Hallo, ich kann mich an rastende Taster erinnern, die über einen Farbwechsel in der Tastenkappe den Schaltzustand anzeigten. Als Kontakt benötige ich nur 1 x ein. Gibt es solche Taster noch? Und wenn ja, wo? Für jeden hilfreichen Tipp sage ich schon einmal herzlichen Dank.
hier liegt so etwas von der Fa. Schadow in der Grabbelkiste, keine weitere Bezeichung aufgedruckt. -- ich würde das auch unter 'Druckschalter' als unter 'Taster' suchen.
MonVan schrieb: > ich kann mich an rastende Taster erinnern Es gibt keine "rastenden Taster". Das sind Schalter. Der Unterschied zwischen einem Schalter und einem Taster ist gerade, daß letzterer nicht rastet. Wenn du nichts passendes findest, dann liegt das also am falschen Suchbegriff. Du suchst einen Druckschalter mit Zustandsanzeige.
Axel S. schrieb: > MonVan schrieb: >> ich kann mich an rastende Taster erinnern > > Es gibt keine "rastenden Taster". Das sind Schalter. Der Unterschied > zwischen einem Schalter und einem Taster ist gerade, daß letzterer > nicht rastet. > > Wenn du nichts passendes findest, dann liegt das also am falschen > Suchbegriff. Du suchst einen Druckschalter mit Zustandsanzeige. Weils auch diese gibt: https://de.wikipedia.org/wiki/Druckschalter ...wird dennoch gerne von rastenden Tastern geredet.
Horst schrieb: > von wem? Die weiter oben genannten Schalter von Shadow nannte / nennt der Volksmund tatsächlich Schlafaugentaster. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es die als "richtige" Taster garnicht gab. Denn was für einen Sinn ergibt es, eine Statusanzeige zu haben, die man nicht sieht, weil der Daumen drauf rumdrückt.
