Hallo ich brauche einen 1kHz Rechteck, ein uC soll die Amplitude einstellen können. Dahinter kommt ein Tiefpass fg 20kHz und eine 50W Endstufe und ein Trafo zur galvanischen Trennung. Wie jetzt den Rechteck erzeugen und die Amplitude steuern? Wie den Strom durch den Trafo messen?
Die Reihenfolge deiner Funktionsblöcke umdrehen 1. Rechteck mit variabler Pulsweite erzeugen, das kann uC oder analog mit SG3525 erfolgen 2. Leistungsendstufe für Rechteck 3. LC-Tiefpaß oder Schwingkreis der die Grundwelle ausfiltert 4. dein unspezifizierter Trafo 5. ein kleiner Stromwandler um den Sekundärstrom zu messen
A-Freak schrieb: > Die Reihenfolge deiner Funktionsblöcke umdrehen Einen wesentlichen Punkt hast du vergessen: Heiopei schrieb: > ein uC soll die Amplitude einstellen können. Hier bietet sich ein Digitalpoti an, z.B. steuerbar über I2C. Der µC kann das Rechteck erzeugen, direkt danach das Filter mit fg=20kHz und dann das Poti. A-Freak schrieb: > 2. Leistungsendstufe für Rechteck Unklar ist die Last, die der TO betreiben will. Eventuell tut es eine normale Audioendstufe. Ein wenig mehr Info über die Parameter und die Notwendigkeit der galvanischen Trennung wäre nützlich.
HildeK schrieb: > Hier bietet sich ein Digitalpoti an, z.B. steuerbar über I2C. Warum den Rechteck nicht gleich mit einem kleine DA-Wandler mit dem gewünschten Pegel erzeugen? Trafo ist natürlich übel für den Rechteck, was da raus kommt ist dann nicht mehr schön.
Horst schrieb: > Warum den Rechteck nicht gleich mit einem kleine DA-Wandler mit dem > gewünschten Pegel erzeugen? Ja, warum nicht? Die notwendige Auflösung wurde nicht genannt, wenn die Anforderungen nicht besonders groß sind, tun es ev. ein paar Widerstände an 4 oder 8 Ausgängen des µC (R2R-Netzwerk).
uC mit eingebautem DAC kennt das Forum garnicht? Per DMA könnte der nahezu beliebige Kurvenformen erzeugen (jedenfalls bei 1kHz), dann reicht ein R/C-Glied als Filter. Die beliebten STM32 kosten mit 2 bis 4 Euro eher weniger als ein externer DAC.
HildeK schrieb: > Einen wesentlichen Punkt hast du vergessen: > > Heiopei schrieb: >> ein uC soll die Amplitude einstellen können. Hinter dem Tiefpass ist es egal, ob die Amplitude des Ausgangssignals über die Amplitude des Rechtecks oder über das Tastverhältnis gesteuert wurde.
Beitrag #6138364 wurde von einem Moderator gelöscht.
Heiopei schrieb: > Dahinter kommt ein Tiefpass fg 20kHz und eine 50W > Endstufe und ein Trafo zur galvanischen Trennung. Der Trafo ist zuerst Dein hauptsächliches Problem. Ein gewöhnlicher Netztrafo für 50 Hz wird schon bei 400 Hz beträchtliche Wirbelstromverluste in Kern haben. Da brauchst Du schon einen ELA Trafo, so etwas wie diesen. https://www.conrad.de/de/p/monacor-335568-ela-transformator-50-w-335568.html ELA arbeitet aber mit 100 V. Also, 100 V hinein und dann hast Du bei diesem Trafo 4, 8 und 16 Ohm Ausgänge mit 50 W. Von der Spannung, die Du haben möchtest, hast Du ja noch nichts erzählt. Vielleicht passt es ja. mfg Klaus
