Forum: PC Hard- und Software Win10 - CPU-Lüfter dreht nach dem Runterfahren noch 2min weiter
von Jürgen (Gast)
Problem nach Umstieg auf Win10: CPU-Lüfter dreht nach dem Runterfahren
noch 2 Minuten weiter, erst dann geht der Rechner aus.
Unter Win7 bestand das Problem nicht.
Wie kann man es machen, dass der PC direkt nach dem Runterfahren
ausgeschaltet wird und der CPU-Lüfter auch umgehend stehenbleibt?
von michael_ (Gast)
Hast du eine Hd oder SSD?
Bei mir geht der Rechner und Lüfter zwar aus, aber die HD LED (richtige
Festplatte)ist noch an.
Lebe damit.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Hast du Windows 10 zurückgegeben und das Geld zurückverlangt? Oder den
PC?
Wenn "Nein", dann hat der Hersteller/Verkäufer offenbar alles richtig
gemacht. Er hatte minimale Kosten, indem er ein schlechtes Produkt
zusammengebaut hat, aber maximalen Ertrag, indem der Kunde trotzdem
zahlt...
von Auweia (Gast)
Dein Wind00f 10 ist vermutlich "always connected".
Das kann man den Homeversionen auch gaaaanz schlecht abgewoehnen.
Es kommt ja noch lustiger: Ohne dein Zutun schaltet sich dein
Rechner dann im Dunklen ein, um den S.P.A.M. fuer den naechsten
Tag zu saugen und abgeschnueffelte Daten in Bill Gates Headquarter
zu spuelen.
Die Enterpriseversion hat solche Macken nicht...
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Da steckt irgendwie ein Widerspruch drin. Runtergefahren ist der Rechner
erst wenn er aus ist. Ich nehme mal an du meinst eigentlich das
einleiten des herunterfahrens.
Wenn es denach etwas länger dauert bis der Rechner sich ausschaltet ist
das nicht normal und hängt öfters damit zusammen das irgend ein Programm
sich nicht richtig beendet. Win10 ist da nicht sehr geduldig und killt
diese einfach nach kurzer Zeit (die älteren Versionen sind da auch gerne
mal Stundenlang hängen geblieben). Recht beliebt sind auch
Backupprogramme die so eingestellt sind das beim runterfahren noch ein
Update gemacht wird.
Schau dir mal die entsprechenden Logfiles an was beim runterfahren da so
alles reingeschrieben wird, ggf. noch einiges aktivieren (einfach mal
nach "Windows runterfahren protokollieren" suchen).
Wenn der Rechner aber wirklich von der Softwareseite her komplett
runtergefahren sein sollte (keine Bild mehr und keine Plattenaktivitäten
usw.) und der CPU-Lüfter läuft noch nach (bei Netzteilen  ist das
normal) würde ich eher das BIOS/UEFI verdächtigen (was durchaus von den
Energieeinstellungen des OS beeinflusst beeinflusst worden sein kann).
von (prx) A. K. (prx)
Runterfahren ist eine komplexe Aufgabe. Anwendungen kontrolliert
beenden, Registry schreiben, Treiber stoppen etc.
Auch der heute übliche Schnellstart aka fast startup gehört dazu. Dafür
wird wird beim ganz normalen shutdown in Wirklichkeit ein suspend to
Disk durchgeführt um beim nächsten Start die Systeminitialisierung
überspringen zu können. Bei viel RAM und System auf HDD dauert das
etwas. Kann man abschalten.
von Matthias L. (limbachnet)
Sicher, dass das erst mit Win10 aufgetreten ist?
Ich meine, so ein Betriebssystemwechsel sensibilisiert viele Nutzer ja
ungemein, sodass manchmal Dinge auffallen, die vorher auch schon da
waren.
Dann könnte der Spuk auch ein Feature des Mainboards sein. Ich hatte
beispielsweise auch mal ein beQuiet-Netzteil mit etwa 5 Minuten
Lüfter-Nachlauf, Hardware-hersteller kommen also durchaus schon mal auf
die Idee, Lüfter nachlaufen zu lassen.
von MiWi (Gast)
Jürgen schrieb:
> Hallo,
W10 fährt normalerweise nicht "herunter" sondern speichert sich nur
irgendwo auf der Festplatte damit der Neustart dann schneller geht.
Also Systemsteuerung/Energieoprionen und dann "was geschieht beim
Drücken des Ein/Aus-Knopfs" die Option "Schnellstart (empfohlen)
deaktivieren. Dann sollte das Ausschalten schneller gehen, das
Hochfahren dauert aber länger, vor allem wenn es noch eine magnetische
Platte ist.
von Jürgen (Gast)
Danke Euch für die Antworten!
Definitiv ja! Unter Win7 war das nicht so.
> deaktivieren.
Danke!
Habe den Haken bei "Schnellstart aktivieren" rausgenommen. Bin nun
gespannt, was passiert, wenn der Rechner beim nächsten Mal
runtergefahren wird...
Man kann das auch manuell auslösen. ;-)
von Jürgen (Gast)
Habe es grade getestet, super, der Lüfter geht nun endlich kurz nach dem
Dunkelwerden des Monitors/Shutdowns aus.
Das Hochfahren dauert jetzt nur minimal länger als vorher.
von Hans H. (loetkolben)
Bei meinem Win10-Laptop auch so, Bildschirm geht aus und danach wird
noch paar Minuten auf die Harddisk geschrieben.
Blöd wenn man denkt man kann den gleich in die Ecke schlenzen.
Aber gut, ich hab jetzt eine SSD drin da macht das ja nichts ;-)
von Lenny D. (le-do)
Glaube auch dass das in Win7 anders war, kann es aber nicht beschwören.
Mein win10 Laptop läuft auch noch einige Sekunden nach nachdem der
Bildschirm aus is.
Ich schätze die wollen einem einfach eine kürzere Ausschaltzeit
vorgaukeln. Mir persönlich wäre viel lieber der Bildschirm geht als
letztes aus, das einzige was Sinn macht und für alle eindeutig is.
Der Schnellstart kam erst mit Windows 8.
von Rene K. (xdraconix)
Von Windows Schnellstart mal ganz abgesehen, schalten sich bei meinem
Desktop die Lüfter ebenfalls erst nach einer gewissen Zeit ab, dies kann
man sogar im BIOS ein/aus Stellen sowie die Dauer angeben.
Finde ich persönlich sehr gut, die Lüfter in einem PC haben ja einen
gewissen Sinn, und die Thermik dankt es einem. Gerade die die
Gehäuselüfter in Richtung HDD sowie Mosfets lasse ich nachlaufen.
von michael_ (Gast)
Hab ich doch schon geschrieben.
Bei einem Laptop kein Problem.
Da bleibt der Akku drin.
Wenn man bei einem Desktop aber den Schalter an der Steckerleiste vorher
rumdrückt.
Ich habe es bisher nicht riskiert.
Wie gesagt, der BS geht schon vorher aus.
von Pragmatiker (Gast)
> ausgeschaltet wird
Indem du den Netzstecker ziehst. Geht es um einen Laptop? Dann musst du
den Powerknopf ein paar Sekunden drücken oder den Akku herausnehmen.
Das geht einfacher. Normalerweise siehst du die Lüfterblätter durch die
Lüftungsschlitze. Dort steckst du einen etwas längeren Nagel oder
ähnliches hinein, und der Lüfter steht umgehend.
Bitte.
