus die Fehlerursache sein. Der Takt liegt zwar am R33 an, wenn hinter U14 aber nichts rauskommt, spricht dies schon für einen Defekt des Optokopplers.
Anscheinend hatte ich mich vermessen, U14 gab sehr wohl einen Takt am Ausgang aus, ein Tausch des Pr CD*, führt nun zu einer Anzeige auf dem Display, alle Selbsttests werden bestanden, die Messwerte passen nur leider noch nicht. Für heute ist Feierabend, die Tage gehts weiter ;) *Habe noch ein funktionsfähiges Prema 5000, welches Leihweise seinen Pr CD entbehren konnte.
