Hallo, hat jemand schon mal die Libc++ von llvm [1] mit dem IAR ARM Compiler verwendet, da die bei IAREW mitgelieferte C++ library ja noch recht wenige Header beinhaltet. IAR behauptet von der aktuellen IAREW Version zumindest die komplette C++14 library zu unterstzützen [2] aber dann fehlen noch einige sehr nützliche C++17 libraries (z.B. std::optional). Deshalb die Frage: Hat schon mal jemand die libc++ mit dem IAR benutzt und kann berichten, ob das zufriedenstellend funktioniert? [1] https://libcxx.llvm.org/ [2] https://netstorage.iar.com/SuppDB/Public/UPDINFO/013857/arm/doc/infocenter/readme.ENU.html Grüße
lökasdlfasd schrieb: > aber dann fehlen noch einige sehr > nützliche C++17 libraries (z.B. std::optional). Ist einfach selbst geschrieben bzw. kopiert. Was fehlt denn noch für Dich?
Wilhelm M. schrieb: > lökasdlfasd schrieb: >> aber dann fehlen noch einige sehr >> nützliche C++17 libraries (z.B. std::optional). > > Ist einfach selbst geschrieben bzw. kopiert. > > Was fehlt denn noch für Dich? Selbst schreiben würde natürlich gehen aber das ist ja nicht Sinn der STL bzw. einer Library allgemein. Deshalb nehme ich ja eine Library, um nicht alles selbst zu machen. Zudem ist es mit dem einfachen Schreiben der Templates ja noch nicht getan, es fehlen dann immernoch die Tests, was ein erheblicher Aufwand ist, wenn man es richtig macht. Die libC++ hat das ja alles schon inkl. Test und sie wird vielfach produktiv eingesetzt. Mich würde nur interessieren, ob irgendwelche Stolpersteine zu erwarten sind (abgesehen von <atomic>).
