Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach vier Zuschnitten in mattem Plexiglas mit den Maßen 45x2cm², Dicke vollkommen ausreichend ab 2mm. Leider fehlen mir die Werkzeuge, um aus den erhältlichen Zuschnitten diese Maße zu produzieren. Bedauerlicherweise habe ich bei den üblichen Verdächtigen (expresszuschnitt.de, kunststoffplattenonline.de, plattenzuschnitt24.de, plexiglas-shop.com, modulor.de) nicht die Mindestgröße erreicht. Viele Grüße Hannes
Hannes B. schrieb: > Bedauerlicherweise habe ich bei den üblichen Verdächtigen > (expresszuschnitt.de, kunststoffplattenonline.de, plattenzuschnitt24.de, > plexiglas-shop.com, modulor.de) nicht die Mindestgröße erreicht. Die 2cm sind das Problem, dass machen die vermutlich aus Sicherheitsgründen nicht. Meines Wissens nach ist der kleinste Schnitt bei Obi & Co auch mindestens 10cm.
Hallo Hannes, wenn Du im Raum Köln, Düsseldorf oder Aachen zu Hause bist, kann ich Dir meine Tischkreissäge anbieten. Mit der schneide ich öfter Acryl. Wie weit da Plexiglas sauber geht müssten wir dann testen. Gruß Frank
Hannes B. schrieb: > Bedauerlicherweise habe ich bei den üblichen Verdächtigen > (expresszuschnitt.de, kunststoffplattenonline.de, plattenzuschnitt24.de, > plexiglas-shop.com, modulor.de) nicht die Mindestgröße erreicht. frage hier mal an http://www.bs-kunststoffe.de/index.php?id=6 ich sehe da keine Beschränkung. Bei den "Üblichen" liegt die Mindestgröße an der Einstellungsmöglichkeit der Plattensäge, bessere Dienstleister haben auch noch eine Tischsäge.
Frank L. schrieb: > wenn Du im Raum Köln, Düsseldorf oder Aachen zu Hause bist, kann ich Dir > meine Tischkreissäge anbieten. Mit der schneide ich öfter Acryl. Wie > weit da Plexiglas sauber geht müssten wir dann testen. Da Plexiglas der Markenname für Acrylglas von Röhm (Darmstadt) ist, wird das schon funktionieren.
Hannes B. schrieb: > ich bin auf der Suche nach vier Zuschnitten in mattem Plexiglas mit den > Maßen 45x2cm², Dicke vollkommen ausreichend ab 2mm. Schon mal beim Glaser nachgefragt. Ich habe hier am Ort schon Plexiglas zu günstigem Preis schneiden lassen. MfG
http://www.acrylformen.de/shop/de/Plexi--/-Acrylglaszuschnitt/Quadrat/Plexiglas-Farbig http://plexihandel.de/ https://www.heinz-fritz.de/projekte/modellbau/
Mit Kienzle in Stuttgart habe ich auch nur gute Erfahrungen. Sie haben allerdings einen ziemlich happigen Mindestbestellwert (50 EUR?).
Hallo zusammen, komme erst jetzt zum Antworten. Vielen Dank für die Vorschläge, die werde ich kontaktieren. Und herzlichen Dank für das Angebot mit der Tischkreissäge, Frank, aber ich komme aus dem Raum Hamburg, da ist das etwas ungünstig. Viele Grüße Hannes
Ich habe sowas damals immer beim Baumarkt gemacht: Wenn man nett nachfragt Machen die das trotzdem, besonders wenn die andere Seite weit weg vom Mindestmaß ist. Sonst in den sauren Apfel beißen: Zuschnitt von 45cm x Mindestmaß + 2cm + Sägeblattbreite (Die Sägeblattbreite nennen die dir sogar sehr willig). Das geschnitte nehmen und nach einen Transportschnitt auf 45cm x Mindestmaß fragen, dabei darauf hinweisen, dass du gerne den Verschnitt hättest.
Michael D. schrieb: > Ich habe sowas damals immer beim Baumarkt gemacht: > > Wenn man nett nachfragt Machen die das trotzdem, besonders wenn die > andere Seite weit weg vom Mindestmaß ist. Meine Erfahrung ist eine andere. Ich habe in verschiedenen Baumärkten gefragt. Wenn ich es noch richtig im Hinterkopf war der kleinste Schnitt 10cam, und darüber wurde auch nicht diskutiert. Der Link ist interessant, hier wird wohl mit einem Laser geschnitten. Eppelein V. schrieb: http://www.acrylformen.de/shop/de/Plexi--/-Acrylglaszuschnitt/Quadrat/Plexiglas-Farbig
Jörg R. schrieb: > Meine Erfahrung ist eine andere. Ich habe in verschiedenen Baumärkten > gefragt. Wenn ich es noch richtig im Hinterkopf war der kleinste Schnitt > 10cam, und darüber wurde auch nicht diskutiert. na ja, mit den Meisten kann man (vernünftig) reden, wenn wenig los ist! Also keine Schlange ansteht. du lässt dir deine 45 als 45x30 zuschneiden Dann soll er von der 30cm 2cm wegschneiden also auf 28 kürzen Der Abschnitt ist dann kleiner als 2cm Vom Rest 28cm lässt du dann 2,1cm wegschneiden = 25,9cm Vom Rest 25,9cm lässt du dann 2,2cm wegschneiden = 23,7cm usw. bis du dann mit der Platte auf 10cm angekommen bist! Einer von den Abschnitten wird dann deine 2cm +-1mm haben evtl reichen weniger Schnitte denn du kannst ja selber messen wie der Verschnitt ist nach dem ersten Streifen.
Kann man Acrylglas nicht auch mit einer Blechschneidemaschine schneiden? Bei 2mm sollte ritzen und brechen auch noch gehen.
Gibt's bei dir kein FabLab in der Nähe, die einen Lasercutter haben? Da wäre es kein Problem! Habe mir neulich Abstandshalter gelasert für M2.5er Schrauben: Innendurchmesser 2.7mm, Aussendurchmesser 4.5mm. War nur 'ne Fieselei, die aus dem Rost zu picken.
Den Vorschlag mit einem FabLab hätte ich jetzt auch gemacht. Am Laser sind 20 mm kein Problem. Erkundige Dich vorher, ob dort auch die 45 cm gehen, viele haben einen kleinen mit Maximalformat 30 x 40 cm. Helmut -. schrieb: > War nur 'ne Fieselei, die aus dem Rost zu picken. Tipp: Das nächste Mal eine Opferplatte darunterlegen.
Hallo, ich muss jetzt auch eine Acrylglasscheibe für eine Frontplatte sägen. Hat den jemand schonmal von Hand gesägt? Welche Säge würdet ihr da empfehlen? Bei 45cm Länge ist es sicher etwas schwieriger von Hand zu sägen. Aber mit einer Säge ohne Rücken (Japansäge oder sowas), sollte das ja auch kein Problem sein. Gruß klatschnass
wenn Du das Rohmaterial hast, geh doch einfach zu Achim Schnell: http://www.lasercut.hamburg/ Der lasercuttet Dir das für nen schmalen Taler auf das gewünschte Maß. Vom Hauptbahnhof in 5 Minuten mit dem Auto oder Bus erreichbar an den Elbbrücken.
Hallo zusammen, ich wollte nur kurz schreiben, dass ich meine Zuschnitte bei AcrylFormen bestellt habe und vollkommen zufrieden bin. Viele Grüße Hannes
